chiazze di olio? farymann
styb2004 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Stamattina sono uscito, calma piatta e mare lungo.
Il farymann k30 ad un alto numero di giri e elica inserita rilascia delle macchie nere oleose molto evidenti, se riduco il numero di giri non mi sembra di vederle.
Da cosa può dipendere dalle fasce andate o da depositi carboniosi in marmitta oqualcs'altro?
A chi sa l'ardua risposta
mimmo.de Offline
Registrato: May 2006 Online
se le fasce fossero andate ci sarebbe fumo azzurrognolo dallo scappamento...
30-01-2011 20:11
pulce75 Offline
Non sarà l'elica sporca?
30-01-2011 22:17
Butler Offline
Anche il mio K34 sputa olio (o forse gasolio incombusto) quando si sforza troppo, l'ultima volta avevo una busta che avvolgeva tutta l'elica.
30-01-2011 22:40
gaspare.agate Offline
olio Bianco, gasolio nero, ritarare pompa e iniettori. è sicuramente gasolio non combusto, non farlo andare su di giri perchè lava i pistoni, fa incrostazioni e blocca le fasce.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2011 00:44 da gaspare.agate.)
31-01-2011 00:42
marino Offline
non spendere soldi , il motivo principale ( se prima non si verificava)e' l'elica sporca. Quello che vedi e carburante incombusto. Fai una prova semplice vedrai che il motore arrivato ad un determinato regime, pur dando manetta non sale di giri ed inizia a sputare nero, riduci il gas affinche' esca solo acqua. Poi immergiti e pulisci (ma fa freddo). B.V
31-01-2011 02:12
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Citazione:Messaggio di styb2004
Diesel incombusto. Cause possibili:
Elica sporca (la più probabile)
Filtro aria intasato (troppo olio)
Arricchimento bloccato
31-01-2011 02:34
styb2004 Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .http://forum.amicidellavela.it/pop_profile.asp?mode=display&id=2906
E' vero oltre un certo numero di giri non sale ma credo che anche a folle non faccia faville.
styb2004 Offline
scusa marino non ho capito come inserire il tuo commento e ho inserito la tua pagina. cercherò di non sbagliare più.
31-01-2011 03:43
maxlaspezia Offline
anche il mio L30 lo faceva. é qustione di sforzo come su tutti i diesel. O hai l'elica sporca o la carena da pulire. Qualche volta comunque con angolo di sbandamento elevato ( da evitare si per l'olio che rischia di non essere pompato che per il rischio di scoprire la presa a mare e tirare aria/acqua) puo succedere di vedere uscre del nero (molto poco) dovuto al lavaggio della marmitta. Una controllata all'iniezione comunque non guasta mai: in folle con motore su di giri non deve uscire nero....
31-01-2011 06:20
styb2004 Offline
Si a folle non mi sembtra di vedere nulla o comunque impercettibile.
grazie a tutti per i consigli.
ricapitolando:
elica sporca
controllo iniettori e pompa
Per quanto riguarda l'olio il k30 non ha pompa, quindi lubrificazione a scuotimento.
31-01-2011 16:48
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 0 129 20-05-2024 16:48
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 503 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 588 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 590 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.736 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 564 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 781 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 749 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 667 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.781 19-02-2024 21:57
