Compatibilità batterie con sistema ricarica
Blu Offline
Premetto che di questioni 'elettriche' capisco poco.
Sto valutando di sostituire la batterie ad pb acido con due AGM OPTIMA gialle.
Il produttore riporta queste caratteritiche:
Informazioni sulla ricarica:
Alternatore:
da 13,65 a 15,0 volt, nessun limite di amperaggio.
Caricabatteria:
da 13,8 a 15,0 volt, massimo 10 ampère, circa 6-12 ore.
Applicazioni cicliche:
14,7 volt, nessun limite di corrente se la temperatura della batteria rimane sotto i 125°F (51,7°C). Quando la corrente scende sotto 1 amp., finire con 2 amp. di corrente costante per 1 ora.
Ricarica rapida:
Tensione massima 15,6 volt (regolata).
Corrente massima: nessun limite con temperature < 125°F (51,7°C).
Tempo massimo di ricarica: caricare fino a quando la corrente scende sotto 1 amp.
Sistema di ricarica attualmente a bordo
Alternatore 50 Ah ,
caricabatterie 20 Ah, tensione 13,8 V
Se ho capito bene, la ricarica con l'aklternatore non dovrebbe dare problemi.
Il dubbio è sulla ricarica con l'attuale caricabatterie alimentato a 220 V: 20 Ah contro i 10Ah richiesti.
Ma, se per la ricarica rapida e da alternatore accettano qualsiasi Amperaggio, che problemi può dare una corrente da 20A contro i richiesti 10?
Il mio caricabatteria ha due uscite, i 20 A sono su ogni uscita, o sono totali ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2011 20:19 da Blu.)
25-05-2011 15:56
Blu Offline
PS cosa si intende per applicazioni cicliche ?
(nessun limite di corrente )
25-05-2011 18:23
gc-gianni Offline
il caricabatterie deve essere del tipo elettronico automatico e
và settato per quelle batterie, dovrebbe avere un selettore per farlo.
la corrente che eroga sarà proporzionata alla necessità che lui automaticamente determina in funzione della carica che rileva nelle batterie.
i 20A sono il massimo erogbile
25-05-2011 19:18
Blu Offline
Non ho selettore....
PS Ho precistao e corretto sopra tipo di batterie: Optima yellow 75 Ah
25-05-2011 20:21
Non farti troppe domande se non hai le conoscenze tecniche adeguate, potresti giungere a conclusioni sbagliate, il tuo carica batteria va bene e anche le batterie.
mckewoy Offline
concordo, il tuo carica va bene. sono sti c@zzo di frati che continuano a dire fesserie tipo amperaggio del carica al 10% max( si mettono le mutande di bandone per dire che non è colpa della batteria ).
anch'io, dietro consiglio di kermit sto caricando una batteria pb libero da 62Ah con un carica a tre stadi da 20A. la batteria sembra rinnovata. in seguito quella batteria motore verrà caricata da un alternatore da 7 A ed il carica da 20 sarà dedicato ad una gel da 100Ah,
che dio ce la mandi bona. come disse il curato che aspettava la perpetua nuova.
26-05-2011 01:03
Blu Offline
Bene, senza pormi ulteriori dubbi procederò con l'acquisto !
ma mi metterò anche a studiare.... dopo.. fore ..un giorno..Big Grin
26-05-2011 02:31
gc-gianni Offline
molto strano, hai guardato bene?
a volte è poco visibile.
26-05-2011 02:55
mania2 Offline
monti due batterie che sopportano una carica massima di 10 Ah l'una, il tuo caricabatterie ne fornisce max 20, quindi non superi il limite.
Però dovresti verificare che tipo di carabatterie hai, se elettronico con una carica gestita/regolata secondo vari livelli/stadi e ottimizzata per i vari tipi di batterie, allora va bene, ma se ne hai uno di vecchia generazione senza poter selezionare la carica in funzione delle caratteristiche delle batterie, allora ci penserei.
26-05-2011 16:11
Blu Offline
Il carica batterie alimentato a 220 V è un Cristen anno 2000.
Il manuale fornito dal cantiere è in francese e non molto dettagliato.
Da quel poco che ho a capito, sicuramente i due stadi, ricarica-mantenimento, ci sono.
Carica a 13,8 v. 20 A.
Non so se in fase di ricarica raggiunto un certo limite, abbassi l'amperraggio fino a carica completa.
Le uscite sono due e vanno ad alimentare le batterie servizi. Quella motore è separata e si ricarica solo da alternatore motore.
Altro non so.
26-05-2011 17:20
alx Offline
Non ho capito una cosa, ma le 2 batterie servizi le vuoi collegare in parallelo o le terrai separate?
26-05-2011 19:36
Blu Offline
Sono già permanentemente in parallelo e rimarranno così.
Non ho selettore 1-2- both.
Uno stacca batterie per servizi (2 batt. in parallelo) uno staccabatterie per motore.
+ pannello solare su banco servizi.
26-05-2011 23:39
alx Offline
Allora se sono in parallelo la massima carica sopportata e' di 20a... ma perche' se sono in parallelo ci colleghi entrambe le uscite del caricabatterie? In parallelo formano un unico banco, devi attaccarlo ad una sola uscita del caricabatterie, l'altra la puoi usare per il banco motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2011 03:43 da alx.)
27-05-2011 03:42
Blu Offline
Devo verificare se una uscita è libera.
Sinceramente non ho mai guardato, ma mi sembr di ricordare che i cavi arrivano solo ai poili di una delle due servizi.
Comunque dopo aver messo una optima red per il motore non ho più avuto problemi di carica a questo banco. Tiene la carica anche dopo lunghi periodi e il tempo di rientro in darsena è sempre sufficiente a caricarla al massimo.
Però come giustamente osservi sarebbe effettivamente logico collegarla alla seconda uscita.
27-05-2011 16:29
  Batterie IanSolo 810 789.827 19-05-2024 17:33
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 258 04-04-2024 15:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 324 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.039 08-03-2024 21:26
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 862 11-02-2024 20:30
  Morsetti batterie FIL 22 1.504 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 216 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 457 23-01-2024 15:06
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 845 19-01-2024 11:51
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 1.040 14-12-2023 18:26
