lavare dopo sabiatura
gaspare.agate Offline
devo vare la carena di una barca in acciaio, con il sabiatore abbiamo discusso sul fatto che dopo la sabiatura la barca va lavata con acqua dolce.
Secondo il rappresentante jotomast sì, ma lui insiste sul fatto che non va lavata?
Cerco pareri...
Grazie.
27-02-2011 15:49
ecotango Offline
Se fai la sabbiatura asciutta secondo me non va lavata anzi prima gli dai l'isolante quando hai finito e meglio è
27-02-2011 16:28
mckewoy Offline
spolvera con un getto d'aria senza toccarla neanche con le mani che sono sempre un poco grasse. falla verniciare in fretta, se possibile, ogni volta che il sabbiatore finisce una parte.
buon lavoro. io lo feci 4 anni fà verniciandola con minio a Pb ma non è stato un grande successo.
27-02-2011 17:09
cauro Offline
Mai lavare dopo sabbiatura a SECCO!Se hai usato una IDROSABBIATRICE allora bagnato per bagnato una lavata non farebbe male;ma questo tipo di lavoro andrebbe fatto ad agosto,non ora.Il consiglio di Mackewoy è quello giusto.
27-02-2011 18:39
ok, spolverare e poi verniciare.
27-02-2011 22:13
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Dopo che hai sabbiato a secco e spolverato con aria compressa, fai una prova, prendi un panno antipolvere di quelli usati in carrozzeria e passalo dove hai sabbiato, credo che di polvere ne toglierai ancora
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2011 16:55 da Leonardo696.)
04-03-2011 02:51
Passare con tonnellate di Swiffer.....non quelli certai eh
04-03-2011 03:28
barcapolacca Offline
Nel trattamento osmosi dopo la sabbiatura la barca viene lavata molte volte con acqua calda per eliminare i residui di resine non catalizzate, causa pricipale dell'osmosi.
Può darsi che facciano confusione.
04-03-2011 17:38
Francopoggia Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Risponde l'esperto; nella mia ditta ho 3 impianti di sabbiatura .
Sul ferro dopo la sabbiatura assolutamente non lavare nè fare prendere umidità altrimenti corrosione sicura e ruggine a volontà, nemmeno la idrosabbiatura và bene.
Per il fatto di strofinare con straccio o peggio ancora con swiffer io dico di no asolutamente , in quanto le punte di sabbiatura sfilacciano gli stracci e lasciano un mare di pelucchi , i quali anche se annegati nel successivo primer non sono comunque una cosa buona sotto il profilo dell'anticorrosione in quanto fanno passare l'umidità attraverso il film di vernice fin sopre il ferro nudo.
La cosa migliore è solo soffiatura accurata e basta , poi ricoprire al + presto; le specifiche svedesi al riguardo dicono che in ambiante asciutto non superare le 8 ore massimo prima di coprire con primer.
Se ambiente coperto ma con tempo umido al massimo 3 ore.
Spero di essere stato esauriente.
Al riguardo del lavaggio dopo la sabbiatura riferita all'osmosi essa è da intendersi 'sabbiatura sulla vetroresina' , che come è noto non arrugginisce perciò dopo si deve lavare.
B.V.
Franco
04-03-2011 18:55
Invece del minio dovevi usare un fondo /primer anticorrosivo epossidico , e sarebbe uscito un lavoro memorabile.
Franco
04-03-2011 18:58
Leonardo696 Offline
Il ferro, se lo lavi con alcool a 96° non patisce in quanto l'alcool è altamente igroscopico, per cui hai il vantagio di non creare la formazione d'ossido ed elimini i residui presenti nelle porosità lasciate dalla sabbiatura
su questo non ci piove, il discorso di passare il classico straccio adesivo antipolvere usato dai carrozzieri, è solo per far verificare he polvere ne rimane
Non è che hai avuto un lapsus e volevi far riferimento alle norme FROSIO norvegesi?
B.V.
Franco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2011 20:25 da Leonardo696.)
04-03-2011 20:24
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
... le specifiche svedesi al riguardo dicono che in ambiante asciutto non superare le 8 ore massimo prima di coprire.
Appena incontro una svedese ci provo... Magari all'IKEA 42424242Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2011 00:24 da gedeone marco.)
04-03-2011 21:19
B.V.
Franco
Direi che hai ragione....niente swiffer non ci avevo pensato....BlushBlush
04-03-2011 21:32
ilverniciatore Offline
Registrato: Mar 2011 Online
dopo la sabbiatura il supporto, alluminio o ferro che sia, va soffiato e primerizzato. Altrimenti come dice Francopoggia: corrosione sicura e ruggine a volonta'Smile ....e lavoro e soldini sprecati!!!
05-03-2011 05:41
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.136 22-07-2023 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.150 22-05-2023 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.120 14-04-2023 05:09
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 1.282 09-04-2022 12:46
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 2.738 10-07-2021 18:54
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 32.087 16-05-2021 21:30
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 1.715 12-04-2021 00:30
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.245 13-03-2021 18:49
  Cupron plus - un anno dopo scornaj 142 39.522 15-01-2021 18:50
  Acqua in sentina dopo sostituzione autoclave. Suncharm 17 3.288 30-07-2020 22:26
