confusione tra drizze e scotte
N/A Offline
secondo voi quale di queste cime è più indicata per la drizza genova? Quella blu al centro è diversa dalle altre come tipo, perché?
Lo chiedo perché secondo me ci ha curato l'allestimento ha sbagliato anche in questo. Infatti mi pare assurdo che lo stopper del genova si sia già consumato dopo solo un anno.
inoltre secondo voi è più giusto avere più spessa una scotta del genova o quella della randa? In winch del genova sono da 54 e 48 quelli randa e drizze
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2011 00:41 da N/A.)
03-07-2011 00:20
Carmelo Offline
Caro amico
le scotte devono essere necessariamente generose nella misura per il lavoro che devono svolgere
le drizze lavorano tramite paranchi e rinvii che smorzano il carico sulla stessa.
Controlla l'angolo di entrata dello stopper che dici.non deve superare i 15 gradi
03-07-2011 01:15
N/A Offline
nessun angolo arriva dritta. Lo stopper spinlock si è consumato dopo un anno in maniera prematura, nonostante le dimensioni supportate dallo stopper siano compatibili con la drizza
03-07-2011 02:04
wake Offline
difficile (almeno per me) giudicare dalle foto. in ogni caso anche se avessero messo una scotta al posto della drizza, non vedo perché lo stopper avrebbe dovuto consumarsi.
quanto ai diametri, nel mio caso ho scotte fiocco da 12 e scotta randa da 10.
03-07-2011 02:24
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
quasi tutte le drizze randa delle barche moderne sono parancate, serve a ridurre la compressione dell' albero il lavoro della puleggia a ridurre gli sforzi in issata e facilita la precisione della regolazione.
non si capisce di che materiale sono le cime nella foto.
a istrinto direi stopper sporco che non chiude bene associato ad un classico lasciare la drizza in forza al rientro.
l' equazione winch grosso scotta grossa non e' proprio lineare, la dimensione della
scotta non dipende solo dagli sforzi, almeno fino a 12 mm ci so aspetti che riguardano il poterla gestire bene a mano, se hai una tedesca e non vuoi reazioni elastiche ci vuole una bella scottona o materiali ottimi.
03-07-2011 04:46
N/A Offline
E allora mi sa cheè un problema dello stopper o jammer
03-07-2011 06:05
sailor13 Offline
senti, i problemi con gli stopper sono 2:
1 - non tiene oppure
2 - si 'mangia' la cima
che la cima si mangiasse lo stopper sinceramente non l'avevo mai sentito...
03-07-2011 06:36
N/A Offline
Giuro che è capitato. Mi hanno chiamato dalla harken, che ha acquistato la spinlock, dicendomi che avrebbero rispedito da non so quale paese estero il prezzo da sostituire. Strano non mi abbiano chiesto una prova o roba simile, forse conoscevano già il problema?
03-07-2011 14:23
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve,
se lo stopper lo hai già sostituito, speriamo funzioni. Le sei cime fotografate tuttavia qualche problema ce l'hanno: la prima e la quinta sono da regalare a un amico e forse anche la sesta. La seconda e la terza hanno una calza a 24 legnoli che rendono la cima più morbida e di 'facile impiombatura' le altre sono a 32 con caratteristiche opposte. Per sapere con quale fare una drizza è necessario conoscere il materiale con cui è fatta l'anima, se è di poliestere come immagino sono inadatte, ma posso sbagliare. Per le dimensioni dei diametri dipende dalla superficie velica e dal vento che si intende affrontare, ti consiglio la lettura di 'Rigging' di Fabbroni. Se quelle cime hanno un solo anno chi ha curato l'allestimento più che sbagliato ha risparmiato molto
04-07-2011 00:52
sailor13 Offline
chi allestisce le barche lega il somaro dove e con le cime che dice il committente, che NON è il proprietario della barca. Inutile quindi brontolare dopo...
04-07-2011 04:03
N/A Offline
Quindi, cosa dovrei fare? È un problema di stopper o cime inadeguate? Cosa dovrei prendere?
