Rollgen Versus Calza
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #61
Citazione:Roberto Cappi ha scritto:
Buongiorno a tutti,
sono nuovo al FdV. Mia moglie ed io navighiamo (siamo in pensione), con un HR342, 4 mesi (estivi) in Mediterraneo e regattiamo quasi tutti i w.e. invernali nel Golfo di Saint Tropez. Naturalmente senza ambizione essendo 'non piu giovani', inesperti e solamente in due sulla barca.
Usiamo di solito uno spi asimmetrico (85mq + bowsprit di 50cm)) all'inizio 'nudo', poi con una calza ISTEC e da pochi giorni con un RollGen. Non abbiamo ancora molta esperienza con il RollGen, ma ci sembra, a prima vista, una buona soluzione (montaggio e smontaggio rapidi). Anch'io sono d'accordo che il punto di mura fisso è un difetto importante. Ho provato diverse 'soluzioni' (tipo paranchino...ecc.), pero' nessuna veramente funzionante. Perchè? Perchè, durante l'avvolgimento, il punto di mura è fisso (cioè non gira) fintanto che si avvolge lo spi fino a diciamo 50%, ovvero la parte superiore, quando si comincia ad avvolgere la parte inferiore il punto di mura comincia ovviamente a girare...e quindi il 'paranchino' si arrotola...si blocca...ecc.
Occorre un'idea migliore, cosa che purtroppo non ho...ma che sembrano avere quelli della Bamar che apparentemente la stanno mettendo a punto.Attendiamo con impazienza.
Saluti
Roberto C.
Sara' interessante vedere se arriveranno prima Albert e Einstein o la Bamar, e comunque sara' un gran bel confronto.
senzadimora Offline
Messaggio: #62
Altro quesito che avrei e su una configurazione che m'incuriosisce cioè quella di utilizzare il rollgen ed il genoa insieme in fil di ruota ma su mure opposte qualcuno ci ha mai provato?
[/quote]
Ciao Kermit,
Per la seconda non ho mai provato, ma secondo me il gennaker non riesce a rimanere gonfio a fil di ruota.
[/quote]
parlo di gennaker con calza ma penso sia uguale.
sul gs 343 l'ho fatto qualche volta,(aveva la randa molto piccola rispetto al genoa),naturalmente con poco vento e poca onda.
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
15-04-2011 20:04
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #63
Ciao Kermit,
[/quote]
[/quote]
Fabry io il gennaker a farfalla con la randa l'ho usato varie volte e rimane aperto benissimo in fil di ruota, in qualche caso mi ha risparmiato una strambata, quello che volevo provare era la farfalla con gennaker e genoa ma senza la randa
15-04-2011 20:23
senzadimora Offline
Messaggio: #64
si, e' quello che ho cercato di scrivere,
usavo gennaker e genoa a farfalla proprio perche' il genoa era nettamente piu' grande della randa,
l'impressione e' di avere un mega spinnaker, nessun problema,ripeto con vento molto leggero.
www.senzadimora.it
15-04-2011 21:42
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #65
Quando si parla di intensità di vento, bisognerebbe essere un po' più precisi, in primis: vento reale o vento apparente? E poi, cosa si intende per molto leggero (3-5 nodi)?
Probabilmente ti riferivi all'apparente, se fosse riferito al reale penso che avresti qualche problemino a tenere le vele gonfie in poppa piena. 42
16-04-2011 15:30
senzadimora Offline
Messaggio: #66
ok,
quando l'ho usato, saranno stati una decina di nodi di reale,
ovvero 5 o 6 apparenti.
(almeno cosi' mi ricordo)
ma ho anche un filmato,controllero' se si vede la strumentazione
www.senzadimora.it
20-04-2011 23:07
lunar1960 Offline
Messaggio: #67
Se interessa ho fatto un piccolo filmatino su come tangono il gennaker dal rollgen.
http://www.youtube.com/watch?v=RFEUvvnYp...ideo_title
nanni666 Offline
Messaggio: #68
RE: Rollgen Versus Calza
(28-03-2011 02:29)lunar1960 Ha scritto:
Citazione:Scott ha scritto:
Ciao Lunar, Bei filmati, complimenti per la barca. Da un filmato ho notato che hai predisposto un bel sistema per la scotta del circuito chisuo, ma ci vorrà molto tempo per sistemarlo. Io mi limito a murare il paranco nella galloccia di poppa. Inoltre ho visto che il genn non lo conservi avvolto nel roll e quindi ogni volta devi issarlo ed ammainarlo. Io contrariamente lo conservo avvolto ed isso tutto il 'biscione' . Forse non è molto sano per la vela ma è molto comodo, in particolare quando navighi in solitario.
Ciao Scott,
grazie per i complimenti. In realtà anch'io tengo sempre il gennaker 'piccolo' sempre avvolto nel biscione e normalmente lo armo in porto prima di uscire, forse ti confondi con alcuni filmati dove in equipaggio usiamo quello 'grande' senza nè calza ne rollgen. Per il sistema del circuito chiuso dell' avvolgitore, ho sempre armate sui condelieri 3 coppie di pastecche apribili che mi permettono di avere maggiore pulizia del circuito, diciamo che rispetto a te per armarlo ci metterò uno o due minuti in più.
susa lunar,quali pastecche usi per il circuito chiuso?
