Catena ancora: quanta? Quanto?
skippereli Offline
Messaggio: #121
RE: Catena ancora: quanta? Quanto?
Seguo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2020 19:52 da skippereli.)
07-06-2020 19:43
skippereli Offline
Messaggio: #122
(07-06-2020 19:43)skippereli Ha scritto:  Seguo
...ma mi chiedo, la cimetta che cali dal rocchetto col peso della carena, non tende ad arrotolare alla catena stessa e quando salpi come intervieni tra catena e cimetta, chiaramente se sei solo?
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2020 19:57 da skippereli.)
07-06-2020 19:57
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #123
(07-06-2020 19:57)skippereli Ha scritto:  ...ma mi chiedo, la cimetta che cali dal rocchetto col peso della carena, non tende ad arrotolare alla catena stessa e quando salpi come intervieni tra catena e cimetta, chiaramente se sei solo?
Ho anche il radiocomando (lo uso raramente per calare), ma quando salpo devo stare a prua per sistemare la catena mano a mano che sale, anche se son da solo.
Se c'è poco vento mi tiro in avanti col salpa senza forzare, se ce n'è tanto e devo comunque salpare, blocco la ruota, ingrano la marcia al minimo e procedo come sopra, se sono nello stretto appena l'ancora si solleva dal fondo torno al timone e mi porto fuori dalla calca, quando sono in acqua più libera finisco di salparla.
Se per cimetta intendi la grippia, mentre recupero catena, recupero anche lei a mano, se si attorciglia basta fermarsi un attimo e tirare un po' di lato per srotolarla.
Unica attenzione è non lasciarne troppa in bando per non rischiare di farla finire nell'elica.
08-06-2020 00:20
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #124
(28-05-2020 07:49)MaunaLoa Ha scritto:  Cosa pensate delle catene Lofrans?
Anche questa zincata a caldo, grado 40.
Mi associo a questa richiesta. Nessuna esperienza?
magic.
18-01-2023 12:54
giulineu Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #125
Sintesi di 6 anni di crociere, perlopiù in Grecia, con la mia nuova catena. Torno su questo forum dopo una lunga assenza perché casualmente ho ritrovato la stessa discussione in cui nel lontano 2016 mi chiedevo come sostituire la vecchia catena di 10 mm zincata per la mia barca, un Valiant 40, 40 piedi, barca pesante tipo Halberg Rassy. Dopo molte considerazioni, analisi e informazioni ho scelto una catena da 8 mm in acciaio inox, del tipo inox 318, Cromox, mescola costruita per quanto ne so da un'unica ditta che risiede in Germania in Baviera, la Ketten Walder. Tralascia ogni considerazione sullo shock economico che a suo tempo ho dovuto sopportare! Dai allora sono state molte le giornate e le occasioni in cui ho usato il mio nuovo set di catena inox ed ancora Rocna 25 kg, sempre con estrema soddisfazione per la facilità con cui la catena si addugliava nel gavone e l'ancora teneva nelle condizioni più dure. Naturalmente conosco tutte le critiche che sono fatte alle catene inox. Devo dire però cheper qusta specifica catena la ditta garantisce per una durata di 10 anni al termine dei quali dopo rivalutazione diretta, rimandando la catena, emette una successiva estensione della garanzia per altri 10 anni. Per la mia età un tempo sufficiente a godermela per quanto possa sperare.
18-01-2023 17:27
rob Offline
Messaggio: #126
(18-01-2023 17:27)giulineu Ha scritto:  catena da 8 mm in acciaio inox, del tipo inox 318, Cromox, mescola costruita per quanto ne so da un'unica ditta che risiede in Germania in Baviera, la Ketten Walder.
Ne era passata notizia anche qui Smile
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=145716
18-01-2023 18:00
sergiot Offline
Messaggio: #127
Bene Giulineu , e quindi quanto hai speso? E da chi l hai comprata?
(18-01-2023 17:27)giulineu Ha scritto:  Sintesi di 6 anni di crociere, perlopiù in Grecia, con la mia nuova catena. Torno su questo forum dopo una lunga assenza perché casualmente ho ritrovato la stessa discussione in cui nel lontano 2016 mi chiedevo come sostituire la vecchia catena di 10 mm zincata per la mia barca, un Valiant 40, 40 piedi, barca pesante tipo Halberg Rassy. Dopo molte considerazioni, analisi e informazioni ho scelto una catena da 8 mm in acciaio inox, del tipo inox 318, Cromox, mescola costruita per quanto ne so da un'unica ditta che risiede in Germania in Baviera, la Ketten Walder. Tralascia ogni considerazione sullo shock economico che a suo tempo ho dovuto sopportare! Dai allora sono state molte le giornate e le occasioni in cui ho usato il mio nuovo set di catena inox ed ancora Rocna 25 kg, sempre con estrema soddisfazione per la facilità con cui la catena si addugliava nel gavone e l'ancora teneva nelle condizioni più dure. Naturalmente conosco tutte le critiche che sono fatte alle catene inox. Devo dire però cheper qusta specifica catena la ditta garantisce per una durata di 10 anni al termine dei quali dopo rivalutazione diretta, rimandando la catena, emette una successiva estensione della garanzia per altri 10 anni. Per la mia età un tempo sufficiente a godermela per quanto possa sperare.
magic.
18-01-2023 18:04
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.488 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.556 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.426 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 778 05-11-2023 22:15
  sartiame nuovo quanto mi costa? Bali 44 21.185 16-09-2023 08:43
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.261 29-07-2023 09:31
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 35.896 05-04-2023 16:03
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.615 17-02-2023 19:51
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.354 29-10-2022 11:49
  Quanto costa una perizia mauritania 27 21.146 29-10-2022 10:16
