elichetta triducer sporca
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
In carena ho un triducer raymarine (mezzo sensore per ecoscandaglio e mezzo elichetta log). L'oggetto tende a bloccarsi facilmente per vegetazione e schifezzelle varie.
Ora sto facendo carena e vorrei procedere alla sua manutenzione. Voi che fareste?
Io:
Silicone spray sull'o ring
pulizia elichetta
Avegeto su elichetta e sensore? (prima non c'era)
Con cosa lubrifichereste l'elichetta?
09-06-2011 16:57
Temasek Offline
Sinceramente, detto frà noi:
--Tutte le volte che mi fermo, estraggo il sensore!--Wink
09-06-2011 18:01
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io non lo estraggo quasi mai perchè mi secca che entri anche quel pochino d'acqua salata in barca. In genere lo pulisco con maschera, pinne e uno spazzolino da denti. A inizio stagione o nelle rare volte che lo estraggo metto un pò di grasso al teflon prima del varo, forse non gli fa nulla ma di certo male non gli ha fatto.
09-06-2011 19:02
Ho sempre usato antivegetativa sui trasduttori (con attenzione e del tipo ad acqua = senza solventi) la durata puo' arrivare anche a tutta la stagione.
Adesso ho il Log senza elichetta del tipo elettromagnetico e il problema non esiste piu'.
09-06-2011 19:22
andante Offline
Da quando ho fatto carena, lo estraggo sempre! Una volta che ci hai preso la mano, di acqua di mare ne entra veramente poca. Dopo verso un litrozzo di acqua dolce e faccio girare la pompa di sentina, così sono costretto a verificare che tutto funzioni bene, e sono più tranquillo.
09-06-2011 19:52
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ci dici qualcosa di più su questo trasduttore?
L'hai comprato col suo strumento o è compatibile con quelli che già avevi?
Marca?
Impressioni d'uso?
matteo
10-06-2011 16:24
Marca?
Impressioni d'uso?
E' un dispositivo che sfrutta alcune leggi fisiche dell'elettromagnetismo (leggi di Faraday, Lorentz e Lenz).
Inducendovi un campo magnetico variabile misura una tensione nell'acqua proporzionale alla sua velocita' di spostamento.
Il mio e' autocostruito (salvo la parte meccanica) compresa l'interfaccia per adattarlo alla mia strumentazione (Raymarine).
Esistono in commercio venduti da NKE per i suoi strumenti e da Airmar per strumenti Raymarine :
http://www.nke-marine-electronics.com/en...magnetique
http://www.jgtech.com/pdf/dst900em.pdf
http://marinedirectory.ybw.com/Marine_Di...gory_id=15
Parallelamente (con ancora meno problemi ma piu' prezzo) esistono quelli a ultrasuoni :
http://www.nke-marine-electronics.com/en...compatible
http://www.raymarine.com/ProductDetail.a...ODUCT=4237
http://www.airmartechnology.com/2009/pro...8&manf=All
Il mio strumento va benissimo, e' perfettamente lineare da 0 alla piu' alta velocita' e una volta calibrato non richiede piu' alcuna correzione finche' funziona : gli elettrodi conduttori (tre piccole viti di 1 - 2 mm) che sporgono dal sensore non devono essere cortocircuitate dalla vegetazione e per il mio caso (ormeggio nella laguna di Marano) senza mai estrarlo ne pulirlo ci vuole piu' di una stagione.
Reagisce (il mio) un poco piu' lentamente (1 o 2 secondi dice l'oscilloscopio) del corrispondente ad elichetta ma non credo proprio che un ritardo cosi' sia rilevante neppure per chi fa regate.
Quelli commerciali hanno vari tipi di uscita per adattarsi a vari tipi di strumenti e bisogna indicare con certezza cio' che si vuole per ricevere l'oggetto giusto.
Un forte progresso sono quelli a ultrasuoni che non soffrono piu' di niente (o quasi), non ne ho mai provati ma conto in un prossimo futuro di provare qualcosa (sempre autocostruendolo, se riesco).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2011 17:20 da IanSolo.)
10-06-2011 17:13
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Hai seguito qualche kit o progetto e come appiccicarli al seatalk autohelm//Raymarine??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2011 15:40 da masa66.)
12-06-2011 15:25
No, ho progettato tutto da me, ho solo sfruttato qualche preassemblato non propriamente dedicato.
12-06-2011 15:48
  collegamento triducer rikyr72 12 1.165 09-01-2023 19:56
  elichetta anemometro angelo2 6 1.753 05-11-2018 00:05
  Elichetta Log/velocità B&G danielef 0 964 01-10-2018 12:27
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 10 2.904 04-05-2016 22:18
  Compatibilità trasduttore TRIDUCER AirMar B744 morenji 10 6.418 30-03-2016 15:18
  test elettrico elichetta BornFree 9 2.494 24-01-2016 14:34
  elichetta log guasta? Brunoc 6 1.855 11-01-2014 14:44
  oring elichetta peter_sails 9 2.378 17-06-2013 04:23
  Elichetta trasduttore B&G Network Ala 5 2.733 22-03-2012 15:33
  Odio l'elichetta del log/speed Sgt.Pepper 17 4.681 11-11-2011 18:26
