Pozzetto ancora Alpa 6.70
nicoloco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
buongiorno a tutti, vorrei un consiglio e un suggerimento da Voi su come procedere per ricavare un gavoncino per l'ancora a prua della mia Alpa 6.70. Pensavo di utilizzare lo spazio in estrema prua, accessibile al momento solo dall'interno, rendendolo prima stagno (come?), rinforzando successivamente la parte alta con un pannello di compensato marino in cui taglierò la forma dell'apertura del pozzetto verso l'alto. Non so come procedere per tagliare la vtr esterna e sinceramente è un'operazione che un pò mi inquieta però mi rendo conto della comodità di avere l'ancora fissata direttamente a prua e non dover portarla ogni volta con la sua catena da poppa a prua.
Spero posssiate aiutarmi
grazie
22-06-2011 16:55
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
azzardo una risposta sulla base della mia esperienza
io non farei quella modifica
non è un grosso lavoro ma neanche è da poco, dovresti curare bene dei rinforzi, inoltre, per quanto può interessarti, è facile che il risultato sarebbe eseticamente insoddisfacente.
io farei così (ho fatto così ai tempi, con un metro in più):
con la dimensione di quella barca che è un pezzo di storia e avrà intorno ai 1000 kg tutto incluso possiamo pensare ad una buona ancora sui 5 kg e una decina di m di catena del 6 più cima
una decina di kg da portare a prua, li metti in un secchio e vai su e giù, è semplice e maneggevole
ancora più facile ancorchè non ortodosso, cali l' ancora sopravento dal pozzetto, fili la catena e mentre vai a prua fili la cima, la barca scarroccerà lentamente, metti in tensione, con quella massa e dimensione è fattibile ( io facevo così nache il recupero Blush
in caso di tempo molto robusto salpi a prua e butti il secchio nel tanmbuccio asulla tuga e buonanotte se si bagna qualcosa
con un salmone diciamo sui 7 kg o poco più che maneggi separatamente sei tranquillo senza modifiche
saluti velici
sarastro
22-06-2011 19:03
nicoloco Offline
Ti ringrazio per i suggerimenti, il problema è che il più delle volte questa operazione di portare catena e ancora da poppa a prua la effettua la mia ragazza, non senza imprecare nei confronti del sottoscritto. In effetti l'idea di calarla sopravento dal pozzetto è buona e non ci avevo pensato... ogni tanto penso a questi lavori che effettivamente meglio si adatterebbero ad una barca di otto nove metri senza pensare a quelle soluzioni che magari sono più pratiche e meno invasive, come quella che mi hai suggerito. L'anno prossimo comunque sicuramente rinforzeremo la coperta a prua perchè comincia a cedere un pochettino (classico problema Alpa) per cui pensavo di fare il pozzetto in quell'occasione ma credo che metterò in pratica i tuoi consigli.
22-06-2011 22:40
mauro-37 Offline
saluti velici
sarastro
[/quote]
Io così faccio,
ancora da 10kg 10mt di catena 30 di tessile
filo e recupero da poppa.
A prua ci vado con solo un pezzo di cima più o meno 10mt dopo aver bloccato la cima alla galloccia di poppa. Una volta fissato a prua, sciolgo a poppa...
si certo scarrocci un po, ma basta saperlo.
Non tagliare nulla Smile
23-06-2011 02:53
otto Offline
Io non farei nessuna apertura specie in prua estrema dove rischi comunque di imbarcare acqua seppur stagni al meglio, puoi utilizzare il gavone per la catena dell'ancora mettendo un tubo a pipa da cui far uscire la catena la mia barca ha questo sistema . bv Otto.
23-06-2011 03:34
nicoloco Offline
Vi ringrazio, ok per il momento allora non taglierò nulla e proverò ad ancorare come mi avete detto, ma... il tubo a pipa entra nel gavoncino di prua? in quel caso dovrei renderlo stagno?
23-06-2011 14:47
otto Offline
Il mio gavone non e' stagno l'acqua che puo imbarcare pochissima se capita finisce in sentina direttamente come quella sgocciolata della catena e cima d'ancora il tubo a pipa e' fatto come un gancio capovolto non posso mostrartelo perche era vecchio ed eroso e l'ho buttato poiche' la barca e' in fase di restauro ma lo puoi vedere sul catalogo http://WWW.SVB.DE ciao OTTO.
24-06-2011 03:47
dapnia Offline
Si può fare e non è difficile.
Il guaio è che bisogna saperlo fare.
Non costa propriamente due lire, valuta se il gioco vale la candela.
Si tratta di creare una paratia a prua e renderla solida e stagna, questo è il delicato; per fare ciò bisogna grattare, arivare alla VTR, ancorarla con appropriate fazzolettature, isolare, gel coat, verniciare, eccetera.
Forare la ruota per avere lo scolo dell'acqua.
Poi si deve aprire la coperta, ci sono piccoli boccaporti apribili dai due lati già fatti che possono essere adatti, metterli non e difficile, ma si deve saper fare, rendere ben stagno, eccetera.
Ma c'è anche un altro sistema, spesso c'è un altro sistema.Big Grin
Alla bisogna, si porta a prua un bel secchio, un mezzo bidone quadrato magari, ben legato al pulpito o ai tientibene, dentro la catena e l'ancora, un paio di elastici per rizzare tutto, il cavo abbisciato di fianco.
Non è bellissimo, ma semplice, pratico ed economico.
Lo esponi all'inizio della navigazione se prevedi di dare fondo, nel gavone quando non serve.
24-06-2011 04:56
nicoloco Offline
Vi ringrazio, viste le ristrettezze economiche per i prossimi tempi opterò per il sistema 'da poppa a prua' e nel frattempo proseguirò gli studi su come fare, il più possibile in economia, questo lavoro... magari il prossimo anno quando prevedo anche un intervento alla coperta che cede potrei realizzare il gavone
grazie
buon vento e buon finesettimana
24-06-2011 17:45
Thembi Offline
quando avevo l'alpa dodi...anzi era la barca di mio padre, avevamo realizzato un sistema per tenere l'ancora a poppa sul pulpito e catena in un secchio con cima addugliata.....quando si doveva dare fondo (spesso andavo da solo in barca o....quasi soloWink)....non facevo alrtro che dare fondo all'ancora seguita dalla catena e parte della cima....poi andavo a prua con la sola cima e mettevo in forza....
n.b. avevamo una danforth da 5-6 chili e una decina di mt di catena del 6
25-06-2011 04:06
nicoloco Offline
Grazie! Adottero questo metodo
27-06-2011 15:03
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 588 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 748 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.389 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.144 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 757 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 798 16-11-2023 07:12
  Alpa 38 - profili sedute e letti Gattodimare 1 451 22-09-2023 07:10
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 6.036 12-08-2023 12:21
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 448 12-03-2023 16:34
  consigli su come realizzare tavolo amovibile in pozzetto ginettosub 19 2.024 15-11-2022 20:41
