Incollare plexiglas al gelcoat.
ginettosub Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: Incollare plexiglas al gelcoat.
Sono interessato alla discussione...dovrei smontare un paio di finestroni dal mio 35s5 perché entra acqua ...ora ho ovviato inserendo tutto intorno della gomma bitolitica..leggendo sul forum mi ero fatto un idea nell' usare il pattex sp101....non ha bisogno di primer e incolla anche in presenza di umidità....mi sbaglio?un saluto...
17-11-2022 10:17
sandro1 Offline
Ms poliuretanic zucchini
17-11-2022 10:25
scud Offline
(17-11-2022 10:25)sandro1 Ha scritto:  Ms poliuretanic zucchini
Ho usato MS Polymer nella losca del timone e molte altre applicazioni. Devo dire che é ottimo ma il vicino di banchina (che é un professionista del settore) ha rilevato una certa sensibilità agli UV. Quindi pensateci e nel caso sia esposto proteggetelo.
Altra alternativa BOSTIK Poly-Max che sembra non avere il problema suddetto.
Declino ogni responsabilità perché non l'ho ancora testato per l'applicazione specifica, ma se una volta lo facevano col silicone mi viene da dire che non stiamo parlando di andare su marte
17-11-2022 11:06
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Per fare un buon lavoro, l'importante è seguire alla lettera le istruzioni (primer- spessori - forma del cordolo - temperatura di applicazione.. etc.) .
Per il Sika trovi tutto qui:
https://ita.sika.com/it/industria/marine...dotti.html
17-11-2022 11:29
sandro1 Offline
(17-11-2022 11:06)scud Ha scritto:  Ho usato MS Polymer nella losca del timone e molte altre applicazioni. Devo dire che é ottimo ma il vicino di banchina (che é un professionista del settore) ha rilevato una certa sensibilità agli UV. Quindi pensateci e nel caso sia esposto proteggetelo.
Ho letto la scheda tecnica è anti uv
17-11-2022 13:09
ginettosub Offline
grazie per le indicazioni,per avere un tempo ....dopo quanto tempo che si è appoggiata la finestra alla tuga ''ms polymer'' o simili riescono a tenerla senza correre il rischio che si stacchi (ho trovato che dichiarano Formazione di pelle 10 min.ca. ( 20°C/50% U. R.),Velocità di indurimento 3 - 4 mm a 24 h. ( 20°C/50% U. R.))?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2022 13:27 da ginettosub.)
17-11-2022 13:24
velaciak Offline
Il sika 295 per l'incollaggio di una finestratura in plexiglass sulla vetrorina, prevede l'uso di 3 primer
aktivator 205
multiprimer marine
primer 209
https://ita.sika.com/content/dam/dms/itg...Marine.pdf
Allegati
.pdf  Pagine da Sistemi Sika Marine 295 209-2.pdf (Dimensione: 765,53 KB / Download: 33)
17-11-2022 17:07
ginettosub Offline
grazie!
17-11-2022 20:46
velaciak Offline
Ciao Luca,
Cortesemente potresti specificare come hai proceduto nell'incollaggio?
Come mai preferisci il sika sg20 al 295!
FB
[/b]
(16-11-2022 20:21)luca boetti Ha scritto:  Ho appena incollato delle finestre suun catamarano, 200x 40 , ho proceduto cosi:
Nastr
Ho appena incollato delle finestre su un catamarano, 200x 40 con sica SG20 che si da senza primer, direttamente sulle finestre di plexiglass , vetro o policarbonato.
30[b]
26-08-2023 13:18
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Il Sikaflex non é affatto flessibile, se prendi un cordone ha poca elasticità, se il plexiglass che devi incollare é grande la dilatazione é importante circa 1cm al metro, e il movimento continuo fa distaccare il plexy, se noti sui passauomo Lewmar, Goyot o anche sui Nemo, le plastiche sono tutte incollate con del silicone trasparente, ho provato con il sika e il suo primer ma alla lunga si distacca e francamente é molto piu' facile usare silicone o colla ibrida che assicura tenute e elasticità
27-08-2023 11:09
velaciak Offline
Quindi quale prodotto usi per incollare le finestrature in plexiglass?
(27-08-2023 11:09)luca boetti Ha scritto:  Il Sikaflex non é affatto flessibile, se prendi un cordone ha poca elasticità, se il plexiglass che devi incollare é grande la dilatazione é importante circa 1cm al metro, e il movimento continuo fa distaccare il plexy, se noti sui passauomo Lewmar, Goyot o anche sui Nemo, le plastiche sono tutte incollate con del silicone trasparente, ho provato con il sika e il suo primer ma alla lunga si distacca e francamente é molto piu' facile usare silicone o colla ibrida che assicura tenute e elasticità
30
27-08-2023 14:05
luca boetti Offline
Io uso la colla ibrida nera della marca Cristal, attacca su tutto e la cartuccia costa 6€
28-08-2023 12:25
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
A mio parere se la barca è dotata di finestrature avvitate è inutile andare a cercarsi problemi con incollaggi vari. Si crea una guarnizione in EPDM o neoprene ( importante che siano a cellula chiusa) dello spessore adatto, si usano viti a testa piatta, attorno alle viti si mette il butile e una volta tirate la tenuta è assicurata.
L'importante è prevedere abbastanza gioco tra vite e foro nel policarbonato per permettere la dilatazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2023 19:33 da cmv88.)
28-08-2023 19:32
velaciak Offline
La mia barca è uno Jeanneau dei primi anni duemila. Quelle barche hanno tutte le finestrature incollate.[/b]
(28-08-2023 19:32)cmv88 Ha scritto:  A mio parere se la barca è dotata di finestrature avvitate è inutile andare a cercarsi problemi con incollaggi vari. Si crea una guarnizione in EPDM o neoprene ( importante che siano a cellula chiusa) dello spessore adatto, si usano viti a testa piatta, attorno alle viti si mette il butile e una volta tirate la tenuta è assicurata.
[b]
Grazie mille per le informazioni.
Cortesemente potresti darmi qualche altra informazione indicazione in quanto in rete non trovo la colla ibrida nera della marca Cristal?
fb
(28-08-2023 12:25)luca boetti Ha scritto:  Io uso la colla ibrida nera della marca Cristal, attacca su tutto e la cartuccia costa 6€
30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2023 22:16 da velaciak.)
28-08-2023 22:13
cmv88 Offline
Se è solo incollata l'importante è applicabile uno spessore adeguato di "silicone" così da assorbire le dilatazione e attenersi scrupolosamente alla scheda tecnica del produttore.
Un prodotto utilizzabile sarebbe il dowsil as7096n
28-08-2023 22:19
velaciak Offline
fb
29-08-2023 23:25
ginettosub Offline
Ma non sarà il multifiss Crystal della PROCHIMICA NEW TECHNOLOGY S.r.l.?
30-08-2023 08:07
velaciak Offline
fb
06-09-2023 13:40
velaciak Offline
fb
06-11-2023 19:10
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 286 02-04-2024 18:58
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 190 18-03-2024 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 390 03-03-2024 16:25
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 533 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 480 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.321 26-11-2023 18:42
  Vernice su gelcoat rcavic 13 960 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 531 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 831 09-07-2023 22:51
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 678 26-04-2023 16:09
