Avvolgifiocco Nemo DR
seaviator Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Sno alle prese con la revisione dell' avvolgifiocco Nemo mod DR, che presenta oramai le sfere della testa girevole e del tamburo avvolgicima consumate. Sono riuscito ad estrarne alcune che ho misurato essere di 8,75 mm (valore medio tra le tre misuate). Qualcuno conosce quale è il diametro originale delle sfere perchè penso che quello misurato sia alterato dal consumo che le sfere hanno subito. Inoltre di che materiale sono fatte ? Sono ugual quelle presenti nella testa e quelle nel tamburo ?
In altre discussioni si è già parlato di qualcosa di simile ma si faceva riferimento a sfere di 6 mm che sembrano troppo piccole rispetto alle mie.
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
ti conviene chiedere direttamente a quelli della Nemo. a suo tempo ho chiesto delle info ed erano molto gentili.
probabilmente hanno anche un kit di ricambio.
ciao.
21-01-2011 23:08
geremia Offline
se può interessarti la mia esperienza, io ho il rullafiocco nemo, nel mio le sfere sono da 6 mm in derlin 'costose' io le sostituite con altre di altro tipo decisamente economiche (2 euro 60 sferette) ci sono comunque di varie misure, da tre anni funziona perfettamente ogni tanto controllo visivamente le sferette e sono tutte integre.
Prima di procedere in questo modo ho acquistato le sferette in derlin, il costo tra spedizione ed iva era intorno ad 1 euro l'una, ne ho prese l'indispensabile e dopo poco si è ripresentato il problema perchè occorre sostituirle tutte su tutte le piste di tutti i cuscinetti circa 200.
22-01-2011 03:41
bottadritta Offline
ho sostituito le sfere 2 anni fa e le ho comprate dalle nemo (70 centesimi l'una) in tutto spendi 160 euro compreso le spese di spedizione.
24-01-2011 01:18
renato pacini Offline
100 sfere in derlin per rollafiocco da 6,4 mm. 24 Euro. Consultatevi su Oltrevelacom. Il prezzo è comprensivo di iva e trasporto a mezzo corriere. Credo che ne abbiano anche di altra misura.
24-01-2011 01:36
seaviator Offline
Grazie, ma il dubbio che ho è quello del diametro delle sfere nelle risposte indicate sfere da 6.4 mm ma come ho già detto ho potuto misurare una di quelle montate sul mio avvolgifiocco e risulta di 8.7 mm ed è anche consumata, qundi penso che in origine siano più grani (10mm ?). Ce modello di avvolgifiocco hanno geremia e bottadritta?
24-01-2011 03:48
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 637 24-11-2023 17:25
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.186 12-05-2023 10:57
  avvolgifiocco indurito dante calderoni 20 2.646 21-03-2023 01:01
  Bussola Nemo carloborsani 13 2.247 29-11-2022 12:03
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 956 24-05-2022 13:39
  Cambiare sfere avvolgifiocco Bamar C0 giopogg 2 1.046 18-01-2021 23:18
  Fermo oblò Nemo corto-armitage 3 1.283 06-07-2020 14:52
  Preventivo modifica Genoa 23mtq per avvolgifiocco Giampaolo Consonni 3 1.784 12-06-2019 14:40
  come smontare il tamburo dell'avvolgifiocco lucianodb 1 1.159 26-05-2019 15:45
  Manutenzione avvolgifiocco Ulisse 47 37 12.718 29-12-2018 22:38
