l'arte delle impiombature
BornFree Offline
Salve amici,
vorrei fare i primi passi nel mondo delle impiombature...ho raccolto un po' di info video foto. Adesso non resta che mettere le mani nella....'marmellata'.
Per iniziare da cose semplici pensavo ad un dyneema scalzato di piccolo diametro (4 mm). Cosa ne pensate? Suggerimenti in merito?
BornFree
10-07-2011 23:27
sailor13 Offline
inizia con cime più grosse, è tutto più facile. Se vuoi veramente impiombare, metti da parte il dyneema, inizia con una cima a tre legnoli e un doppia calza in poliestere...
10-07-2011 23:59
BornFree Offline
Grazie sailor13,
ma cosa intendi con ...se vuoi veramente impiombare ??
Born Free
11-07-2011 00:22
wake Offline
credo che intenda che il dyneema è solo una piccola parte dei lavori di impiombatura che puoi trovarti a fare (ma una parte comunque essenziale per fare per esempio sbirri o grilli tessili), mentre le impiombature più tradizionali sono ovviamente quelle sulle cime a tre legnoli, e le più rognose quelle sulle cime in poliestere doppia calza. fai tutt'e tre e sei a posto Wink
11-07-2011 00:46
BornFree Offline
Ok wake,
ma io vorrei iniziare con le piu' semplici e mi sembra che con il dyneema scalzato si lavori meno.
Sbaglio?
11-07-2011 02:02
wake Offline
non sbagli. se vuoi partire dal dyneema, prova a fare un grillo tessile. se ti viene bene, ti tornerà sempre utile per qualcosa..
11-07-2011 02:22
sailor13 Offline
Citazione:BornFree ha scritto:
Grazie sailor13,
Born Free
dicevo che se vuoi muovere i primi passi nel mondo delle impiombature, dovresti iniziare dai primi passi. devi acquisire concetti, tecnica e manualità, se vuoi imparare ad impiombare.
11-07-2011 04:16
sailor13 Offline
Scusa wake, fare un grillo tessile non è impiombare...
11-07-2011 04:16
dapnia Offline
Grazie sailor13,
Born Free
Giustamente, la tecnica parte da li.
11-07-2011 04:34
vento forza10 Offline
Avevo sei o sette anni quando mio padre decise che dovevo imparare a nuotare sul serio. Sino a quel momento sapevo solo galleggiare e muovermi nell’acqua come un cagnolino.
Così si fece dare una lunga cima dall’amico bagnino e uscimmo con il moscone.
Mi spiegò un po’ di teoria e, giunti al largo, mi legò la cima intorno alla vita dicendo: “ora buttati e nuota quanto ti pare”.
Ovviamente raffinai la tecnica col tempo, ma imparai subito a non aver paura dell’acqua alta e, soprattutto, a credere nelle mie possibilità.
Infatti la lezione successiva si tenne senza cima di sicurezza.
Per tornare alle impiombature, posso dire che la mia prima esperienza con la doppia calza in poliestere fu con una vecchia cima da 12 mm (le mie scotte del fiocco), cottasi al sole per 8 anni e dura come un cavo elettrico della peggiore qualità.
Fu un vero e proprio calvario Occhio neroOcchio nero
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...hichpage=2
ma dopo quell’esperienza tutto il resto divenne una passeggiata Cool
PS. Per la cronaca. Quelle due gasse ancora reggono. Hanno bolinato contro quasi 25 nodi (reali) anche qualche settimana fa, senza cedere di un millimetro Smiley14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2011 12:30 da vento forza10.)
11-07-2011 12:29
wake Offline
no che non lo è, ma è pur sempre una lavorazione di una cima che prima era in un modo, e poi, grazie alle tue mani, è in un altro. tenendoci a partire dal dyneema, almeno si fa qualcosa di più utile di una piomba a occhio su uno stroppino di 4 mm.
11-07-2011 14:58
sailor13 Offline
ma lui ha detto che
Citazione:'vorrei fare i primi passi nel mondo delle impiombature'
quindi mi sembra che il percorso più corretto sia quello classico. SI inizia con le cimette dei parabordi, poi quando si è preso confidenza si prova a fare le cime di ormeggio, e da li si passa ad amantigli, infine scotte e drizze. Poi ovvio che c'è anche il momento 'ludico', imparare a fare turbanti, trecce e grilli tessile soddisfa sia l'estetica che il divertimento, ma non è impiombare...
11-07-2011 15:58
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
salve,
prima di tutto oltre alla passione, siccome nessuno è nato imparato, ci vuole qualcuno o qualcosa che ti indirizzi in modo corretto, quindi se non c'è il castello di prua, ti devi rivolgere a un amico paziente,un corso specifico, oppure manuali. Iniziare con facili impiombature non significa solo manualmente, ma anche concettualmente, per lavorare con le fibre esotiche è necessario un notevole bagaglio di conoscenze per potere avere il necessario spirito critico sul proprio lavoro. Il cavo a tre legnoli per iniziare va più che bene visto che si può usare una cima di recupero e una semplice caviglia. Non si può fare con il poliestere dove si deve lavorare con cime nuove e un'attrezzatura più complessa, per l'esotico ho già detto. E' da ricordare che il lavoro di impiombatura, non è solo fare un occhio,ma intugliature con catene e cavi metallici, terminali (impalmature), giunzioni di vario tipo e molto altro.
In ogni caso divertiti e buon lavoro!
11-07-2011 22:27
stout Offline
Ti parlo io che ne ho fatte 4 in croce e quindi non esperto, perciò posso consigliarti Big Grin.
La tre legnoli è facile la fai subito.
La doppia calza in polyestere è più divertente. Io mi concentrerei su quest'ultima con cime nuove.
Premetto che a memoria non saprei partire neanche con la tre legnoli senza i miei appunti, ma per imparare a memoria come tutte le cose devi farne ogni giorno.
Con le info qua dal forum, filmati, disegni... e pazienza, riesci ad iniziare con soddisfazione Wink.
11-07-2011 23:50
sailor13 Offline
Comunque impiombare non è un arte, è un mestiere.
12-07-2011 00:25
wake Offline
vittorio, sei il mio maestro (virtuale ahimè!). come yoda per luke skywalker 42
12-07-2011 01:31
sailor13 Offline
12-07-2011 04:20
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 2.458 22-02-2024 22:13
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 102 18.101 10-07-2023 10:59
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.229 30-04-2023 21:33
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 2.389 28-02-2023 23:10
  testo impiombature - giunzioni ferro53 7 5.600 20-01-2023 20:01
  Impiombature e pulegge rob 3 861 11-10-2022 15:40
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 1.669 25-05-2022 11:37
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 7.942 15-01-2021 17:09
  Filo cerato per impiombature bisloter 24 3.998 10-02-2020 14:01
  Impiombature, loops e schackles Frappettini 36 6.571 02-02-2020 21:49
