vhf fisso: trasmette ma non riceve
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Problema già presente in altri threads ma non chiarito:
il vhf fisso trasmette ma non riceve. Ho montato un antennone in testa d'albero che spero di non dover andare a sostituire; sostituito il cavo antenna e gli spinotti; l'operatore del marina mi riceveva forte e chiaro (me ne sono accorto perché dalla barca l'ho sentito smadonnare perché insistevo a richiedere verifica tecnica ma non rispondevo... l'ho sentito in viva voce!).
Consigli?
but go easy...step lightly...stay free
05-02-2011 22:26
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
ciao credo che tu debba smontare la Radio non l'antenna, quando é successo a me era il finale di trasmissione (mi hanno detto)
05-02-2011 22:46
magosebino Offline
se si brucia un finale , succede l'opposto . . Ricevi ma non trasmetti
06-02-2011 00:20
magosebino Offline
verifica alcune cose . .
Lo fa su tutti i canali ?
Riesci a togliere lo squelc
Hai sistemi di doppio ascolto inseriti ?
Sei sicuro di trasmettere sullo stesso canale su cui ricevi
06-02-2011 00:25
Grazie mago, contavo in una tua risposta.
Si , lo fa su tutti i canali. Lo squelch è l'unca cosa che si sente: in pratica arriva solo rumore bianco + tutti gli effetti sonori dell'apparecchio (accensione, cambio di canale etc.) e girando il potenziomentro dello squelch non sento nessuna differenza, come se non filtrasse.
Credo di trasmettere sul canale giusto perché il marina di Pescara è sul 6, loro mi sentivano. Tu dici che è dato il caso in cui si trasmette e riceve su canali differenti?
Ultima cosa: il vhf è un Ray Jefferson 6700, vecchio modello ma verificato da un (bravo?) elettrotecnico che mi ha detto che è perfettamente funzionante. Le casse sono queste
http://[/url]http://www.eprice.it/Casse-...08702[url]
impedenza 4 ohm. Non sono a conoscenza dell'impedenza del vhf di cui non ho il manuale.
06-02-2011 00:35
giampaolo.p Offline
io proverei l'apparecchio con un'altra antenna
06-02-2011 01:22
gigiskipper Offline
Registrato: Nov 2010 Online
controlla la posizione del tastoUSA/INT alcune volte le frequenze RX con lo stesso numero di canale non sono compatibili le une con le altre in trasmissione o in ricezione o in entrambi i casi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2011 05:43 da gigiskipper.)
06-02-2011 05:32
gigiskipper Offline
II° IPOTESI:controlla che le casse siano connesse o che non sia inserito il MUTE
06-02-2011 05:39
gigiskipper Offline
III°IPOTESI:parli di casse,non è che hai uno split oppure un duplexer,se si controlla il loro corretto funzionamento e connessione
06-02-2011 05:49
Per Gigi: tasto USA/Int verificato, funzionante (il tasto); La cassa è funzionante tant'è che, come detto, si sente costantemente il fruscio (tipo rumore bianco) tipico dello sqelch azzerato; se per split intendi un selettore bipolare per selezionare la fonte (vhf o autoradio) è previsto ma non ancora attivato: per il momento sto sentendo dall'uscita del piccolo altoparlante del vhf (a questo proposito chiarisco che inutilmente nel post precedente ho fatto riferimento alle casse dell'impianto).
Grazie comunque per le ipotesi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2011 06:12 da Palmitos way.)
06-02-2011 06:08
gigiskipper Offline
ed il consiglio di ginpapaolo p l'hai messo in pratica?basta anche l'antenna di un portatile connessa con l'adattatori,poi fai anche questa prova,disconnetti l'imbuto(microfono)alcune volte il tasto della portante non connette la levetta sottostante e non ti sentono buonanotteSleepy
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2011 06:32 da gigiskipper.)
06-02-2011 06:22
No, ho il portatile ma non ho l'adattatore. Era proprio questo ciò che volevo chiedere: è possibile che un'antenna funzioni in trasmissione e non funzioni in ricezione? e se è si, dove rintracciare il problema?
06-02-2011 06:31
Aspetta Gigi, in che senso 'non ti sentono'? io ho problemi a ricevere, non a trasmettere. La torre di controllo mi sentiva forte e chiaro.
06-02-2011 06:35
gigiskipper Offline
risposta per l'antennaConfusedI.Le antenne VHF lavorano in corto la tua lo è?Se no è da gettare
06-02-2011 06:36
Sicuramente è un'antenna per vhf, solo di vecchio tipo: molto lunga (1,5 m) e rivestita di vetroresina. Posizionata in TA
06-02-2011 06:38
S8S8 Offline
...domanda stupida,ma il canale meteo lo ricevi?
...prima aprire vhf fai prova su altra barca e acertati che antenna,cavo e connessioni siano ok.
06-02-2011 06:39
Ricevo solo fruscio, su qualsiasi canale. Non ti nego che dopo un quarto d'ora di fruscio ho spento (ero pure con le scatole girate), non saprei quindi dirti se nel frattempo il metoe era andato in onda. Quello che è certo è che l'operatore del Marina senza sapere dov'era la barca da cui veniva chiamato, mi è passato accanto. Se non riuscito a ricevere neanche lui...
06-02-2011 06:43
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
forse domanda da ignorante Blush....ma il tasto USA/Int esiste in tutti i vhf ?....per esempio sulla mia NORTHSTAR 710 ?
06-02-2011 06:59
gigiskipper Offline
tasto USA/INT qualche volta si e altre no.Il gigi pensiero è:c'è la possibilità che un precedente temporale abbia causato una carica elettroscarica trattenuta dal circuto ricevente e che al momento dell'accenione dell'apparato sia stata fulminata la schedina dedicata alla ricezione.Diceva un anatomo patologo che conoscevo'tutto può darsi anche l'uomo gravido'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2011 00:36 da gigiskipper.)
06-02-2011 18:26
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ti potrei consigliare l'acquisto di un Rosmetro, si tratta di un piccolo apparato del valore di 20-30 euro che si collega in serie all'antenna e consente di verificare la buona funzionalità del cavo coassiale ed della stessa antenna nonchè la bontà di tutti i collegamenti. Secondo me è uno strumento utile per le verifiche annuali.... insomma il VHF è una dotazione di bordo importante!
06-02-2011 19:21
  Consiglio per VHF fisso omologato senza altre funzionalità Markolone 3 592 04-02-2023 19:22
  VHF trasmette ma non riceve giuligiubbino 22 11.511 18-10-2022 07:30
  Raymarine Ais700 non trasmette? Alfredo56 6 952 12-10-2022 09:26
  VHF Portatile Trasmette ma non Riceve Alfredo56 27 12.092 30-05-2021 08:55
  Sostituzione VHF fisso ventodiprua 32 5.258 24-02-2021 08:45
  Consiglio VHF fisso andante 6 1.591 08-06-2019 08:31
  VHF fisso riceve ma non trasmette Giàcheseilì 16 4.782 09-08-2018 23:35
  VHF con gps che non riceve più alcu satellite gutta 8 2.325 24-11-2016 21:44
  VHF riceve e trasmette solo alcuni canali praefectum985 15 3.786 15-11-2016 23:29
  Internet e telefono fisso a bordo via WISP, materiale ed impianto mau 19 4.254 14-11-2016 01:00
