Ruota timone - rivestimento in pelle
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #121
RE: pelle per ricoprire timone
Ingrosso di pelletteria zona Santa Croce sull'Arno + tempo di covid + un pò di pazienza, anche le squadrette da carteggio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2023 19:39 da don shimoda.)
04-09-2023 19:38
SoulSurfer Offline
Messaggio: #122
(04-09-2023 19:38)don shimoda Ha scritto:  Ingrosso di pelletteria zona Santa Croce sull'Arno + tempo di covid + un pò di pazienza, anche le squadrette da carteggio.
gran lavoro, ma io avrei usato l'altro lato..
capisco il feeling tipo alcantara ma diventa un ricettacolo di sporco ed unto assurdo, la parte liscia invece se trattata a dovere la pulisci in 2 balletti con un panno in microfibra ed il prodotto per la pelle (e soffre meno dell'effetto "usura")
04-09-2023 19:44
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #123
RE: Ruota timone - rivestimento in pelle
Ah, come alternativa tanti anni fa su una ruota più piccola feci il rivestimento con un sagolino da 4mm, lavoro lunghetto ma venne bane e si poteva lavare facilmente.
(Porfirio)
04-09-2023 20:55
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #124
Con cosa hai forato? Quale ingrosso ?
grazie Don
05-09-2023 10:30
don shimoda Offline
Messaggio: #125
(05-09-2023 10:30)cptgood Ha scritto:  Con cosa hai forato? Quale ingrosso ?
grazie Don
Salve Luca
Purtroppo non ho più il contatto con l'ingrosso
Ho bucato con un punzone da cuoio preso su amazon;
https://www.amazon.it/gp/product/B0774NX...UTF8&psc=1
quello che dice anche Maramare (credo).
Ma puoi utilizzare dei chiodini per battiscopa. più laborioso, mentre con il punzone viene meglio, un colpo di martellino e via.
Prima di tagliare le fettucce ho fatto dei campioni per essere certo della larghezza e lunghezza.
Per la cucitura con quattro aghi curvi serve ritmo e concentrazione, se sbagli devi tornare indietro.
Durante la cucitura devi lasciare dei fili a doppino per tirare dentro i fili di fine cucitura dopo averli annodati (+ un altra decina di trucchetti).
SoulSurfer, per il lato B c'è tempo, come una volta per i vestiti rivoltati.
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #126
Anche io ne ho fatte qualcuna, io uso un pignoe di moto per segnare i buchi alla giusta distanza, poi li foro con la fustellatrice, il cuoio lo incollo alla barra mentre lo cucisco (cucio? boh!), cosi' non slitta quando timoni, due aghi , punto incrociato o punto strega che prende la parte sotto dell pelle. Tra i 150/200€
06-09-2023 13:08
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #127
Buonasera a tutti, riprendo la discussione,
ma di quanti mm di spessore dev'essere il cuoio o la pelle ?
lo trovata da 3.8 mm, ma mi sembrano troppi per farlo curvare attorno alla ruota, o mi sbaglio?
grazie mille
ciaoooooooooooo
21-09-2023 18:28
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #128
Credo che la mia sia 1 o, al massimo, 1,5 mm.
3,8 mm non solo non curva, ma il timone diventa un salsicciotto con quasi un cm in più di diametro...
Antonio Giovannelli
22-09-2023 12:29
lupo planante Offline
Messaggio: #129
Mamma mia... Mikael 3939
Ho aperto il post senza farci caso alla data e mi è venuto un colpo.
Ciao Mikael
29-09-2023 22:35
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 376 30-03-2024 18:40
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 100.705 06-10-2023 16:35
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 1.801 27-07-2023 21:41
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.864 02-04-2023 17:06
  misure mozzo ruota timone vonkapp 2 649 07-02-2023 00:00
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 6.148 20-01-2023 19:11
  Problema attuatore ruota st4000 Francescobissotwo 3 775 29-10-2022 19:48
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 2.017 20-09-2022 09:54
  verniciare ruota del timone mk 6 1.109 31-01-2022 18:27
  Rivestimento pareti in VTR frengo73 18 2.808 29-11-2021 19:27
