Attacco stralletto in coperta
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Citazione:hal999 ha scritto:
Citazione:ZK ha scritto:
(occhio che sulle derive sto modo non funziona)
anche sulle derive cè il momento raddrizzante solo che non è prodotto dal bulbo e della stabilita della forma, ma di Mr. Chingia sul trapezio
cmq le sartie sulle derive sono sovradimensionate cosi il problema non si pone
avessi trovato uno che mi insegna... non ne posso piu de sti barconi coi paioli il riscaldamento, il frigo, il motore e poi ci vai a fa il bagno.. con la deriva...non ci sarebbe bisogno nemmeno di farlo il bagno!DisapprovazioneDisapprovazione
05-03-2011 05:09
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
non ti pare di essere un pò insofferente?
ciccio,se vuoi insegnaci,ma non pretendere che 'nasciamo imparati'...4000 messaggi e zero attitudine...
echecazz...Smile
05-03-2011 05:37
ZK Offline
Messaggio: #43
echecazz...Smile
c'hai ragione me ne torno nel buco!
05-03-2011 06:07
sailor13 Offline
Messaggio: #44
ZK, mi sembra che stai esagerando.
se devi calcolare il momento raddrizzante per ogni cacata che metti a bordo, stai fresco. e non dirmi che Francesco lo fa, perchè non ci credo. Se hai lo strallo da 10, la trinchetta sarà massimo da 8, non ci piove. Anche perchè con il momento raddrizzante ci calcoli molto, ma non tutto. Al lasco o in poppa, il momento raddrizzante non conta, e non conta neanche quando la barca tutta invelata cade da un onda secca di due/tre metri. L'esperienza, o similitudine come ha detto ALe07, conta ancora parecchio...
05-03-2011 06:08
mikael Offline
Messaggio: #45
echecazz...Smile
figurati se mi interessa dove torni,sei preparato e si vede,ma mica vuol dire che devi sfottere!
ci vediamo a Riva,...
05-03-2011 06:11
ZK Offline
Messaggio: #46
mikael e' abbastanza la verita, ho alemno 10 amici che vanno con le derive e almeno venti che mi ci sfidano e non posso accettare la sfida perche ci so salito due volte da bambino!
non so nulla di come si portano e piu invecchio e piu mi pare che la vela vera sia quella!
magari sfotto quelli che se la tirano, so gli stessi in genere che non conoscono i regolamenti che non sanno fare un nodo.. ma hanno le mani sul timone e se lasciano quello non sanno nemmeno starci in piedi su una barca!
vabbe ci sfottiamo a riva sabato.
06-03-2011 02:25
mikael Offline
Messaggio: #47
io mi guardi ben dallo sfottere,ti leggo e imparo,ma ti trovo un pò eccessivo a volte...
a sabato!
07-03-2011 02:24
ZK Offline
Messaggio: #48
non t'ho letto prima e mi spiace.
se conosci francesco conosci uno dei migliori in assoluto... peccato che ha poca volgia e gli piace delegare.
pero alla fine sui perini vedo che riparte sempre da quello e in generale kgm piu o meno i momenti raddrizzanti li conosce a memoria di tutte le barche.
non non mi consiglio con lui per i miei conti, ho la pretesa di farmeli da solo, e gioco molto su altri fattori, lui fa le cose che non si rompono, io le calcolo a rottura prestabilita, il mio modo e' piu calcoloso ma vedo che quando gli presento il prototipo chiede e si informa.
si sono un terrorista, ho la barca in societa da 11 anni, oggni foro, ogni applicazione, ogni cambiamento lo ha dovuto spiegare, calcolare in modo che si capisse e concordare.
all' inizio era palloso come modo ma alla lunga e' stata una bellissima esperienza.
in merito alla trinchetta se hai le volanti e se la usi come si deve, con pochissima catenaria, la sezione scopri che dipende da quanto cazzi sulle volanti e non c'entra nulla con quello che c'e' sullo strallo per diversi motivi, uno e' che se arretri il punto di mura diminuiscono sia la flessione dello scafo che la compressione dell' albero, e' un sistema meno elastico le tensioni aumentano.. se lo conosci chisdigli di quando va sui perini il fabbro a sistemare le cornici delle porte!
al lasco o in poppa la catenaria la dai fosse altro per ottimizzare il rendimento della vela, l' apparente scende... so altri i problemi magari per impedire che l' albero pompi... perdi lui, non il golfare e tantomeno lo strallo!
