Sistemare il vang
palve Offline
Sistemare il vang
Salve,
il mio vang è con paranco 6:1 e cascata (x 2).
Mi sono però accorto che l'attacco al piede d'albero è problematico.
Nell'attacco ruotante di piede d'albero c'è un unico foro nel quale sono agganciati sia il grillo del bozzello inferiore del paranco che il grillo del cavetto d'acciaio della cascata. I questo modo i due grilli lavorano uno contro l'altro e il cavetto d'acciaio interferisce con il paranco passandogli proprio contro.
Come posso sistemare tutto senza ricorrere a vang rigidi e salvando il salvabile?
Allego foto anche se non chiarissima
21-04-2011 01:36
Temasek Offline
Sistemare il vang
Serve una foto del particolare, in quella sopra --un sè capisce nà mazza!--
Rispondo con la sfera di cristallo:
Una piastrina in inox a triangolo equilatero, con tre fori sui vertici.
A quello sopra fissi il cavetto, quello sotto il paranco e l'ultimo
lo fissi alla basa dell'albero.
21-04-2011 17:26
palve Offline
Sistemare il vang
Buona idea! Le vendono o la devo autocostruire? Grazie
21-04-2011 17:46
albert Offline
Sistemare il vang
....alquanto 'ardito' 42 il rinforzo dell'angolo di mura del gennaker.....
21-04-2011 17:48
Temasek Offline
Sistemare il vang
Vai a vedere sul catalogo Harken. (cod. 1857 1858)
Poi decidi....
Dalla tua foto, mi sembra di capire che hai un'attacco per il vang 'a cerniera' tipo quelli per i vang rigidi.
In questo caso: Tondino inox che spunta fuori dalla cerniera,con due fori trasversali all'estremità.
Due grilli, uno per ogni foro, a quello superiore và il cavetto ed a quello inferiore il bozzello.
21-04-2011 18:15
albert Offline
Sistemare il vang
Se l'attacco è girevole da vang rigido, conviene accoppiare 2 piastre, con 3 perni nei fori, uno per la lama girevole uno per il cavo (anche senza grillo) ed uno per il grillo del bozzello.
21-04-2011 18:37
palve Offline
Sistemare il vang
Sì è un attacco a cerniera con perno e parte mobile con un solo foro. Ho visto il cod. 1857 Harken e sarebbe ok.
Guardo se lo trovo in zona e quanto costa poi decido.
Ottimo
21-04-2011 18:56
palve Offline
Sistemare il vang
Cosa intendi? E' stato fatto da un velaio ligure abbastanza famoso.
Almeno così mi è stato detto quando l'ho comprato usato l'anno scorso ;-)
21-04-2011 18:58
palve Offline
Sistemare il vang
Se me lo autocostruisco seguirò il consiglio perchè così dovrebbe lavorare meglio.
21-04-2011 19:00
albert Offline
Sistemare il vang
Cosa intendi?
Sempre OT.
Intendo, ad esempio, per un gennaker dello stesso modello di barca:
Rinforzo 'ardito'42 come quello che mi sembra di vedere nella tua foto nonchè estremamente economico: un paio di topponi singoli da 50 cm ovvero il 3.3 % della ghinda + alcune striscioline adesive cucite:
Rinforzo correttamente realizzato: 1.5 mt, ovvero il 10% circa della lunghezza della ghinda, di rinforzo a stella a fascie di tessuto incollato e cucito, progressivamente sovrapposto, con molto materiale impiegato e molto tempo necessario a realizzarlo:
Opppinioni personali, ma credo che siano utili per comprendere alcune differenze su vele in apparenza eguali ma nella sostanza diverse ...
21-04-2011 22:55
palve Offline
Sistemare il vang
Grazie della bella spiegazione
22-04-2011 00:18
palve Offline
Sistemare il vang
Brevetto di Albert !
Così lavora molto meglio
Temasek Offline
Sistemare il vang
....Hemm!...
--Neanche il 20% sulle Royalty?--
26-04-2011 17:09
palve Offline
Sistemare il vang
20% accordato per l'idea del 'triangolo' Big Grin
26-04-2011 17:15
Temasek Offline
Sistemare il vang
...AZZ!...
Potevo chiedere di più!Smile
Con il flessibile ed il disco a lamelle, arrotonda in modo uniforme i vertici.
Se riesci, fai anche o fai fare (per tranciatura o barenatura) un bel foro di alleggerimento al centro dei triangoli. (mod. piastrine da corsa.Wink)
26-04-2011 17:37
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 427 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 1.966 03-03-2024 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.169 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 994 14-12-2022 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 6.159 10-10-2022 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 1.647 10-02-2022 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 9.302 03-02-2022 16:32
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 5.983 13-10-2021 13:54
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 2.587 16-04-2021 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 1.488 02-03-2021 12:45
