Info su strumenti Autohelm
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Quando ho acquistato la barca erano installati questi strumenti dei quali non ho il manuale e non sò neppure con certezza che modello siano (ST50?), dopo averli smontati e ripristinati i contatti che erano consumati ho constatato con piacere che tutto funziona alla perfezione, devo solo calibrare la velocità, inserire l'allarme profondità e tarare la temperatura acqua .
Qualcuno sà come si fà oppure, sapendo il modello esatto, dove poter reperire il manuale? (ho già trovato qualcosa in rete, ma non corrispondono esattamente al modello in foto)
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
21-06-2011 21:59
Temasek Offline
Di WIND e di SPEED, ho i manuali, mi sembra tutti e due in italiano.
Solo che il mio visualizzatore di SPEED è digitale.
Il Dep e Temp, ho un'amico che c'è l'ha, (posso chiedere).
Se ti interessano (le copie), fammi un fischio.
21-06-2011 22:08
ulixe Offline
Certo, grazie, come possiamo fare?
21-06-2011 22:27
ulixe Offline
Sai anche dirmi il modello esatto?
21-06-2011 22:28
Edolo Offline
Secondo me se tieni premuto i due tasti di sinistra sul tridata, dovresti entrare in un menù nel quale ti sposterai, se non erro, con i tasti speed e depth a seconda di quello che devi calibrare. Per uscire ritieni premuto i primi due tasti. Se tieni premuto solo il primo regoli la luminosità e, se premuto a lungo, spegni lo strumento. Prova.
Il variare la luminosità è utile anche per vedere se tutta la catena seatalk è funzionante... lo noti dal variare della luminosità su tutti gli strumenti.
22-06-2011 00:04
ulixe Offline
Edolo, hai ragione ero già arrivato a questo punto e corrisponde a quello che dici, funge anche la luminosità, ma non riesco a regolare i gradi di temperatura e non sò se su questo modello è previsto un allarme per l'ancora oppure ha altre funzioni, per questo chiedevo se qualcuno aveva un manuale.
22-06-2011 00:27
Paciochi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Ciao a tutti sono appena arrivato nel forum.
Ho appena acquistato la mia prima barca dove è installato un tridata autohelm con log depth e contamiglia...ho il depth che non mi funziona c'è qualcuno che ha un manuale per la taratura o per vedere se si può sistemare prima di cambiare lo strumento...
Grazie e ciao a tutti
16-08-2012 19:07
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
gli strumenti sopra mi sembrano come i miei, che sono Autohelm ST50 Plus (installati abbstanza standard in barche di seconda metà/fine anni 90).
Io ho i manuali, ma in barca, nel caso qui si trova un po' tutto:
http://www.raymarine.com/Default.aspx?si...3&page=645
Tra l'altro io, probabilmente a causa di un fulmine, ho bruciato il Wind e il testa d'albero. Il testa d'albero me l'ha riparato (cuscinetti, ventaglio ed entrambi i sensori, credo circa 120 sterline) un tizio in Inghilterra,mentre il display me l'ha sostituito lui stesso, gli ho mandato il mio rotto e mi ha fatto uno sconto di 50 sterline (249 -50--> 199 sterline).
Nulla di regalato ma almeno non ho dovuto avventurarmi in costosi upgrade all' ST60 o nel mondo sconosciuto dei TickTack.
16-08-2012 20:05
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 109 15-05-2024 14:41
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 247 04-04-2024 15:35
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 858 11-02-2024 20:30
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.308 30-01-2024 23:06
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 770 05-01-2024 17:41
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 662 05-01-2024 16:26
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 393 06-12-2023 10:48
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 720 12-11-2023 20:40
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.617 15-10-2023 09:39
  Riparazione strumenti CUCUDRIL 2 592 09-10-2023 10:01