04-07-2011 06:06
Gundam Offline
Quasi tutte le drizze NON sono parancate.... Mi sembrerebbe piu corretta come raffermazione...
04-07-2011 06:27
Gundam Offline
Per zk... Mi spiegheresti come si riduce la compressione sull'albero parancando la drizza?
Bv
04-07-2011 06:34
sailor13 Offline
immagina che la vela sia un peso da sollevare con la drizza.
Per sollevare il peso da 1000 kg, devi applicare 1000 kg (in realta sono di più, per gli attriti) sulla drizza. Il carico totale sul bozzello ( e quindi sull'albero) è di 2000 kg.
Se aggiungi un bozzello sulla penna della vela e fissi la drizza in testa ottenendo un paranco 1:2, scomponendo le forze avrai i 1000 kg del peso da sollevare che si dividono fra il punto morto in testa e la puleggia, ed i 500 kg necessari a mantenere il sistema in equilibrio che gravano sempre sulla puleggia in testa. Adeso i kg di compressione sull'albero sono solo 1500. Se mettiamo un sistema di lock sulla drizza, in modo da tenere il carico meccanicamente senza drizza, la compressione dell'albero sara pari al solo peso da sostenre, ossia 1000 kg.
Non ho disegni appresso, ma spero di esser stato chiaro.
04-07-2011 14:46
N/A Offline
questa non l'ho capita.
04-07-2011 15:44
ZK Offline
se la tensione che dai alla drizza e' di 1000 kg, ci so 1000 kg di tensione sulla vela che tirano verso il basso e altrettanti sulla dirizza.
insomma e' come un un paraco rovesciato, per tirare su 1000 kg il bozzello ne deve sopportare 2000.. e li scarica tutti sull' albero.
se hai due drizze in tensione a 1000 kg so 4000 kg a compressione sull' albero dovuti solo alle drizze... nulla se confrontati con quelli di sartie e stralli ma..tutto fa.
pure il peso delle drizze puo sembrare indifferente ma una antica regoletta diceva ogni kg sull' albero so 5 volte di peso in piu da mettere in kiglia,se alleggerisci l' albero ci guadagni in raddrizzamento e riduci l' inerzia che e' quel valore che allunga i tempi di beccheggio e rollio, insomma diminuisci l' energia spesa dalla scafo per dondolare e l' usi per guadagnare uno di quei decimini che messi tutti insieme fanno la differenza tra andare a vela o dare motore.
04-07-2011 16:13
N/A Offline
io pensavo (ammetto l'ignoranza) che il peso sopportato dal bozzello in testa all'albero fosse uguale al peso o altre forze esercitate dalla randa e non al doppio di essa (anzi, a questo punto a più del doppio, entrando in gioco anche gli attriti)...vado a ripassarmi la teoria delle carrucole.
04-07-2011 16:38
anonimone Offline
In un piatto metti un salame da un kg, nell'altro pesi di piombo per portare i piatti allo stesso livello.
Quanti kg di sforzo farà il braccio della signorina?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2011 17:30 da anonimone.)
04-07-2011 17:00
sailor13 Offline
Forse con questa è più facile capire:
Il primo caso è la drizza normale: 50 di sforzo sulla vela, 50 sulla cima per tener ferma la vela, 100 sul bozzello e sull'albero, e così via...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2011 17:05 da sailor13.)
04-07-2011 17:00
sailor13 Offline
questi sono i velisti: ci si lancia in discussioni assurde per calcora il carico sulla cima di comando dell' avvolgifiocco, e si ignorano (o meglio si dimenticano) regolette basilari...Big GrinBig GrinBig Grin
04-07-2011 17:12
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 529 24-05-2024 13:58
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.515 07-05-2024 07:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.999 02-02-2024 18:13
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.380 18-01-2024 19:41
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 793 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 2.035 19-12-2023 22:14
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.406 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 3.097 13-02-2023 15:22
  Scotte nuove paluzzo 14 3.141 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.707 16-10-2022 12:58
