Attuatore autopilota ST4000 - Come funziona?
Edolo Offline
Heart Attuatore autopilota ST4000 - Come funziona?
Qualcuno sa come funziona questo attuatore?
Ieri ero a bordo di una barca che aveva questo attuatore, e la spinetta ha solo due contatti, quindi sarà l'alientazione.
Semplicemente viene invertita la polarità dalla centralina o c'è qualche altro barbatrucco?
Grazie.
18-04-2011 18:37
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
io ho un ST5000, con attuatore direttamente al timone: non so se è simile a quello di cui parli tu.
Ha solo due cavi: la centralina inverte la polarità per farlo estendere o ritrarre.
I miei racconti su:
18-04-2011 21:54
RMV2605D Offline
Ho ancora montato l'attuatore ST4000 Autohelm per ruota.
Era montato già sulla barca quando la ho comprata nel 1992 (di terza mano).
Da una decina d'anni lo ho sostituito con Raymarine ST 7001+ con azionatore direttamente sul settore, un altro pianeta.
Il 4000 era deboluccio e, se andava ancora bene di bolina con la barca ben regolata, di lasco con onda bisognava riprendere a mano.
Il software attuale poi è altra cosa!
Avevo conservato montato il 4000 per due ragioni, la prima che a togliere qualcosa è comunque fatica, la seconda che un autopilota di scorta montato poteva tornare utile.
Purtroppo due anni fà un fulmine mi ha messo KO la centralina e non ho trovato finora nessuno che voglia vedere se è riparabile (io credo di sì perchè è ancora della generazione con componenti stagnati su circuito stampato)
L'attuatore ha solo due fili di collegamento e viene alimentato per più o meno tempo con polarità variate a secondo delle correzzioni che gli deve imporre la centralina; non ha frizione ma si fida della resistenza del riduttore doppio epiciclidael (ingranaggini in plastica) per rimanere fermo, e se c'è molto sforzo non ce la fà.
Il collegamento alla ruota è con una cinghietta dentata di plastica messa in presa tramite una levetta che agisce con un eccentrico sul tenditore.
Big GrinBig GrinBig Grin
19-04-2011 01:04
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 255 04-04-2024 15:35
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 216 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 462 10-03-2024 14:27
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 472 15-10-2023 20:53
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 582 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 581 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 536 02-09-2023 21:44
  Webasto non funziona Nandox 2 501 13-08-2023 18:22
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.371 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 4.078 22-07-2023 16:49
