tenuta della linea d'asse: quale manutenzione?
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
un appello ai patiti di archeologia industriale Big Grin
questa di seguito è la foto della tenuta della mia linea d'asse.
ho provato a chiedere ad un meccanico quale manutenzione vada fatta su un 'attrezzo' simile, e lui con un po' troppa noncuranza mi ha indicato quel dado su in cima, consigliandomi di inserire del grasso lì dentro.
guardando meglio, però, i dadi sono tre, disposti a 120°, e ho io dubbio che la loro funzione sia diversa: non è che se svito quello entra acqua o, peggio, mi ritrovo con la linea d'asse in mano?
perché dovrebbero esserci tre boccole per l'ingrassaggio, di cui due difficilmente raggiungibili?
I miei racconti su:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2011 18:44 da acarloz.)
25-05-2011 02:42
Bali Offline
Registrato: Sep 2009 Online
speravo finalmente di riuscire a dare un consiglio ' tecnico' ma....mi spiace ho ingrassato da poco la mia di linea d asse ( comet 1000 dell 83 con un nanni 3.75) ma sul mio c e' un piccolo serbatoio che sale in verticale,si svita la parte superiore,si riempie di grasso bianco ( al litio mi hanno consigliato ) e poi girandolo su se stesso questo si avvita e fa fuoriuscire dal basso il grasso...mi hanno detto di farlo ogni tanto....in pratica quando vedo che inizia a gocciolare acqua....mi spiace non poterti essere utile...Smile
25-05-2011 04:14
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Citazione:Messaggio di acarloz
ho seri dubbi che svitando una vite ti rimanga in mano e che entri acqua...
25-05-2011 05:15
acarloz Offline
Anch'io. Intendevo dire che dalla disposizione delle viti mi sorge il dubbio che non siano preposte all'ingrassaggio.
Mi consigli di provare, quindi?
I miei racconti su:
25-05-2011 07:50
ilbianconiglio Offline
se barca anni'70-primi'80 potrebbe essere una linea d'asse con ingrassatore, camera del grasso,una coppia di paraoli(uno per impedire al grasso di uscire,uno per impedire all'acqua di entrare)ed un cuscinetto reggispinta.Magari il precedente proprietario(o sedicente meccanico)ha rimosso l'igrassatore e c'ha piazzato la vitarella che vedi...nutro però qualche dubbio sullo spazio a disposizione per inserire il tutto e,soprattutto,per fare un'eventuale manutenzione
se sviti la vitarella verticale-a barca ferma-e vedi qualche goccia d'acqua che entra è probabile che sia così.
sarebbe altresì utile sapere tipo di barca e motore/invertitore
p.s.invece che perde tempo con meccanici vari,vedi se riesci a trovare un anziano e disponibile pescatore dalle tue parti e fagli dare un'occhiata;alcuni pescherecci fino ai primi'70 adottavano 'sto sistema(e relative modifiche/accrocchi vari)poi magari sono passati a premitreccia e baderna
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2011 22:31 da ilbianconiglio.)
29-05-2011 22:25
acarloz Offline
La barca è un CBS varato nel 1980. Il motore è ancora quello originale, un nanni-mercedes 180. Il motore è stato variamente accroccato, per cui non mi stupirebbe che qualcuno abbia messo le mani anche sulla linea d'asse.
I miei racconti su:
30-05-2011 00:00
dapnia Offline
Le viti non sono ingrassatori, ma le viti che tengono il coperchio dell'astuccio nel quale dovrebberoo esserci uno o più anelli di tenuta, roba tipo corteco o cose simili al link allegato.
Finché non danno problemi, si dimenticano, ogni tanto si sostituiscono.
Mi pare che ci sia lo spazio per montare un cuffia tipo Volvo, ma se non ti dà problemi, lascia così.
http://www.emporiodelcuscinetto.it/pag_guarnizioni.htm
30-05-2011 01:23
acarloz Offline
Grazie!
Per ora non mi dà problemi. Spero che, quando sarà arrivato il momento di intervenire, riuscirò ad accorgermene in maniera non troppo traumatica Big Grin
I miei racconti su:
30-05-2011 02:44
Montecelio Offline
Non riesco a capire questa omertà nell'indicare il tipo di barca quando si chiede aiuto al Forum, allora siamo arrivati a capire che è un CBS, tutto chiaro, peccato che la CBS abbia realizzato:
CBS 4,99
Piviere 6,14
Piviere 6,70
CBS 7,50
CBS 24
CBS 888
Harmony
Serenity
CBS 45
Quale sarà sta barca? Boho?!?
30-05-2011 02:56
acarloz Offline
CBS 4,99
Piviere 6,14
Piviere 6,70
CBS 7,50
CBS 24
CBS 888
Harmony
Serenity
CBS 45
Confondi l'omertà con la sintesi.
Pensavo che una volta postata la foto, il modello del motore e l'anno di produzione, il resto della barca non interessasse a nessuno.
Evidentemente mi sbagliavo: devo delle scuse a te e a chissà quanti altri non sono potuti intervenire nella discussione per colpa del mio imperdonabile comportamento.
Se ti mancano altri elementi chiedi pure, sarò felice di soddisfare la tua curiosità.
I miei racconti su:
30-05-2011 03:24
CBS 4,99
Piviere 6,14
Piviere 6,70
CBS 7,50
CBS 24
CBS 888
Harmony
Serenity
CBS 45
allora,caro acarloz,visto la barca e l'età-che fatica-è quasi certo che il sistema sia quello descritto in precedena:2 paraoli et cuscinetto reggispinta/boccole guida.se la vite verticale,come diceva dapnia,è semplicemente quella di fissaggio del sistema di tenuta mi domando:'ndo sta la vite-accesso per ingrassare?'codesto sistema, se non lubrificato,temo tenda a scaldare un pelo troppo(t'immagini un asse in rotazione che attrito genera in quei paraggi?)
montecelio: piviere660,non giochiamo coi sentimentiBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2011 15:50 da ilbianconiglio.)
01-06-2011 03:06
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 128 30-05-2024 14:10
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 13.446 26-05-2024 20:04
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 133 26-05-2024 15:36
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 471 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 579 08-04-2024 16:43
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 689 20-02-2024 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 4.046 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 448 25-01-2024 23:30
  Linea d'asse om3ga 7 556 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 530 07-01-2024 22:32