07-03-2011 05:19
ale07 Offline
Messaggio: #49
la teoria e la matematica è bella e utilissima, qua è usata un po a sproposito, siamo alle pippe mentali che servono ( forse ) per ottenere con un percorso tortuoso, le stesse risposte, ottenibili in modo più immediato e pratico, questa la verità che emmerge lentamente, come il caso di ''avetrana''Cool
capisco che uno possa essere affascinato da quel che c'è dietro la nascita di un
PERINI
JONGERT
WALLY ecc ecc
ma, perchè in questo 3D dovrei immaginarmi una landa che lavora a sproposito a mo di bompresso ??
ZK ha individuato punti deboli, allora IMHO ha elementi sufficienti per giustificare la sua affermazione ( non occorrono dati aggiuntivi) se son bastati per dire che c'è un anello debole, bastano per relazionare
se no son disfattismi teorici tanto per sparare due concetti letti qua e là
ma tu ZK che barca hai ??
se ti si rompe una landa del paterazzo o dello strallo perchè sei finito addosso alla banchina impegnato più a guardare la tua ''TEXAS INSTRUMENT'' che a ''giudare'' attentamente la barca ???
dopo per il ripristino del rigg come procedi ?
a fare tutti i calcoli e ambaradam ,..., be certo per il rigger saresti un ottimo cliente, sai che indotto smuovi, facciamo lavorare anche l'amico architteto e gli assegnamo pure la direzione lavori.
imho, per quello che è l'oggetto siamo eccessivamente ot
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2011 16:37 da ale07.)
07-03-2011 16:04
ZK Offline
Messaggio: #50
ho prolungato il braccio della leva perche la gente quando si parla di momenti non riesce a immaginare le cose.
tremila (sparato a caso) kg su un braccio di 5 cm generano un momento uguale a 300 su un braccio di 50.
immaginare cosa fanno 300 kg sulla figura che ho postato e' molto piu facile che capire cosa succede con 3000 nella soluzione della foto.
Per francesco,il righer sono un pessimo cliente, scrocco informazioni e poi faccio da me!
la differenza tra noi mi pare e' che tu appartieni alla filosofia dell' ipse dixit, io so toscano, da noi c'e' stato un certo galileo.
quindi non e' un problema di conti tu fai il tifo per pitagora, io per il galilei ...
(volevo farlo toglere da lui, ma non accetta MP)
07-03-2011 16:42
ale07 Offline
Messaggio: #51
( ha ragione vince )
chiudo perchè il forum è bello quando dura poco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2011 17:10 da ale07.)
07-03-2011 17:05
Blu Offline
Messaggio: #52
[la differenza tra noi mi pare e' che tu appartieni alla filosofia dell' ipse dixit, io so toscano, da noi c'e' stato un certo galileo.
Ti stai dando dell'eretico ?? Big Grin
07-03-2011 17:12
ZK Offline
Messaggio: #53
lo sono! ma ho un etica molto cristiana!
07-03-2011 18:33
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.523 02-03-2024 01:22
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 551 27-11-2023 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 774 24-08-2023 10:16
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.617 02-08-2023 09:04
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 2.295 10-07-2023 00:28
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 833 13-02-2023 00:04
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 1.193 14-11-2022 22:44
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 2.545 26-12-2021 00:34
  attacco strallo amovibile pericoloso? Nanshan 18 2.201 17-12-2021 23:19
  Show 38 attacco secondo strallo Naumachos 25 3.269 10-07-2021 11:13
