spurgo serbatoi gasolio
73anni Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Giorni fa per un piccolo spostamento all'interno del porto di Lavagna il motore, un yannmar 4 jhb dte non prendeva che pochi giri. mi hanno detto, sono come sapete un vero neofita, che oltre a cambiare filtri racon è necessario fare il pieno di gasolio poi con un'apparecchiatura aspirare il tutto, filtrare e riempire i serbatoi con il gasolio pulito. A me sembra follia e, ignorante come sono chiedo consiglio a voi tutti. Che altro dire se non grazie, grazie, grazie.
29-03-2011 23:13
Buser Offline
Il problema in genere è nei serbatoi sporchi,almeno una volta all'anno andrebbero vuotati e ripuliti.Chi ti ha consigliato di riempirli e poi togliere il tutto in pratica pensava che mettendo gasolio pulito avrebbe aiutato quello vecchio e molto sporco a diluirsi un pò,quindi l'idea non era poi tanto stramba.In poche parole devi riuscire a pulire i serbatoi.Buser
29-03-2011 23:43
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di 73anni
Giorni fa per un piccolo spostamento all'interno del porto di Lavagna il motore, un yannmar 4 jhb dte non prendeva che pochi giri. mi hanno detto, sono come sapete un vero neofita, che oltre a cambiare filtri racon è necessario fare il pieno di gasolio poi con un'apparecchiatura aspirare il tutto dal basso!! , filtrare e riempire i serbatoi con il gasolio pulito. A me sembra follia e, ignorante come sono chiedo consiglio a voi tutti. Che altro dire se non grazie, grazie, grazie.
30-03-2011 12:29
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
monta come ho fatto io lla pompa elettrica e un filtro con lo spurgo sotto l'uscita del serbatoio se vuoi ti spiego come mandami un'mp
30-03-2011 17:27
Io ho usato una pompa elettrica con girante in nitrile ed un filtro economico da 5 euro. Aspirato tutto il gasolio dal serbatoio attraverso il foro della flangia del galleggiante (non ho portello d'ispezione) e trasferito nelle taniche (prima filtratura), quindi nuovamente dalle taniche verso il serbatoio (seconda filtratura).
Sostituito anche il tubo di alimentazione tra serbatoio e filtro decantatore (Racor) con nuovo tubo di sezione maggiorata (cambiati anche i portagomma) che era quello che mi si era intasato.
Credo sia una buona prassi quella di sostituire i tubi del gasolio almeno ogni 10 anni
30-03-2011 18:28
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.528 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.479 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.047 06-10-2023 17:03
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 338 21-07-2023 12:18
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.505 24-06-2023 22:39
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.288 16-01-2023 19:34
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 978 28-08-2022 10:49
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 36 12.763 19-07-2022 11:30
  Spurgo pompa carburante volvo penta d1-30 Masmau 4 1.281 04-04-2022 08:21
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 13.116 27-01-2022 10:46
