Ripetitore per chatplotter
Paolo Malaika Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ciao amici,
sulla mia barca ho un chartplotter multifunzione Raymarine E 120 istallato all'interno, al tavolo da carteggio. Vorrei ora montare un ripetitore in pozzetto. Intendo solo uno schermo (5-6') stagno per poter vedere la schermata del E 120 quando sono al timone. Vorrei evitare di montare un secondo charplotter e relativa cartografia perche non ho bosogno di 'smanettare' da pozzetto ma solo di vedere. C'è qualcuno che ha gia fatto una istallazione di questo tipo e puo darmi un consigòlio (marca, modello, costo, cablaggi etc)? Grazie e bv
13-07-2011 20:38
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
ho lo stesso charplotter ma installato in pozzetto. A che serve al carteggio? COme ripetitore ? Puoi mettere uno schermo a 12 v o a 220 se hai un inverter. Tieni presente che uno schermo stagno per esterni costa un botto.
Se colleghi un tastierino Raymarine puoi anche fare tutte le operazioni. Naturalmente puoi sceglierti uno schermo da 17' e vedi meglio, ma in tal caso dovresti metterlo sottocoperta e spostare il charplotter in pozzetto. Il costo? Non so. Tieni presente che puoi richiedere a Raymarine il cablaggio della lunghezza che ti serve e portarlo al carteggio. BV.
14-07-2011 03:52
In pozzetto avevo un Raymarine Pathfinder con cartografia C-Map che ora ho sbarcato per raggiunti limiti di età. Preferisco tenere l'E120 al carteggio perché in pozzetto non ho posto per montare uno strumento così grande. Con questa barca ho fatto il giro del mondo ed è stato molto comodo avere il chartplotter al carteggio piuttosto che in pozzetto, perché era piu comodo lavorarci e non era necessario controllare spesso la posizione e la rotta. Naturalmente in Med le esigenze sono diverse ma a me basterebbe un ripetitore. Grazie comunque e BV
14-07-2011 04:11
mantonel Offline
per intenderci...il chartplotter E 120 e'in pozzetto, ma di lato al tambuccio, sotto lo sprayhood. Alla ruota ho un ripetitore E80, incassato. Trovo utile questa disposizione, perche si possono anche rendere indipendenti, quindi chi carteggia (sottocoperta allo schermo) o sotto la capottina, non disturba il timoniere che segue lo schermo alla ruota. In realta'e'un back-up.
COmplimenti per il 'giretto'.
14-07-2011 04:53
la tua soluzione è certamente al top, avevo pensato anch'io ad un E80, ma ora cerco una soluzione piu economica, sempre che esista! Ciao
14-07-2011 23:57
gourmet Offline
secondo me la piu semplice, piu sicura e più efficace è di usare un pc con un programma tipo openCpn al carteggio ed il chartplotter alla ruota... sistemi indipendenti, che in caso di guasto non guasta mai... doppia possibilità di verifica in caso di dubbi... soluzione tutto sommato molto economica... asportabile... e riutilizzabile... anche perchè ormai avere un pc a bordo è quasi indispensabile... CoolCoolCool buon ventooooooo.....
17-07-2011 20:51
anonimone Offline
Citazione:Messaggio di Paolo Malaika
Se non sbaglio il tuo plotter ha un'uscita VGA quindi
cavo VGA (raymarine ti propone il suo da 10 o 20 metri http://www.raymarine.com/ProductDetail.a...ODUCT=3114 ma secondo me lo trovi a molto meno)
e monitor VGA esterno da 7/8 pollici (stagno e che costi poco difficile da trovare ma magari cercando bene).
Prova a vedere se qui c'e' qualcosa che ti possa andare bene (è il primo che mi è capitato googolando)
http://www.lilliputweb.net/index.php
Grazie del link, ora provo a cercare. BV
09-08-2011 19:43
Ciao anonimone, avrei trovato un monitor da 7' con entrata VGA che normalmente è usato come monitor da auto e che costa circa 150 euro. Certo non è stagno ma starò attento a toglierlo in casi di pioggia, mare mosso o notte. Pensi possa andare?
gourmet Offline
se non è stagno lo puoi usare solo di giorno e col sole... già l'umidità della notte te lo fotte....!!!
Non è meglio lasciare fuori il chartplotter (che è fatto per stare fuori) e mettere il monitor all'interno???
Io farei così... CoolCoolCool poi vedi tu....
Buon vento
14-08-2011 00:13
Si, è una soluzione che ho valutato, ma nel mio pozzetto il mio chartplotter (E120) non trova posto. Come ho gia scritto, sino a qualche mese fa avevo due chartplotters, uno in pozzetto (Pathfinder da 7') ed uno al carteggio, ma poi quello del pozzetto ha esalato gli ultimi, per raggiunti limiti di eta! Ora non voglio spendere tanto e ricomprare un secondo chartplotter e quindi sono alla ricerca di una soluzione economica, anche se non certo ottimale.
Ciao e BV
Buon vento
14-08-2011 21:56
Sealex Offline
Registrato: Jun 2011 Online
una soluzione che ho utilizzato:
1-E120 in pozzetto
2-un monitor/televisore (che è usato molto come televisore, dai figli e moglie) al carteggio
sempre al carteggio potrai aggiungere un tastiera remota Raymarine per poter 'carteggiare' dal tavolo.
3-su un pc portatile c'è, in più, il software RNS che utilizza gli stessi strumenti e i dati della cartografia della stessa cartuccia installata sul E120;
i punti 2 e 3 possono coesistere oppure essere alternativi.
a te la scelta
La base però è avere l'E120 in pozzetto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2011 05:53 da Sealex.)
18-08-2011 05:51
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 2.376 23-05-2023 09:08
  Raspberry Pi come ripetitore dati NMEA Giada0959 21 15.131 31-03-2022 10:37
  Ripetitore st6000 gimbo69 1 1.010 24-02-2020 00:48
  Ripetitore Wifi dei dati di navigazione albe65 0 1.128 06-09-2017 15:11
  Strumento wireless ripetitore dati NMEA TeoV 30 5.654 09-06-2016 12:20
  ripetitore allarmi raymarine mlombar3 29 4.828 16-05-2016 08:48
  Ripetitore di bussola magnetica IanSolo 10 4.407 11-01-2016 20:13
  Ripetitore Nasa Clipper GPS lorenzo.picco 2 1.786 19-11-2015 14:27
  Ripetitore Raymarine non funziona bene windex 6 2.416 27-11-2013 17:55
  Ripetitore esterno Cartografico robbi 2 1.709 12-11-2013 03:09
