URGENTE Consiglio prodotto sigillante finestratura
Lysithea Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Heart URGENTE Consiglio prodotto sigillante finestratura
Salve di nuovo a tutti gli amici del vento.
Devo rifare gli obloò laterali della tuga, quelli vicino al quadrato e siccome la barca é vecchia, bisogna togliere e sostituire tutto il mastice sigillante che tiene ataccata la cornice degli oblò (finestratura) laterlai della tuga.
Lavoro apparentemente banale, ma che rischia di essere rimandato a causa del freddo di questi giorni perché il prodotto usato dal cantiere non può essere applicato a temperature sotto i 15 gradi ! Smile
Siccome il meteo promette temperature fredde almeno fino al 15-20 Marzo e siccome sono già due mesi che ho la barca in secca, vorrei sapere se esistono prodotti siliconici sigillanti per finestrature che possano essere applicati anche a temperature sotto i 15 gradi.
Se vado avanti così ora che la barca sarà finita farà in tempo a estinguersi la razza umana ! Sad
GRAZIE !
02-03-2011 21:41
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Da una tabella della 'Sikaflex' leggo che i seguenti prodotti 291 292 295 uv si possono applicare da +10°C a +35°C. BV
02-03-2011 22:41
Maro Offline
Se prima c'era un prodotto siliconico a me è stato 'caldamente consigliato' di usare silicone.
Se vuoi usare Sika la temperatura è l'ultimo dei tuoi problemi ( basta anche che non lo faccia di sera) anche mettendo una stufetta all'interno.
Gli 8-10 gradi di giorno sotto il sole ci sono anche a Monfalcone, che è il porto più a nord del mediterraneo ( e se fosse più freddo chi cavolo te lo fa fare, impara dal cantiere Smile)
Ma in ogni caso e soprattutto in questultimo caso pulire pulire pulire lavare lavare lavare con antisilicone da carrozzieri lavare lavare lavare con acetone carteggiare carteggiare ( da ambo le parti), lasciare il giunto elastico e portare un, grosso, cero alla madonna locale...WinkBig Grin
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2011 22:59 da Maro.)
02-03-2011 22:58
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 361 01-04-2024 12:25
  Sigillante facilmente rimovibile juan@juan 20 1.197 10-03-2024 20:31
  Sigillante per True Design ventodiprua 18 1.028 03-03-2024 21:04
  Consigli ripristino finestratura 35s5 ginettosub 10 835 23-05-2023 22:10
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 931 28-04-2023 08:56
Heart prodotto per ravvivare il legno Thembi 23 19.195 25-04-2022 20:44
  sigillante coperta - ripristino superfici porose mau 0 712 19-07-2021 12:42
  Sigillante per serfbatoio acqua in vetroresina Moody 11 5.152 19-08-2019 16:12
  Rimuovere silicone/sigillante e rifacimento zarzero3 9 2.857 25-06-2019 15:26
  sigillante per Losca timone xmare 0 929 11-06-2019 16:36
