domande su norme rina per serbatoio gasolio
birdman Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ciao a tutti,
ho deciso di rifare il serbatoio del gasolio in inox. Il vecchio era in ferro e ormai non è più pensabile di pulirlo per bene. tra l'altro qualche ben pensante aveva fissato l'insonorizzazione del motore con viti autofilettanti abbastanza lunghe da forare il serbatoio attraverso la paratia!! Finchè non l'ho toccato la vite faceva da tappo, ora perde.
A questo punto avrei un paio di domande:
la prima riguarda le saracinesche: ho letto in giro sul forum che ci sono quelle omologate RINA. Quali sono? devo metterle solo sullo scarico e sul livello (tubo trasparente) o anche per intercettare la nafta?
La seconda riguarda il ritorno del gasolio dal motore: ho sempre visto il ritorno del gasolio direttamente nel serbatoio, invece il mio ritornava sulla linea di alimentazione prima del prefiltro. Il sistema non aveva l'aria di essere così fin dal cantiere. Visto che ci sono prevedo di ritornare con il gasolio direttamente al serbatoio?
La terza riguarda lo sfiato: attualmente il mio non ho seguito dove arriva, ma mi pare in coperta a poppa e comunque è lì da 34 anni senza dare problemi. Per le norme RINA, deve andare nell'albero? non saprei che percorso fargli fare avendo l'albero passante, l'unico foro sull'albero è al piede, più in basso dell'uscita dello sfiato e creerei un collo d'oca che farebbe da tappo in brevissimo tempo. Posso lasciarlo com'è o sono obbligato a modificarlo?
Ciao a tutti e grazie.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
05-04-2011 16:19
Ho un po' di informazioni fresche da un amico che opera come Perito per conto di uno degli enti certificatori italiani.
A lui mi sono rivolto recentemente desiderando installare un secondo serbatoio per aumentare l'autonomia a motore in vista di lunghi trasferimenti.
Spero siano sufficienti per soddisfare le tue domande :
Tutte le tubazioni che, in qualche modo, possano dar luogo a sversamenti in caso di rottura devono essere munite di valvola di intercettazione idonea al trattenimento del combustibile (e, quindi, certificata = omologata , quelle omologate hanno un certificato che le accompagna, basta chiederle cosi'). Cio' vuole dire che valvole devono esserci su tutte le connessioni al serbatoio che si trovino al di sotto del massimo livello del carburante e su tutti i tubi che possano operare come sifoni : e' il caso del pescante di alimentazione del motore (che, fra l'altro, richiede la valvola anche come dispositivo di emergenza per fermare il motore se gli altri modi dovessero fallire).
Naturalmente l'azionamento della chiusura della valvola di intercettazione dell'alimentazione deve essere accessibile dall'esterno (di solito e' eseguito semplicemente mediante un cordino metallico legato alla maniglia della valvola), un'alternativa piu' complessa e' montare una valvola di intercettazione elettrica collegata al +12V del motore.
Secondo la prassi e' corretto il ritorno al serbatoio, non so se l'installazione che hai (che pare funzionare) violi qualche norma.
Il ritorno fatto al serbatoio deve essere 'non sifonante' (il tubo non deve immergersi nel carburante) e non deve avere possibilita' di venire ostruito (da cui deduco che non debba avere valvole).
Non c'e' nessuna norma che obblighi a portare lo sfiato all'albero, le norme prevedono solo che venga presa la massima cura per evitare sversamenti o ingresso di acqua : in pratica installazione piu' alta possibile sul pelo del carburante, con protezione antiacqua e, naturalmente, retina parafiamma (basta chiedere sfiato carburante ed e' gia' cosi').
Tutte le parti metalliche devono essere collegate fra di loro con un cavo di massa (giallo/verde) riportato alla massa del motore (questo per evitare cariche statiche).
Normative di riferimento :
http://www.3sconsulting.it/doc/LGG-002.pdf
in particolare :
ISO 10088 - Regola il modo di installare
ISO 7840 - Regola le caratteristiche delle tubazioni flessibili
ISO 8469 - Regola le caratteristiche delle tubazioni flessibili
ISO 13592 - Regola i dispositivi antiritorno di fiamma
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2011 18:08 da IanSolo.)
05-04-2011 18:05
birdman Offline
Sei stato chiarissimo e molto utile. Avrei però ancora un dubbio sul ritorno, forse sono solo delle mie s####e mentali, ma:
se il gasolio in eccesso, quindi filtrato, ritorna nel serbatoio, più uso il motore più tengo pulito il mio serbatoio. Invece credo, ma meglio se vengo smentito, che rimandandolo sulla stessa linea di alimentazione a monte del prefiltro creo una specie di circuito chiuso in cui mi limito a consumare gasolio rifiltrato più volte. Non vedo molti vantaggi nel sistema che ho attualmente, se non che quando è stato cambiato il motore, una decina di anni fà, il meccanico non aveva voglia di fare un buco nuovo nel serbatoio vecchio.
A qualcuno risulta che i vecchi motori non avessero il ritorno al serbatoio?
Nelle barche moderne normalmente lo sfiato dove termina?
Ciao,
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
05-04-2011 18:32
Io ritornrei nel serbatoio....anche perche' immetti del gasolio scaldato e quindi piu' scorrevole.....in particolare in inverno....e quindi in ogni caso miglior scorrevolezza.Poi e' gia' filtratao.Che dimnsioni hanno i tuoi serbatoi?Io ne ho 2 nuovi che non uso....
05-04-2011 20:13
Il RINA credo voglia le valvoline con il ritorno automatico sul tubo del livello.
05-04-2011 20:14
birdman Offline
Grazie Giorgio, il serbatoio è uno solo, ma sono vincolato dal suo vano molto preciso. Riesco ad ingrandirlo di pochi litri rosicchiando un pochino qui e lì. Quello nuovo sarà di 50x35alto60. Devo tornare in barca a prendere altre misure perchè forse riesco a farne un'altro molto lungo e sottile.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
05-04-2011 20:41
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 269 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 511 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 203 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 643 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.627 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.521 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.431 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.019 06-10-2023 17:03
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.397 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.469 24-06-2023 22:39
