Cima del salvagente ... come la mettiamo?
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
In una piccola colonnina di Bolina di ... gennaio (?) ho letto un consiglio molto giusto: meglio lasciare il salvagente per l'uomo a mare senza cima. I motivi vanno cercati soprattutto nella velocità della barca e nell'incapacità di reagire immediatamente alla situazione di pericolo sia da parte della ciurma sia da parte del malcapitato. Ricordo di aver letto qualcosa del genere anche sul manuale dei glenans.
Si consiglia di legare il salvagente invece all'asta IOR. (I glenans sembra abbiano 'inventato' il salvagente zavorrato).
Il ragionamento non fa una piega ma, mentre le manovre possono essere imparate per superare l'esame e poi scordate (ricordate le manovre per l'uomo a mare?), come la mettiamo con eventuali ispezioni della CdP, se mi trovano con la cima sciolta dal salvagente?
Stavo penando ad un piccolo filo idrosolubile tra i due ... 42
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2011 23:38 da Trixarc.)
17-02-2011 20:08
crotalus Offline
Registrato: Aug 2008 Online
La cima la lascio al salvagente, non vincolata alla barca... Ossia vincolata con un nodo occhiellato che si disfa in fretta prima di lanciare il tutto... Se il MOB é lontano dal salvagente la cima galleggiante potrebbe aiutarlo a recuperare il salvagente più in fretta... Ottima anche l'alternativa dell'asta IOR
17-02-2011 20:15
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
... dicono che sarebbe meglio attaccare un capo alla ciambella e lasciare libero l'altro ... in questo modo si ottengono tre risultati.
1 - se non si è pronti a manovrare, non si porta via il salvagente al malcapitato
2 - se non si lancia il salvagente vicino al naufrago, per quest'ultimo potrebbe essere di aiuto raggiungere prima la cima e poi tirare a sè il salvagente
3 - tornando indietro per recuperare l'uomo a mare è meno rischioso avvicinarsi alla cima e recuperare quella (con il naufrago all'altro capo) ... (ma è proprio vero oppure si rischia di fare una matassa attorno all'elica?)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2011 20:53 da sonmì.)
17-02-2011 20:21
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:Messaggio di bradipo
mi pare che glenans consigliano di legare la cimetta:un estremo al alvagente, riporla alla rinfusa dentro in tubo fissato al pulpito di poppa, e quindi l'altro estremo al salvagente ; cosi, in caso di necessità, si lancia per prima la boetta, che anche in caso di vento forte, non devia dalla direzione di lancio;la cimetta, sisvolge con rapidità uscendo dal tubo, e quindi si lancia il salvagente, che è legato alla cimetta;
la cimetta ,a volte la vedo arrotolata ad una bobina fissa al pulpito a poppa: questo non mi sembra una buona cosa, perchè quando si dovrà srotolare, lo farà ma non con la rapidità necessaria nel momento dell'emergenza
17-02-2011 20:22
Nastro Azzurro Offline
Registrato: Feb 2009 Online
volete sapere, secondo i dati raccolti dal Centro Studi, quante volte il mob ha raggiunto il salvagente lanciato da bordo a seconda che fosse legato o no?
fatti 100 casi di salvagente legato 0%
fstti 100 casi di salvagente slegato 0%
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2011 20:37 da Nastro Azzurro.)
17-02-2011 20:36
Maro Offline
Sempre tenuta la cimetta attaccata solo al salvagente e messa alla rinfusa in una bottiglia d'acqua ( vuota e legata al pulpito ) con il collo tagliato a petali ( dopo aver asportato la parte rigida dove si avvita i tappo ).
Facendo la prova di lancio la cimetta si svolge senza problemi e senza frenare il lancio: chi ha il salvagente con la cima avvolta ad un rocchetto avrà mai provato lanciare il salvagente?
Sto pensando di installare, collegata allo scafo, una seconda cima galleggiante, con una galleggiante d'estremità per favorire il recupero, una volta tornato indietro.
Questa seconda può essere avvolta su un rocchetto perchè si può svolgere in acqua durante la manovra di ritorno, srotolata e distesa dalla sola resistenza del galleggiante sull'acqua.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2011 20:40 da Maro.)
17-02-2011 20:38
RMV2605D Offline
Salvagente circolare regolamentare (da non lanciare sul naufrago per non accopparlo) con legata boetta luminosa, basta sfilare dal supporto e tirare la cimetta per averer tutto pronto al lancio.
Sull'altro lato della poppa sacca Lalizas con cintura di sicurezza salvagente morbida con altra boetta e 50 m di cima galleggiante antitorsione adugliata nella sacca e terminale fissato a poppa per tornare sul naufrago e riportarlo a bordo, eventualmente passando la cima in una pasteca sulla varea del boma, da qui in altra pasteca in falchetta e quindi al winch.
Il boma viene così manovrato come il picco di una gruetta, la cima di recupero tesa in avanti verso la falchetta lo tiene fuori bordo mentre la scotta randa permette di rientrarlo a bordo con il naufrago appeso.
Vedo di provare il tutto ogni volta che ho a bordo un ospite antipatico (fà il naufrago).
Big GrinBig GrinBig Grin
17-02-2011 20:45
poco incoraggiante...
però, tutto ciò che aiuta ad identificare la zona, serve negli istanti successivi, quando il timoniere torna sulla sua rotta. Infatti, oltre al salvagente tutto ciò che galleggia può essere lanciato per questo scopo.
Infatti, parlandone proprio recentemente con Umberto si discuteva che forse una delle soluzioni più pratichr è l'asta IOR gonfiabile
17-02-2011 20:54
enrico.c Offline
Credo che la manovra giusta sia quella di RMV2605D solo che in teoria il naufrago il salvagente dovrebbe già indossarlo, pertanto: boetta luminosa e si lascia filare la cima con all'altro capo il salvagente, sperando di fermarsi prima della sua fine, e pertica IOR. Il naufrago bisogna vederlo in ogni condizione di tempo e mare.
