simrad is15
maxlaspezia Offline
simrad is15
avendo verificato che l'elichetta del log resta pulita al massimo una settimana, chiedo se qualcuno mi sa dire come si toglie il trasduttore senza ogni volta immergersi?
in quanto in molti mi hanno detto che un'operazione che si può fare a bordo, mettendo poi il tappo che effettivamente ho trovato in barca.
grazie e BV a tutti
18-07-2011 04:57
maxlaspezia Offline
simrad is15
...immergendoti.....ti immergi e pulisci la rotella che a me risulta sempre piena di denti di cane... comunque grazie, i log che ho avuto prima erano tutti con elichetta, quindi nessuna possibilità di raggiungimento se non soto carena..
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
ehm.... francamente, ero convinto che si potesse fare SOLO da bordo.
Sviti la ghiera, estrai, entra quel litrozzo e mezzo d'acqua, prontamente chiudi col tappo.
Svuoti la sentina, sciacqui con acqua dolce e risvuoti.
Immergendosi, come si fa?
19-07-2011 06:10
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
simrad is15
Max, io ho l'IS 12 che monta lo stesso trasduttore. Il procedimento da fare è quello che ti ha detto Alessandro. L'acqua che entra è limitata in quanto non appena tolto il trasduttore entra in funzione una 'guarnizione' che limita l'ingresso di acqua di mare. Quando reinserisci il trasduttore pulito (con Viacal) fai attenzione al verso giusto: c'è sul corpo del trasduttore un segno in rilievo che deve entrare nello stesso segno (cavo) che si trova sul corpo del trasduttore.
matteo
19-07-2011 15:57
maxlaspezia Offline
simrad is15
grazie Matteo
ero gia preoccupato di come limitare l'entrata d'acqua....ciao
MaxBig GrinBig GrinBig Grin
matteo
20-07-2011 06:39
Maurizio Offline
simrad is15
Mi raccomando il verso...c'é una freccetta sul coperchio del trasduttore e del tappo. Usala come riferimento per entrambi. Quando metti il tappo mettilo con la freccetta nella stessa direzione in cui stava quella del trasduttore. E non ti far venire l'ansia...
20-07-2011 13:27
maxlaspezia Offline
simrad is15
problema....io non ho il tappo e non riesco a reperirlo da nessuna parte....sai chi fa assistenza simrad in liguira??
ciao grazie
23-07-2011 06:43
  Simrad TP10 ubriaco (procede a zig-zag) essebibi 4 160 20-05-2024 22:54
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 743 19-12-2023 19:53
  SIMRAD - DA SIMNET A MICRO C\ stcomet770 0 285 04-06-2023 13:08
  Bussola Simrad I20 stcomet770 0 350 24-03-2023 14:25
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 769 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.313 10-03-2023 13:26
  AP Simrad stefano54 0 470 21-11-2022 14:19
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 780 01-10-2022 11:26
  SIMRAD IS12 e IS 20 Ocacarioca 2 985 27-02-2022 21:47
  Simrad Simnet alessandro alberto 5 1.168 06-12-2021 19:27
