Raymarine St60+ Wind e collegamento Sea Talk
elan 333 Offline
Avendo già un tridata St60+ (zona sopra discesa quadrato) vorrei affiancargli un St60+ wind.
Se ho capito bene la versione per le barche a motore si distingue per lo strumento vento che è completamente diverso da quello classico da installarsi in testa d'albero; quindi no problem
L'altro dubbio che ho è legato al display; girando in rete, ho trovato 2 tipi di display; il 1° avente i 4 tasti rappresentanti 'luce', 'set', 'freccia sx', 'freccia dx'; il 2° invece 'luce', 'true/app', 'vmg', 'tack'; forse quest'ultimo (il 2°) è la versione vecchia ?
Ultima domanda: per poter collegare il display wind al tridata e all'autopilota, oltre ai cavi sea talk serve anche qualche altro accessorio ? (es cassette di derivazioni)
Grazie mille a tutti
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
11-02-2011 01:34
La Raymarine presenta questo :
http://www.raymarine.it/products/instrum.../a22005-p/
Non c'e' in realta' una versione diversa per barche a motore, semplicemente suggeriscono di utilizzare, fra quelli proposti, il sensore 'rotavecta' nel caso di barche a motore in quanto, anche se meno accurato, le sue indicazioni sono sufficienti, per le barche a vela e' preferibile il tradizionale sensore a coppe e banderuola per la sua precisione e velocita' di risposta.
Il cavo 'seatalk' e' sufficiente al collegamento ed e' pure in grado di alimentare lo strumento aggiunto senza ulteriori cablaggi, il cavo puo' essere del tipo con connettore ai due capi e non necessita di altro.
11-02-2011 03:36
elan 333 Offline
IanSolo,
chiarissimo ed esauriente
Grazie mille
11-02-2011 03:38
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 11 416 oggi 21:04
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 123 19-05-2024 21:09
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 209 06-05-2024 10:33
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 232 01-05-2024 19:45
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 401 15-04-2024 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 145 15-03-2024 14:39
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 662 05-01-2024 16:26
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 643 28-12-2023 15:37
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.262 25-11-2023 19:57
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 547 24-10-2023 09:02
