ruggine sul motore
umbjane Offline
ruggine sul motore
Ho iniziato una pulizia a fondo del vano motore in particolar modo rimuovendo la vernice spellata in alcune parti del motore e dell'invertitore, con sottostante formazione di ruggine, così pure la molta ruggine formatasi sui supporti del motore.
Dopo aver pulito, per quanto possibile, tutte le parti che presentavano un pò di ruggine, ho passato un covertitore.
Ora mi domando se ripulire tutto con qualche prodotto detergente specifico o verniciare direttamente.
09-02-2011 03:07
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
ruggine sul motore
di solito i convertitori accettano di essere ricoperti con vernice.
Per quanto riguarda la vernice ... evita di avventurarti in costosi bicomponenti o in acrilici ... un primer antiruggine buono e sopra una verniciazza da ferro, bella densa, abbondante Big Grin come fanno i pescatori Cool. Fai spessore ... i pescatori dicono che più la vernice è spessa, più resta morbida e se resta morbida resta anche attaccata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2011 04:07 da sonmì.)
09-02-2011 04:04
umbjane Offline
ruggine sul motore
Sono daccordo con te per le parti più ferrose come i supporti, ma per il motore e l'invertitore che ancora hanno, per un buon 70%, la vernice grigio metallizzata della Yanmar , vorrei ripotarli al colore originale, avendo già acquistato la sua specifica vernice spray in bomboletta(inaspettatamente economicaBig Grin).
10-02-2011 02:37
mario67 Offline
ruggine sul motore
se la pittura non la dai bene, il calore la secca e si stacca a pezzi.
10-02-2011 02:43
Neptune321 Offline
ruggine sul motore
Per umbjane
Per favore dove hai comprato la pittura spray per il motore ? Grazie e buon vento.
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
13-02-2011 04:33
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
ruggine sul motore
Citazione:Neptune321 ha scritto:
Per umbjane
Roberto
L'ho presa anche io la vernice spray, le colorazioni sono già pensate per i motori (trovi il verde Volvo, il grigio Yanmar, etc.).
Trovata in un negozio di nautica comune (a Sanremo), ma forse è un pò fuori mano per te... Big Grin
13-02-2011 06:28
Neptune321 Offline
ruggine sul motore
Perchè San Remo è San Remo . . e in questo momento è un po affollato. Grazie
Roberto
13-02-2011 23:09
umbjane Offline
ruggine sul motore
L'ho comprata alla CentralFer Nautica di Civitavecchia, nella nuova zona industriale,al prezzo di 8.00 euro.
Se anche tu devi verniciare il motore,senza chiaramente sbarcarlo, come lo pulisci prima?
A presto, BV
Umberto
14-02-2011 03:06
Madinina II Offline
ruggine sul motore
A presto, BV
Umberto
CRC, stracci e tanta carta/scottex....
14-02-2011 03:56
rema Offline
ruggine sul motore
il precedente proprietario della mia barca era un camionista e mi ha insegnato a pulire il motore con la nafta
14-02-2011 04:26
Montecelio Offline
ruggine sul motore
Per umbjane
Roberto
Hai provato ad Ostia Antica? Motori e ricambi Yanmar e Lombardini.
Pino
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2011 04:53 da Montecelio.)
14-02-2011 04:50
Madinina II Offline
ruggine sul motore
Si, anche lo stesso gasolio...
14-02-2011 05:38
S8S8 Offline
ruggine sul motore
...se dopo aver pulito prima di verniciare con bomboletta passassi un convertitore tipo ferox su punti di ruggine del motore che puntualmente si ripresentano dopo aver solo verniciato ci sono controindicazioni per guarnizioni o esiste altro metodo piu duraturo?
fiolet Offline
ruggine sul motore
Io uso dare prima una passata con spazzolina di ferro sui punti rugginosi, poi spolvero e lavo con un pennello con acqua e sapone. Sciacquo con getto d'acqua (leggero, e evitando di bagnare alternatore e altre parti elettriche) e faccio girare un po' il motore per scaldare e asciugare bene. Poi 'je do' ' de bomboletta spray (nastrando i tubi in gomma e turandomi il naso). Due tre anni regge bene ( circa 200-250 hanno di motore)
17-10-2013 12:48
S8S8 Offline
ruggine sul motore
In pratica facciamo entrambi la stessa cosa,solo che trattandosi di punti non facili da raggiungere,considerato i lavori in programmazione,questa volta volevo intervenire in maniera definitiva utilizzando scorte in garage tipo epoxy primer (cecchi) o ferox prima della normale bomboletta.
17-10-2013 19:56
alessandro alberto Offline
ruggine sul motore
una volta lavato il motore col gasolio resta unto e la pittura non attacca. prima di pitturare io sgrasso il motore con benzina pura o acetone.
l'erba più verde è la mia
18-10-2013 03:25
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
ruggine sul motore
anche io volevo procedere alla pulizia del motore ed alla riverniciatura con la bomboletta; riepilogo per vedere se ho capito:
- gratto con la spazzola n ferro le parti con la ruggine (c'è qualcosa a cui stare attento nel grattare ....oltre alle guanizioni in gomma si intende..Smile
- passo il ferox sui punti dove in precedenza c'era ruggine;
- pulisco il motore con la benzina o l'acetone (immagino stando attendo si collegamenti elettrici ed ai manicotti)
- maschero le parti in gomma e le parti elettriche
- SPRUZZO
Corretto ?
18-10-2013 15:51
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.200 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.607 13-11-2023 16:07
  Motore Volvo d1 30 molta ruggine sui silent block pollino2 1 1.176 10-02-2020 13:13
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.437 11-08-2019 19:38
  Ruggine nel carburatore the first 21 3.432 17-03-2019 22:42
  ruggine o cosa? kpotassio 6 1.898 04-04-2016 14:27
  Ruggine nel monoblocco (liquido di raffreddamento) skizzot 16 15.247 23-01-2016 00:40
  Motore fuoribordo Honda BF 2.3B - ruggine -Dino- 10 6.295 09-12-2014 23:02
  serbatoio gasolio CON RUGGINE...qualche rimedio??? franco53 4 4.288 08-05-2013 05:42