17-02-2011 20:58
mckewoy Offline
io: tubo di plastica attaccato all'ultimo candeliere ( non ho pulpito di poppa ). il capo della cimetta rossa esce da sotto ed è fissata alla barca con un nodo ganciato. il resto della cima viene 'rincalcato' dentro il tubo. attaccata all'altro capo della cimetta c'è la boetta che, all'occorrenza e dopo aver buttato all'orza, è la prima cosa che lancio ed anche la più comoda e quella che va più lontano. il resto come da copione
17-02-2011 21:12
Scarabocchio Offline
io ne ho uno libero e uno con cima. quello con cima potrebbe, forse, servire per eseguire una rapida manovra di 'accerchiamento' del mob. così se non prende il salvagente è comunque vicino all'anello formato dalla cima in acqua.
17-02-2011 21:46
sonmì Offline
... piuttosto ... pensavo che la normativa è sempre stata molto lenta, tantopiù al giorno d'oggi che l'evoluzione tecnologica è tanto rapida che spesso fa diventare obsoleti i dispositivi di ... un anno prima e di qualche mese prima.
Certo, la burocrazia (se avesse un minimo di senso pratico), al posto del salvagente, potrbbe indicare un generico 'dispositivo di salvataggio' compreso nell'elenco apposito ... e poi sarebbe piuttosto semplice aggiornare l'elenco ... giusto?
Questa introduzione per sottolineare che il salvagente, come confermato dalle statistiche, non serve una cippa di miiiiiinnkya. Molto più concreto è capire che ci sono delle condizioni in cui è di rigore indossare PREVENTIVAMENTE il giubbetto ... e allora il discorso si sposta sul 'come' deve essere fatto un giubbetto:
a - non ingombrante da indossare, in modo che lo si faccia con largo anticipo sulle possibili 'condizioni d'obbligo'
b - che faccia sicuramente il suo dovere nel 'malaugurato caso che' ...
c - che sia facilmente individuabile nella notte ... e qui la tecnologia mette a disposizione aggeggini piccoli che emettono lampi di forte intensità e che consumano pochissima energia ...
... ho scoperto l'acqua calda?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2011 22:00 da sonmì.)
17-02-2011 21:58
Blu Offline
Utlizzo anche io gli stessi dispositivi e procedure: anulare senza cima + rescue sling per il recupero
In più ho a disposizione 25 (?) metri di cima in sacco da lancio.
Il tutto dopo aver osservato in una prova che non riuscivo a lanciare il salvgente a più di 7-8 metri, del tutto insufficienti a raggiungere il malcapitato.
17-02-2011 22:10
mckewoy Offline
prova a lanciare la sola boetta.
lanciata sottovento a volte chiama tutta la cimetta e cade oltre il buon uomo che si aggrappa e torna sottobordo.
se non si aggrappa tiri il capo ganciato e lasci tutto sul posto insieme all'anulare e sai dove tornare da sottovento
Piero, inventa qualcosa tipo tiro al piattello per un lancio efficace.
17-02-2011 23:14
MaurizioLaCamoma Offline
sagge parole ... non capisco voi e le vostre cime galeggianti lasciate in acqua per andare nell'elica
bravo Scarabocchio!!!
17-02-2011 23:47
bradipo Offline
I glenans hanno un salvagente con cima ma zavorrato, per evitare che l'inerzia della cima, inevitabilmente soggetta all' spostamento della barca, possa rimoschiarsi il salgavente gettato in acqua.
C'è un disegno sul manuale e forse sarebbe semplice anche realizzarlo, sembra un telo (come i poggiatesta che si vedono in aereo) con un peso cucito sotto.
18-02-2011 02:31
Pastabianca Offline
Con mare calmo tutto è possibile, con mare agitato un uomo in mare si perde dietro una qualsiasi onda più alta di 30 cm.. Dopo l'esperienza Atlantico e navigazioni con mare formato e venti oltre i 30 nodi ho attrezzato la mia barca,HR 352, così:
200 ml di cima galleggiante arrotolata su un tamburo libero di girare e srotolare la cima legata con un capo al salvagente e l'altro alla barca. All'evenienza getto in mare il salvagente e giro la barca intorno al naufrago, il cerchio si chiude avvicinandosi all'uomo in mare senza danneggiarlo anche se non visto.
18-02-2011 02:32
NoLe Offline
Questa mi sembra una buona idea.
18-02-2011 02:39
mckewoy Offline
se lanci la sola boetta la vedi illuminata anche a mezzogiorno di agosto contro il mare nero.
è importante andare subito all'orza e fermare la barca a secco di vele. se il mare è formato il buon uomo ha indosso il giubbetto e non serve l'anulare, serve non perdere il punto. la boetta.
18-02-2011 04:38
refer1 Offline
Fra tutti gli ADV qualcuno ha sfortunatamente avuto esperienza reale e diretta in merito? Sarebbe interessante sapere come sono andate le cose.
18-02-2011 05:54
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.488 06-11-2023 18:35
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 723 12-09-2023 22:20
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 645 09-06-2023 10:26
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 1.607 04-05-2023 22:52
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 1.508 11-07-2022 11:56
  connessione catena ancora - cima elan 333 12 8.221 15-04-2022 13:45
  cima catena con cayman 88 tunnelrats 7 1.146 29-03-2022 11:10
  impiombatura cima piatta parabordi Wally 3 1.346 03-09-2021 07:15
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.758 19-08-2021 22:04
Question impiombatura cima dyneema a catena Sikander 17 2.635 29-07-2021 18:12