29-03-2015 18:39
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #69
Premesso che ho usato la calza e da quando l'ho tolta mi è cambiata la vita.
ora gennaker di oltre 180 mq senza calza e solo sacco lo gestisco da solo. Il rolgen credo sia una gran comodità e lo avrei montato se non avessi già avuto il circuito per il code zero.
per la mura regolabile io avevo pensato ad una soluzione come da disegno (chissà se si capisce).
in pratica, quando devi rollare, cazzi la mura in modo che il grillo va ad incastrarsi in quel "porta pastecca" particolare.
.png  Screenshot_2015-03-29-23-34-15.png (Dimensione: 296,33 KB / Download: 53)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2015 23:41 da N/A.)
29-03-2015 23:40
einstein Offline
Messaggio: #70
(29-03-2015 23:40)TestaCuore Ha scritto:  per la mura regolabile io avevo pensato ad una soluzione come da disegno (chissà se si capisce).
Dimentichi che la mura non è rigida, quindi sarà difficile si incastri ai primi tentativi come da te auspicato; meglio una soluzione così:
30-03-2015 08:18
N/A Offline
Messaggio: #71
Alla prima torsione va ad incastrarsi sfruttando l'elasticità della cima stessa. Non deve essere a misura ma larga ed abbondante, perché solo quando si andrà ad avvolgere inizierà a "lavorare"
così anche è una soluzione valida...ma quando la vela non avrà carico inizierà a sbattere sul bompresso che, soprattutto se di carbonio, non gradirà
30-03-2015 10:25
Luigi.gazzotti Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #72
(24-03-2011 03:59)kermit Ha scritto:  Io ho il rollgen e avevo la calza, per un uso a due è meglio il rollgen se si ha l'equipaggio meglio non usare nulla.
Con una barca armata in testa d'albero come la mia la calza era una tribolazione nelle strambate perchè il 'mucchio' che si crea in alto con venti leggeri non è facile che passi.
Sconsiglio di tenere il rollgen a riva con il ventone, prima o poi comincia a sbattere e non mi sono mai sentito sicuro anche se personalmente non ho mai avuto casi di apertura accidentali.
Riguardo alla chiusura del Rollgen bisogna avere tecnica altrimenti viene male ed con forte vente diventa duro, ci vuole una buona sincronizzazione tra chi tiene la scotta e chi manovra il circuito di chiusura, per farlo chiudere va mollato abbastanza di scotta e controllarlo.
Con il rollgen scodatevi di strambare ed usare le due scotte, meglio rollare e riaprire sulle altre mure passando la scotta dall'altra parte.
io ho usato la calza ma poi l'ho eliminata accontentandomi del retriver più faticoso ma meno beghe varie, ero tentato dal frullone che già uso per il code 0 ( anche se avvolge dal basso e non dall'alto) ma davo per scontato di ammainare quasi sempre, sicuramente all'ormeggio.
Non immaginavo il problema delle scotte, so che in certi casi conviene rollare ad ogni strambata ma non capisco perchè si debba passare la scotta (unica?) da un bordo all'altro, forse scarseggio di immaginazione o forse di esperienza
ciao a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2015 12:37 da Luigi.gazzotti.)
04-04-2015 12:36
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #73
Sfugge anche a me, sempre strambato senza problemi col rollgen, anche da solo
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
04-04-2015 13:31
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #74
(28-04-2011 13:36)lunar1960 Ha scritto:  Se interessa ho fatto un piccolo filmatino su come tangono il gennaker dal rollgen.
Visto i l filmato. Con vento debole non è male l'idea. Avrei dei dubbi con vento fresco.
p.s. parabordi Solovela sono fantastici, li ho anch'io!
04-04-2015 14:42
Flab Offline
Messaggio: #75
(04-04-2015 13:31)shein Ha scritto:  Sfugge anche a me, sempre strambato senza problemi col rollgen, anche da solo
Anch'io, mai avuto problemi.
04-04-2015 14:46
lunar1960 Offline
Messaggio: #76
Nel filamato la quadratura era esagerata, tanto per rendere l' idea delle possibilità. Più il vento rinfresca più si và strallati per poggiare.
@nanni666, non mi ricordo esattamente. Le avevo acquistate al Salone di Genova penso nel 2007, mi ricordo che erano italiane.
kermit Offline
Messaggio: #77
ciao a tutti
Il mio intervento era molto datato ed all'epoca avevo una barca armata in testa d'albero, in seguito effettivamente ho sempre strambato con due scotte ed in particolare internamente con poco vento ed esternamente con vento più fresco, nessun problema
05-04-2015 08:49
nanni666 Offline
Messaggio: #78
puoi farmi sapere cosa sono?
05-04-2015 13:01
lunar1960 Offline
Messaggio: #79
Mi ricordavo male, non sono italiane ecco il link
http://www.allenbrothers.co.uk/item.asp?...rod_id=115
nanni666 Offline
Messaggio: #80
grazie 1000.ciao
07-04-2015 15:20
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 531 18-12-2023 10:39
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 842 15-08-2022 23:10
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 3.863 19-07-2022 10:17
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 1.601 15-09-2020 14:15
  ORC e rollgen o simile top down furling systems lunar1960 7 1.361 28-02-2020 15:34
  Calza pelosa... Xray 4 1.350 01-07-2019 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 2.734 21-05-2019 14:42
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 2.066 17-04-2019 09:19
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 1.585 18-03-2019 15:06
  "Bocca" calza gennaker masa66 10 2.602 04-06-2018 09:58
