quale strumento wind wireless 'integrabile'?
contest Offline
Vorrei prendere un anemometro.
Visto che la barca e' carrellabile e devo regolarmente far scendere l'albero vorrei evitare il cavo in testa e prendere uno strumento wireless il che mi pare limiti la scelta a tack tick o nexus. Stante il budget in ciascun caso prenderei 'l'entry level' ossia tack tick T033 o nexus NX.
Un criterio importante per la scelta sarebbe quello di riuscire ad integrare i vari strumenti nel modo più semplice ed economico.
Allo stato ho il bidata log depth Raymarine ST40, autopilot raymarine ed il GPS Garmin 276C separati tra loro. Nel futuro potrei voler aggiungere un Vhf DSC e un ricettore AIS (eventuialmente data barca piccola e poca batteria vhf con AIS integrato).
Da 3d precedenti mi sembra che dovrei comunque comprare un multiplexer (visto che ci sono più strumenti che parlano) e mi pare di capire che ci sono anche multiplexer che fanno 'parlare' i raymarine in Seatalk con tutto il resto in NMEA, o mi sto facendo delle illusioni? o ancora meglio mammuth, cavo schermato e saldatore potrebbero bastare??
Mi pare anche di capire che se prendessi una stazione vento Raymarine (ST 40 o ST60 ?) non avrei bisogno di una centralina (ma avrei il cavoSadsmiley)mentre tanto con la tack tick che con nexus dovrei comprare la centralina che raddoppia il costo. Sbaglio?
In altre parole c'è modo di ottenre il vento reale sul tack tick o sul nexus facendo entrare il dato NMEA del GPS o il Seatalk del log senza sbarsare altri 400 eur per la centralina?
altre ideee consigli.. in altre parole sono perso, confido nel vostro aiuto e nella sana dialettica che confido si scatenerà..
grazie bv
19-05-2011 15:34
contest Offline
Vince, considerazioni molto sagge, ma a furia di spine, tra previste ed impreviste, che bucano il portafoglio.. si cominciano a vagheggiare botti piene, mogli calde e galline ubriache.. o quant'altro la saggezza popolare ci fornisce.
Visto che qualche spina l'anemometro ce l'avrà volevo capire come fare al meglio ergo la domanda nexus o tacktick e soprattutto mi basta la centralina NMEA tack tick (o nexus) per collegargli il bidata Raymarine ST 40, il Garmin ed eventalmente il pilota o mi servono centralina+ multiplexer+ altre diavolerie?
insomma mi è chiaro che la cosà più semplice e marinara è seguire i consigli del proprietario precedente, limitarsi a guardare i filetti sulle vele e l'angolo di sbandamento e fare a meno dell'anemometro, ma se voglio buttare un po' di soldi (il meno possibile per il risultato desiderato..) quale anemometro wireless posso integrare nel mnodo migliore?
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Ovo, gallina e cul caldo ... colorita ma significativa espressione ...
SeaTalk e NMEA non sono compatibili non per ragioni elettriche, ma per diversità di messaggistica, quindi il convertitore serve comunque.
Lo stesso dicasi per la rete wireless di TackTick.
Difficile fare un sistema integrato senza spendere, specialmente se poi si vuole fare un certo mix di prodotti.
Considera anche che il Wind di TackTick richiede di restare al sole, altrimenti non si ricarica: se quindi l'albero è coricato sul carrello, come si ricarica?
Ogni rosa ha la sua spina ...
19-05-2011 18:37
Misterbigia Offline
Se la tua intenzione è avere vento vero e apparente prendi NX Wind system e colleghi il log raymarine direttamente alla wsi box e hai vento vero e apparente senza il bisono di usare convertitori.
Buona scelta
22-05-2011 04:38
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.814 02-06-2024 20:52
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 134 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 717 26-05-2024 22:40
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 268 07-05-2024 22:13
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 298 01-05-2024 19:45
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 12.198 14-04-2024 20:53
  Nuovo strumento robbi2020 7 536 10-04-2024 16:38
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 445 27-11-2023 07:38
  quale pannello solare? capitone 49 45 3.135 31-07-2023 18:00
  Quale Navtex ?? Arvidax 40 8.139 02-04-2023 23:25
