sostituzione luce di coperta
dru Offline
ciao a tutti,
dovrei-vorrei cambiare la luce motore-luce di coperta perchè tutto abbastanza ossidato.
domande forse banale:
ma come attacco all'albero il nuovo faretto? nn credo di trovare uno che si adatti ai buchi delle viti già esistenti. con i rivetti?
ad ogni modo quest viti mi sa che col cavolo che le tolgo, son tutte ossidate-saldate
grazie
30-03-2011 03:24
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:Messaggio di dru
ciao a tutti,
grazie
fotofoto!
ma vuoi sostituire la plafoniera esistente con un nuovo modello?
o smontarepulireimontare?
Smile
30-03-2011 03:32
mckewoy Offline
se smonti e vai in giro vedrai che trovi con gli stessi buchi.
per la luce in coperta, dopo aver sostituito quella elettrica, prova con un Petromax con olio di citronella attaccato alla varea del boma. profumo ed 'ambience'
30-03-2011 03:36
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Il mio faretto si attacca con delle alette di plastica morbida, che si flettono ad abbracciare l'albero. Forse sono stato fortunato, ma sono riuscito a usare gli stessi fori, adesso non ricordo ma forse sulla plastica sono leggermente asolati per consentire un po' di margine. Attenzione alle norme, mi pare che i modelli si differenzino in base alla lunghezza, maggiore o minore di 12 metri.
30-03-2011 03:41
Montecelio Offline
Anche la mia ha le alette morbide, inoltre ho sostituito il faretto di coperta con uno a led.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2011 04:12 da Montecelio.)
30-03-2011 03:54
The Prince Offline
Sicuro è ancorata all'albero con rivetti che fai saltare tranquillamente con il trapano,bastano pochi giri.Poi come dice l'amico senza parole quasi tutti i faretti in commercio sono di plastica morbida e in genere si adattano e fai pure scopa con i buchi esistentiWink
30-03-2011 03:56
dru Offline
ok, grazie mille a tutti.
sabato vediamo il meteo com'è, vado salgo sull'albero e fotografo.
saluti e grazie
30-03-2011 04:25
pedro_1970 Offline
Anche io ho lo stesso problema (illuminazione ponte non funzionante, luce motore funzionante a muzzo), ho un oggetto simile a quello della foto postata da Montecelio. Ho smontato la parte inferiore, che contiene un piccolo riflettore, portalampada e lampadina della luce di illuminazione di coperta, e ho rilevato con il tester che non arriva tensione ai fili. Temo quindi che si tratti di una interruzione dei cavi da qualche parte.
Appena ho tempo (e voglia) cerco dove c'è l'interruzione.
Lo segnalo solo per evitarti lavoro inutile.
30-03-2011 17:19
dru Offline
Citazione:pedro_1970 ha scritto:
.lampadina della luce di illuminazione di coperta, e ho rilevato con il tester che non arriva tensione ai fili. Temo quindi che si tratti di una interruzione dei cavi da qualche parte.
grazie del consiglio.
no a me la tensione arriva ma è una ciofeca il portalampada.
provo a pulire i contatti a piede d'albero se quest'ultimo è poggiato in coperta.
30-03-2011 18:31
dru Offline
la lampada che punta in basso, quella che illumina la coperta ha lo sportellino che si apre come niente ergo alla prima onda la lampadina viene giu in coperta. nel vostro come è fissata? c'è uno sportellino? c'è qualcosa che regge la lampada? è principalmente per questo che vorrei cambiare tutto
grazie
30-03-2011 18:33
Ludovico io l'ho cambiato da poco ed i fori sono rismasti invariati, tolti i vecchi rivetti con il trapano. Devi fare un lavoro certosino con i collegamenti elettrici da fare assolutamente con il saldatore a stagno e rivestiti di termoretraibile affinchè non facciano ossidazioni, certo lavoro scomodo da fare a metà albero ma se hai il saldatore a gas tascabile viene bene.
Prima di andare sull'albero accertati che i cavi siano mollati alla base dell'albero e falli scorrere all'esterno così lavori comodo, poi quando finito li richiami sotto coperta e chiudi tutto
30-03-2011 18:39
dru Offline
grazie marcello.
sto ripassando tutto l'impianto elettrico facendo saldature a stagno con guaina termorestringente.
se avessi visto quello che ho visto io... a volte mi son chiesto: ma chi caxxo fa le giunzioni sulle barche?
fatte tutte e dico tutte spellando i fili annodandoli tra di loro e giu di nastra adesivo... nn ti dico in che stato erano.
ho pulito e sistemato la scatolina che conteneva i fili che scendevano dal segnavento, tutti stagnati e scatolina ora sigillata.
30-03-2011 18:54
pieros Offline
Che tipo di lampada a led hai usato ?
Che illuminazione hai ottenuto ?
Montecelio Offline
grazie
Nel modello che ho io, nessuno sportellino, la lampadina non può cadere.
Per togliere il faretto bisogna prima svitare la copertura della luce a motore, dopo, è possibile liberare la copertura che sta sotto e sostituire il faretto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2011 00:56 da Montecelio.)
31-03-2011 00:38
dru Offline
[quote]dru ha scritto:
[.Nel modello che ho io, nessuno sportellino, la lampadina non può cadere.
ecco. per questo voglio cambiare il mio che è una ciofeca. la lampada per la coperta ha uno sportellino che ormai nn si chiude piu ergo, alla prima onda, la lampadina viene giu in coperta.
31-03-2011 14:56
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
La saldatura a stagno non mi piace in quanto lo stagno indebolisce il rame rendendolo troppo rigido
Dove lo spazio lo permette uso morsetti a gel
Diversamente, dopo aver annodato i due conduttori in rame, metto due guaine termoretraibili una sopra all'altra, quella sotto un poco più corta e non ho mai avuto problemi d'ossidazione
01-04-2011 19:30
Montecelio Offline
Il modello con le alette, di Osculati è in vendita su http://www.eprice.it http://www.eprice.it/Fari-illuminazione-.../s-3007012 e su http://www.ilmarinaio.com più o meno allo stesso prezzo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2011 20:23 da Montecelio.)
01-04-2011 19:52
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 508 04-04-2024 21:43
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.310 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.009 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.025 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.324 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 803 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.081 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 826 18-10-2023 22:35
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.454 12-10-2023 21:43
  Coperta comet 333 ibanez 8 886 09-10-2023 18:16
