Evaporatore Frigo Rumoroso!!!
S8S8 Offline
Non contento del risultato avuto la precedente estate o voluto sostituire la piastra di accumulo (sottodimensionata per le dimensioni della mia cella) con un evaporatore a cassetto della giusta misura,a lavoro ultimato ho dovuto chiamare un tecnico per rifare il vuoto e una giusta ricarica (da specifica soli 50gr).
Il tizio mi rispondeva che pesava a tempo vista la sua esperienza e il controllo della temperatura del gas attraverso i manomentri!!!
Vi lascio immaginare quanto sia rimasto perplesso quando mi rispondeva di non fare affidamento piu del dovuto a quanto scritto sul manuale e che il gorgoglio del gas all'interno dell'evaporatore significava che era tutto normale.
Nel giro di una mezzoretta il tubo dell'evaporatore che si trova fuori dalla cella era ricoperto di circa 3 mm di brina fino all'ingresso del compressore, classico esempio di troppo gas nel circuito come gli avevo fatto notare a seguito del rumore riscontrato.Considerata la poca simpatia e sopratutto fiducia nei confronti del tizio o evitato di ricontattarlo e ho cercato tramite la valvola di scaricare un po per volta cercando di individuare il momento in cui il tubo non brina piu,solo che poi era gia buio e ho interrotto il lavoro. So che avrei dovuto misurare la pressione con un manomentro e portarla ad un max di 2,5 ma non ho lo strumento ed è per questo che chiedo agli ADV sempre molto disponibili e gentili se la diagnosi e quindi la procedura usata è corretta oppure se esiste altro metodo per raggiungere il risultato corretto.
Il compressore in questione è un danfoss BD50 con unita SP ed evaporatore a cassetto per 200l
Un Grazie anticipato a tutti coloro che con il loro contributo aiuteranno me e gli altri a crescere sull'argomento.
18-01-2011 00:16
Gerry1956 Offline
secondo il mio modesto parere da tecnico richiama sto fantomatico tecnico fino a farlo esasperare visto che i soldini che ha preso suppongo fossero buoniBig GrinBig GrinBig Grin
18-01-2011 01:03
S8S8 Offline
...dal post cerco solo consigli e non vendetta.
18-01-2011 04:31
attento a scaricare gas.
fallo MOOOOLTO lentamente cioè a dire:
oggi ne togli un pò aspetti che la modifica abbia effetto
e serve qualche ora.(magari un giorno)
se agisci troppo in fretta rischi di togliere più del dovuto.
UN Pò ALLA VOLTA riporti il congelamento all'interno del frigo.
vedrai che il gorgoglio cessa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2011 04:55 da andros.)
18-01-2011 04:54
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.733 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 617 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 906 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.720 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.143 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.145 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 38.280 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.652 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 807 08-03-2023 17:35
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 7.027 06-09-2022 14:04
