riassemblaggio trozza vang e boma
scud Offline
dopo manutenzione all'albero sono in procinto di riassemblare trozza vang e boma sll'albero con gli opportuni rivetti. Il cantiere giustamente suggerisce di applicarle anche con un sottile strato di epossidica (caricata con un po' di microsfere) tuttavia io sono preoccupato peche' questo mi pregiudicherebbe la possibilità di smontarle in caso di avaria.
Qualcuno ha esperienza nel staccare parti metalliche incollate con epossidica? Puo' bastare scaldare/rafreddare il manufatto?
Dimenticavo.... albero in alluminio verniciato.
GRazie
Scud
09-03-2011 18:29
Temasek Offline
Vedo un non problema.
a) I rivetti, li togli trapanandoli con opportuna punta.
b) L'epossidica, rammollisce scaldandola a 120°.
A te, basta solo l'opzione a)Wink
09-03-2011 18:58
scud Offline
Spiegami meglio ... I rivetti non sono certo un problema ... forse mi sono spiagato male (disse il lebbroso)... ma se veramente posso scaldare il tutto a fiamma o con un phon e scollare le due parti allora sono a posto
Scud
09-03-2011 19:17
Temasek Offline
L'albero è 'verniciato'
Devi scaldare localmente il pezzo.
Però se dai un colpo secco, (mazzuolo e scalpello) l'incollaggio 'salta' comunque.
09-03-2011 19:25
scud Offline
grazie mille questo mi rincuora
09-03-2011 19:33
dapnia Offline
E la vernice pure....
Big Grin
09-03-2011 20:53
scud Offline
Big Grin
beh quella si riapplica anche localmente
09-03-2011 20:56
umeghu Offline
Smile riassemblaggio trozza vang e boma
Citazione:Messaggio di scud
[V]Quello che non c'è non si guasta.
Ti serve tenere uniti trozza e profilato.
Questa funzione te la assicurano i rivetti.
La resina serve a che? ad ingrassare il negoziante? A rendere 'stagno' il giunto? (ma è una funzione desiderata/desiderabile?).Disapprovazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2011 20:58 da umeghu.)
09-03-2011 20:57
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 295 06-05-2024 13:12
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 5.050 22-09-2023 17:51
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 803 01-09-2023 14:42
  vang selden shound 2 459 29-08-2023 10:48
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 1.307 21-06-2023 10:09
  Trozza lobo 9 1.190 31-08-2022 08:56
  Trozza lobo 0 459 26-08-2022 11:49
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 695 05-06-2022 20:35
  Trozza Vang Alfredo56 8 1.237 15-03-2022 14:23
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 1.990 09-03-2022 10:53
