Luci di navigazione in TA
Fabrizio87 Offline
Volevo montare delle nuove luci di navigazione e ho pensato di posizionarle in testa d'albero per una più semplicità di montaggio (così evito di portare cavi a prua).
Dato che ci sono monterei una luce combinata (verde, rossa, bianca e bianca a 360°).
Mi sono informato e i prezzi sono sempre piuttosto alti. A led costano come un organoSmile
Chi sa dove posso trovarne a basso prezzo?
In un negozio online ho trovato questa in Inghilterra:
http://www.mailspeedmarine.com/navigatio...3719.bhtml
E' quella che sto cercando? Dalla descrizione non capisco se abbia il tricolore più la luce di fonda...
Grazie a tuttiSmileSmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2011 23:56 da Trixarc.)
15-02-2011 21:13
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Tricolour & Anchor Light
Tricolore e Luce di Fonda
non alogena
saluti velici
sarastro
15-02-2011 21:21
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
again?
15-02-2011 21:22
enricojuju Offline
E' esattamente quella che ho montato lo scorso anno sulla mia testa d'albero.
Comprata a Milano a circa 90 euro e ho sostituito le lampade con due a led 360°.
Funziona egregiamente ed è piuttosto facile da montare.
15-02-2011 21:37
maxvecc Offline
Guarda su Ledmania o su dixplay.
15-02-2011 21:39
caricabasso
Utente non regsitrato
Ottima seclta in testa d'albero,elimiri fori e seccature varie.
Io ai suoi tempi avevo messo le luci di via ai masconi,questi sono di Osculati:
Fanali di via EVOLED EYE a LED a basso consumo per fissaggio ad incasso a murata
15-02-2011 21:39
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
l'ho fatto anche io ma attenzione sono una ripetizione luci di via quelle normali devono rimanere
15-02-2011 21:40
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
io ho queste della Aquasignal:
http://www.mailspeedmarine.com/navigatio...7567.bhtml
in testa d'albero è molto meglio avere un sistema tipo il quick fit perchè quando sei lassù usare vitine e cacciaviti diventa 10 volte più difficileWink!
Sicuramente poi puoi cambiare le lampade con led.
Sinceramente questa non la sapevo ma dove l'hai trovata?
Comunque negli avvicinamenti a un porto è meglio avere quelle a livello coperta accese.
15-02-2011 21:53
Fabrizio87 Offline
Citazione:mantonel ha scritto:
again?
si, avevo già aperto una discussione nella sezione tecnica ma il discorso aveva preso una piega diversa sconfinando nelle normative ecc....
Avevo messo il link a questa luce tricolore ma nessuno rispondeva e così ho pensato di chiedere qui in banchina. Scusate tanto la ripetizione!!
Perché bisogna tenere anche quelle sui pulpiti?
15-02-2011 22:08
mckewoy Offline
leggi quella che aveva sconfinato nella normativa.
15-02-2011 23:37
anonimone Offline
In sintesi il tricolor in testa d'albero va bene quando vai a vela, ma non quando vai a motore (tra le 3 luci di via e la bianca a 225° devi avere almeno un metro di distanza verticale).
Quindi la soluzione migliore è il tricolor al led in testa (che quando vai a vela consumi poco) e le luci 'normali' (anche non a led) quando vai a motore (che dei consumi te ne freghi).
Se poi il tricolor led ha anche la luce di fonda a 360° tanto meglio.
MaurizioLaCamoma Offline
esiste anche questo ...
http://cgi.ebay.it/NASA-SUPERNOVA-LED-NA...3365169734
16-02-2011 00:27
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
....forse non tutti sanno che ...
se ti viene la voglia di fare regate d'altura dalla classe 2 in su devi avere 2 coppie di luci quindi normalmente in testa e sul pulpito, quindi se si eliminano le luci a prua è sempre meglio lasciare il filo per un eventuale futuro utilizzo WinkWink
Anch'io ho una luce in testa, e sono 2 anni che ho il led nel carteggio SadsmileySadsmiley prima o poi lo monto Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2011 01:52 da AlfredoC.)
16-02-2011 01:51
pescasio Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Io li comperai dalla African cats 5 anni fa e li pagai un botto. Ora sono molto calati di prezzo. Pero' avevano anche lo strobo Cool
16-02-2011 03:43
Fabrizio87 Offline
Invece mi è stata molto utile questa discussione Blush
Credo che comprerò quella della quale chiedevo all'inizio e sostituirò le lampadine con due a led come diceva enricojuju.
Grazie a tutti SmileSmile
16-02-2011 07:35
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 7 245 15-05-2024 20:31
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 1.711 06-01-2024 20:03
  Blackout totale su strumenti navigazione bluzuc 3 520 29-09-2023 07:28
Information Corto su luci di via Little Sail 12 1.144 12-11-2022 18:08
Tongue Internet in navigazione Klauss 11 1.367 15-09-2022 21:21
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 23 2.408 19-07-2022 09:55
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 2.223 20-01-2022 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 1.605 01-09-2021 09:06
  Android per navigazione costiera eiasu 2 1.012 29-05-2021 20:50
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 1.125 25-10-2020 18:34
