QUALE GALLEGGIANTE SERBATOIO GASOLIO DEL MOUSSE 82
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciaoa tutti!!! Volevo trasformare il galleggiante di serie con uno elettronico!
Quale galleggiante va messo? Cioè che misure e quali ghiere si usano?
Lo stesso vorrei farlo per i due serbatoi d'acqua!
Grazie mille!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2011 19:32 da andre082.)
22-04-2011 19:31
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Ciao, volevo fare la stessa cosa sul mio serbatoio inox(barca dell'82), ma, al momento di acquistare il sensore da infilare dentro il serbatoio mi sono accorto che nel frattempo dall'82 hanno cambiato la flangia di attacco dei sensori, mi spiego meglio: nelle barche vecchie vi è 1 grande foro con 6 piccoli fori filettati per le viti
mentre le flangie nuove hanno 5 piccoli fori filettati,che naturalmente non combaciano, quindi non puoi adattare i nuovi galleggianti ai vecchi serbatoi, o almeno dove mi sono rivolto io mi hanno detto questo, mi hanno consigliato di cambiare serbatoio, tanto costa poco dicono loro....Disapprovazione e io: me lo tengo senza galleggiante tanto consumo 1 litro oraSmile,
Ciao.
24-04-2011 03:48
andre082 Offline
Bravo stesso probelma io.
Ma ho pensato che faccio saldare un pezzo che mi copra i vecchi fori e poi ne faccio di nuovi!!
Vedremo!!
25-04-2011 01:03
maxlaspezia Offline
si, ma fai fare il lavoro da un esperto,!!!! saldare un serbatoio gia usato è pericolosissimo se non si usano accortezze-rischio di esplosione- tra le quali quella di riempirlo di acqua prima di saldare. ciao BV
Vedremo!!
26-04-2011 05:01
andre082 Offline
Grazie mille ragazzi.
26-04-2011 15:36
maxlaspezia Offline
B.V
Ottima barca il mousse sia il 99 che il 907 (dalla foto il tuo mi sembra il 99 con lo spoiler)....anche perfomante, la conosco molto bene....unico difetto la coperta un po delicata, come tutti i plastivela e qualche legno interno. Io ho appena passato di mano il mio Kudu.... con dispiacere...barche come queste?? oggi non c'è nemmeno un lontano parente.Mi raccomando attento a saldare in sicurezza...ciao B.V
30-04-2011 18:38
andre082 Offline
Grazie per i consigli ragazzi!!!
05-07-2011 01:50
Bliz Offline
Registrato: May 2009 Online
Ho appena cambiato galleggiante e guarnizioni a sei fori, li ho trovati alla concessionaria Iveco, ancora li montano sui furgoni.
08-07-2011 16:28
andre082 Offline
Ottimo, provo anch'io!!!
Grazie mille!!
11-07-2011 16:03
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 226 07-05-2024 22:13
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 11.989 14-04-2024 20:53
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 1.943 07-09-2023 23:30
  quale pannello solare? capitone 49 45 3.058 31-07-2023 18:00
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 3.120 18-07-2023 21:12
  Quale Navtex ?? Arvidax 40 8.068 02-04-2023 23:25
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 6.099 19-03-2023 16:43
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 1.683 11-11-2022 11:58
  Quale GPS consigliate? mmx 17 1.853 29-09-2022 17:25
  Quale antenna VHF ? Biziotti 23 5.235 28-04-2022 06:24
