barra di acoppiamento
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
sto cercando una barra di accoppiamento per il mio timone (diamerto 60 da verificare) qualcuno ha qualche dritta per non spendere uno sproposito per un normalissimo pezzo d'alluminio?
graditi suggerimenti o idee WinkWink
Tanchiou assai assai SmileSmile
01-03-2011 19:25
stefano702 Offline
Proprio un normalissimo pezzo di alluminio, non mi pare!!!
Inoltre è costruito appositamente per quella determinata funzione e non mi pare costi uno sproposito!!!
Poi è tutto relativo!!!SmileSmile
01-03-2011 20:24
con un poco di manico,una barra quadra di alu
un trapano a colonna un alesatore a mano (anche no) un seghetto
e senza dare troppa importanza alla forma
si fà senza uccidersi.
poi dipende quanto costa.Wink
a 50€ me lo faccio da mè a 30€ no.
(per dire)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2011 22:30 da andros.)
01-03-2011 22:30
Temasek Offline
Se l'asse è del 60, quel pezzetto d'alluminio sarà come minimo un 100x100mm L= ?? ho l'impressione che solo per il materiale,
si spenderà un pò più di 100€.
Aggiungi il lavoro e vedi se non fai prima a comprarla.
01-03-2011 23:27
le misure non le sò ma la complessità
dell'ogggeto è pari a zero.
certo bisogna essere un minimo atrezzati o avere
'il santo in paradiso'Wink
01-03-2011 23:36
Si un minimo.....trapano a colonna non della Barbie ma da officina.....alesatore da 60mm per fare il foro....fresa per tagliate....punte e maschi per filettare...ue' ragazzi roba da officina meccanica.Non scherziamo.E quello che farai non va bene in quanto non e' alluminio ma una fusione con nervature e rporti dove servono.....mi pare offensivo chiamarlo'semplice pezzo di alluminio'
02-03-2011 00:58
AlfredoC Offline
io ho messo quello figo da 140 euri più iva ma il foro è del 40, quello col foro da 60 credo che sia intorno ai 200 ivato.
io pensavo di fare un robo così:
comunque ho un'officina meccanica che tutte le volte che mi vedono scappano Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin (ma in fondo mi vogliono bene)42SmileSmileSmileWink
02-03-2011 03:58
stefano702 Offline
'Bestshopping.com' che commercializza quelle di Osculati (quelle che hai messo sul post) le vende rispettivamete: quella da 30 mm. €114,00 e quella da 40 mm. €148,00 e i prezzi, sono Iva compresa.
Di quella da 60 mm. non ne parla nessuno.
Credo (anzi sono sicuro) che se la fai fare in officina, ti costa di più!!!
Quella che hai postato, non mi sembra molto affidabile, potrebbe andare bene come rispetto.SmileSmile
Sempre secondo me!!!42
02-03-2011 04:27
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Anche questi sono max 40 mm http://www.svb.de/index.php?sid=b8e0b555...&anid=1893
02-03-2011 04:52
stefano702 Offline
...e costano pure di meno!!!Wink
02-03-2011 04:56
Quel 'coso'di alluminio fa ridere.....forse di emergenza....tra l'altro la leva della foto in alto e' la barra della Whitlock ed e' di ferro....non di alluminio.
02-03-2011 07:12
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Per me fai prima a comprarla già fatta, non dimenticare che se la fai tu in alluminio, poi va anodizzata per proteggere le parti che hai forato e tagliato.
E poi quella osculati sembra davvero un bell' oggetto, ingegnerizzato a dovere con materiale e nervature dove serve
02-03-2011 07:23
ecotango Offline
http://www.solimar.it/dyn_img/pdf/000020_1.pdf
Mi sembra di ricordare che non costassero una fortuna te la forano con la misura che gli dai tu.
02-03-2011 07:31
miomare Offline
Concordo con Ecotango, La Solimar è estremamente seria e professionale, ancorchè produca timonerie di gran levatura non trascura di soddisfare anche piccole richieste. Hanno realizzato per la mia timoneria una serie di pezzetti su disegno in modo perfetto interessandosi al mio problema, veramente da pochi euri, con la stessa attenzione che avrebbero dedicato a forniture di ben altro spessore.
Professionalità e disponibilità da parte delle aziende del settore nei confronti della clientela sono caratteristiche sempre più rare.
Quando si ha la fortuna di trovarle è bene evidenziarlo....
Almeno io la penso così.
02-03-2011 08:46
Maro Offline
Concordo.
Naturalmente si fanno pagare ma ... calcola il tempo, le corse sia per il materiale che l'attrezzatura o il peregrinare in giro per le officine nella speranza di trovare quello da impietosire, la sensazione poi di aver pagato a caro prezzo il lavoro di qualcuno che, a malapena, ti ha tollerato guardandoti dall'alto in basso, di doverti accontentare di quello che han fatto, in nero ...
La soddisfazione di scegliere, staccare un assegno dopo che ti sei anche fatto esporre l'IVA.... non ha prezzo!Big Grin
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2011 17:46 da Maro.)
02-03-2011 15:51
AlfredoC Offline
Giorgio quel pezzo l'ho fotografato io (con grande stupore) su un Figaro II, pensa che lo stesso pezzo viene montato come barra di accoppiamo ai Sunfast 3200 (che hanno gli stessi timoni dei FigaroII)
Grazie a tutti per i consigli SmileSmileWink
02-03-2011 16:47
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 396 30-03-2024 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 1.014 10-12-2023 13:26
  trattamento barra timone vonkapp 3 882 07-01-2023 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 506 23-10-2022 20:04
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 2.060 20-09-2022 09:54
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 6.902 19-04-2022 12:17
  Barra in legno del timone. GioCo PN 14 2.275 13-03-2022 22:50
  Barra di rispetto del timone Alfredo56 18 2.007 02-03-2022 23:07
  Come dividere la barra del timone? Brusin 13 2.085 23-06-2021 13:21
  Indurimento barra del timone Beneteau First 305 allevalli 0 823 02-06-2021 21:40
