dove mettete i parabordi?
barcapolacca Offline
Personalmente utilizzo 2 F2 e 1 F3 per lato.
Il piccolo appena prima e dopo delle sartie e il grande più a poppa.
Rigorosamente alle draglie con un nodo parlato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2011 22:14 da Trixarc.)
27-07-2011 18:10
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Una regoletta empirica dice di utilizzare un numero di parabordi dispari per lato (quantità in funzione della lunghezza della barca ),
mettendo il primo al livello del baglio massimo e disponendo gli altri a distanze opportune verso prua e verso poppa.
27-07-2011 18:22
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
28 piedi, draglie basse, parlato ( secondo parlato che mi serve anche a tener su la trappa senza bloccarla ma lasciandola scorrere), tre per lato f 2 , ma quello della barca accanto, li'manca' sempre ,quando rientra in banchina....; colgo l ' occasione per chiedere come li pulite ( molto vecchi , specialmente nei mesi caldi, rilasciano gomma densa appiccicaticcia, che aderisce fortemente e deturpa ogni cosa , specialmente il bottazzino su cui fa piu attrito); stamattina ho comperato dell' acetone, per pulire sto appiccicume: che faccio? lo uso ?...[:253]
27-07-2011 18:47
alx Offline
Io ho usato con media soddisfazione il Forte:
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...COL546.asp
con spugnetta abrasiva, non fa miracoli ma un po' sgrassa
27-07-2011 19:12
robcruiser Offline
Registrato: Jul 2008 Online
mi sa che questa regoletta funziona solo se la barca è simmetrica rispetto ai due assi...
27-07-2011 20:00
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
....draglie basse....
quoto Wink
27-07-2011 20:05
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Sarei curioso di sapere perché rigorosamente sulle draglie basse
27-07-2011 20:08
alx Offline
http://www.polyformus.com/doc/fenderguide.htm
Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2011 20:22 da alx.)
27-07-2011 20:22
primo: minore oscillazione, quindi e' piu difficile che durante i movimenti bruschi della barca, col contatto della falchetta del vicino, ti salgano a bordo; secondo: le sartie basse , essendo 'basse' , faranno minore ' leva' sui candelieri, che , sicuramente' ringrazieranno'; terzo :.....quarto : .... nessuno ha detto rigorosamente...[:253]
27-07-2011 20:36
anonimone Offline
2 f3 più o meno a cavallo del baglio massimo, 2 f5 un pó più a poppa e prua, un pallone a3 a poppa estrema o sul mascone a prua se all'inglese per sfilarsi in retro.
... dimenticavo.... il 'piu' e il meglio' !!!!!!.... un pallone vincolato a centro poppa( 80 cm diametro trovato in mare, indistruttibile), che, salva la barca dagli 'abbracci' con la banchina galleggiante, che , durante il brutto tempo, oscilla con mosse sexi che attraggono molto la poppa che pompa avanti-indietro [:253]
27-07-2011 20:57
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
io ne ho 4 per lato. le barche vicine alle mie sono lunghe tutte uguali, per cui i loro 3 si infilano tra i miei e viene una meraviglia di protezione ogni 30cm Big Grin
non mi ricordo se sono f2 o f3, comunque me li hanno dati eccessivamente gonfi e sto cercando di capire come sgonfiarli *POCO ALLA VOLTA*. sono quasi sformati...
27-07-2011 21:11
tetescio Offline
io metto 4 f3 per lato.Li lego con un parlato alla draglia superiore facendoli poi passare sotto quella inferiore.non chiedetemi perche,ho sempre fatto cosi,se proprio devo dire qualcosa è che,una volta legatiall'altezza giusta,con un calcio li mando fuoribordo.
B.V.
Lorenzo
27-07-2011 21:16
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Li metto nel gavone424242
Oppure attaccati alle barche dei vicini ché fanno peso!4242
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2011 21:41 da Sebastian.)
27-07-2011 21:40
skipperVELA Offline
Ma secondo voi è preferibile ricoprirli con la calza scura? Poi si sfilaccia vero? preferite di colore bianco oppure blù? E perchè?
Io ho usato anche questi: pesano un casino ma non si deformano. Si lavano semplicemente sul bidè. Li puoi usare anche per appoggiarti....Big Grin.. La linea è bella a vedersi.....ma, se non hai posto, sono voluminosi....Big Grin...ma sono gli unici che possono ammortizzare dietro...... e anche davanti....Big Grin Smiley14 Big Grin...
Giovinezza giovinezza che mi sfuggi tuttavia chi vuol esser lieto sia del doman non c'è certezza....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2011 22:39 da skipperVELA.)
27-07-2011 22:36
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
dipende da chi ho di fianco,mi adeguo,sto' al transitoWink
27-07-2011 23:13
Io ho usato anche questi: pesano un casino ma non si deformano. Si lavano semplicemente sul bidè. Li puoi usare anche per appoggiarti....Big Grin.. La linea è bella a vedersi.....ma, se non hai posto, sono voluminosi....Big Grin...ma sono gli unici che possono ammortizzare dietro..... e anche davanti....Big Grin Smiley14 Big Grin...
bugiardo....Big Grin col tempo anche loro si deformanoWink
27-07-2011 23:14
robgad Offline
Ma il parlato lo fate ganciato? Io si, e quando lascio che li metta mio padre, lui fa il parlato normale, e toglierli é una piccola seccatura in più..
27-07-2011 23:27
ah ah ah rob,eh eh eh eh e son problemi sonoWink
27-07-2011 23:29
Slam Offline
Registrato: Apr 2010 Online
A volte tornano, questa foto è una delle più utilizzate nel forum e ci casca come il cacio sui maccheroni, su qualsiasi argomento le gemelline arrivano con le loro curve sinuose...e pensare che sulle chiappe riportano BAVARIA...queste il bulbo non lo perdono???Big GrinBig GrinBig Grin
27-07-2011 23:48
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 5.333 08-12-2022 18:59
  Scotta che si annoda [incattivata] sul winch dove sbaglio.? acciaio 13 2.950 28-07-2021 10:08
  Dove usare questo moschettone rob 24 4.127 30-07-2019 10:03
  RM a 30 gradi dove si trova? kermit 9 2.062 28-05-2018 08:30
  A che "ora" mettete il dente ST rob 8 2.272 03-05-2017 21:12
  Strallo di trinchetta, dove lo mettete a riposo? ghega 9 2.764 11-03-2017 23:24
  Gennaker su Mattia esse...dove e come? ratal 9 3.220 30-06-2016 09:06
  Neoprene o altro tessuto imbottito. Dove trovarlo? irruenza 7 4.555 19-02-2016 01:42
  Dove passare le scotte kpotassio 12 5.363 26-10-2015 10:49
  dove mettere i filetti segnavento sergio_bip71 37 16.097 28-10-2014 13:24
