Simrad IS12 Wind
Ettorino Offline
Simrad IS12 Wind
Un saluto a tutti,
sono alla ricerca di uno strumento Simrad IS12 Wind (anche usato)
Il mio purtroppo ha smesso di funzionare ed essendo la linea IS12 ormai fuori produzione, il centro assistenza tramite i canali ufficiali, non è riuscito a procurarmi nulla.
Passatemi una nota di demerito, ad una azienda (Simrad) che cessata la produzione, non ha uno strumento compatibile che si interfacci con il resto della strumentazione.
23-03-2011 04:16
Thico Offline
Simrad IS12 Wind
Ciao, ho un problema identico al tuo.
Sto studiando la documentazione del bus Simnet per verificare se è possibile montare l'IS20 in sostituzione ma non ho trovato (ancora) nessun documento che ne attesti la possibilità o che la neghi.
Il rivenditore dice che non sono compatibili, ma non sa dirmi perché, e quindi sto cercando di fare un po' di chiarezza sulla vicenda. Cosa può essere variato? Questi sono i casi:
1- modifica del protocollo sul bus SimNet. Attualmente i messaggi sono in formato NMEA2000. Non è chiaro, anche perché non è scritto da nessuna parte, se la serie 12 usava il NMEA0183, ma se fosse così basterebbe usare l'interfaccia AT10 http://www.simrad-yachting.it/Prodotti/S...Converter/ e il gioco sarebbe fatto.
2- Modifica dello standard elettrico. Il SimNet è un CAN bus, e quindi deve rispettare certi protocolli non modificabili dai singoli produttori. Inoltre se fosse cambiato lo standard elettrico, solo un pazzo avrebbe mantenuto gli stessi connettori, gli stessi colori e la stessa denominazione dei singoli conduttori su due bus incompatibili.
3- Incompatibilità per il solo strumento Wind. Magari è cambiata la codifica del trasduttore in testa d'albero (che dialoga direttamente con il display wind), e il nuovo strumento non sarebbe capace di comprendere quello che il sensore gli sta inviando, ma sarebbe davvero una leggerezza da parte della Simrad non avere previsto una retrocompatibilità di questo genere.
Non ho altre idee. Qualcuno con più esperienza può suggerire qualcosa?
Ico
07-06-2011 16:30
  Attuatore timone Simrad indurito don shimoda 8 869 15-09-2023 22:46
  Plastimo wind indicator 17116 antonio80 0 560 28-03-2022 21:19
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 915 04-11-2020 23:50
  Cavo spellato WHF SIMRAD osef 6 1.378 20-10-2020 18:57
  Foto basetta i60 wind raymarine bellatrix 3 1.166 26-05-2020 15:07
  Simrad per Autohelm? ilbianconiglio 4 1.189 27-07-2019 08:43
  indicatore del vento B&G network WIND meteor 7 1.199 27-12-2018 20:24
  Ragni e vari insetti nella strumentazione Raymarine wind DASOLO 3 1.014 22-06-2018 12:21
  NASA WIND WIRELESS garbino13 3 1.541 26-09-2017 09:41
  Navman Wind 3100 Livio48 0 1.265 19-11-2016 23:22
