Vetroresina o gelcoat? --> installazione eco
Utente non regsitrato
Vetroresina o gelcoat? --&gt
Il gps fornisce anche la profondità in quanto misura la distanza tra il fondale e lo strumento.
E' chiaro che c'è un margine da calcolare in virtù del suo posizionamento a bordo.
oggi 11:10
4172
Big GrinBig Grin
oggi 11:10
8218
...non è che il silicone attenui troppo il segnale?
Se il manuale parla di epossidica perchè non l'hai utilizzata?
oggi 11:10
731
Francamente non capisco il motivo di andare a tagliare il controstampo per un sensore dell'ecoscandaglio, comunque con una punta a tazza circolare sarebbe venuto un lavoro più professionale
oggi 11:10
5656
la parte bianca è probailmente lo stucco o adesivo usato per incollare il controstampo non tutto il conrostampo va in adesione ecco il perche dela cavità
oggi 11:10
6158
anch'io sono molto perplesso per il lavoro che ai fatto.
Con un foro così malfatto, ai valutato bene la tenuta del passascafo con una ghiera strettina, che fra l'altro sarà sicuramente di plastica.
oggi 11:10
5546
Viste le risposte mi sa che è opportuna una precisazione, che avevo dato per scontata.
La mia intenzione non era di fare un foro passante, tra l'altro non l'avrei certo fatto con la barca all'ormeggio Big Grin
Volevo solo togliere una fetta di controstampo che ipotizzavo(qui mi sbagliavo) fosse di pochi millimetri di spessore con uno strato d'aria sottostante.
Per la cronaca, questo è il sensore dopo l'incollaggio:
oggi 11:10
5596
Ho montato il mio eco con silicone:funziona benissimo nonostante il trasduttore venga dato come passante.
Per quanto riguarda il GPS credo che l'unico senso che possa avere è quello di permetterti di leggere la batimetrica sulla carta: se stai in mare aperto non c'è alcun problema, ma neanche ti serve. Se stai sottocosta come fai a fidarti dell'accuratezza dei dati cartografici alla scala della tua navigazione da diporto?
Senza contare che il GPS qualche metrozzo di errore te lo dà sempre, e non vien certo a dirtelo.
oggi 11:10
426
La parte bianca sembra coremat.....si cxapisce pochissimo...se ci fosse una foto piu' grande....nel senso maggiore area visibile e il pezzo tagliato preso piu' da vicino.....
oggi 11:10
5546
Citazione:abuonocore ha scritto:
Visto che l'hai montato .... funziona ?
Cosa hai messo fra la testa del sensore eco e la stratificazione dello scafo che rimane interposta fra questo e l'acqua di mare ? Per avere una buona conduzione delle onde acustiche immagino si debba assicurare che non ci sia aria/vuoto fra la testa e la stratificazione, quella a 'grana grossa' che si vedeva nella tua foto.
Sono curioso perchè anche io farò lo stesso sul Soleri, ho fatto lasciare una piccola area davanti alla deriva senza sandwich in modo da non dover fare il lavoro che hai fatto tu, ma pensavo di dover annegare il sensore, ad esempio nel gel per ecografie ...
ciao e grazie
Secondo il manuale dalla Humminbird si dovrebbe semplicemente incollare con resina epossidica bicomponente a lenta essicazione (per evitare le bolle d'aria).
Siccome in quel caso la rimozione sarebbe pressochè impossibile, al momento l'ho incollato con silicone premendo bene e lasciando un peso sopra tutta la notte.
Causa maltempo ho potuto solo testare il funzionamento all'ormeggio (4 metri di fondo), quindi non ho informazioni certe sull'attenuazione provocata dal silicone.
Se riesco la prossima settimana lo provo in mare aperto per vedere fino dove arrriva (portata teorica 450 metri), considerando che un 10% di prestazioni dovrebbe perderle per il solo fatto di attraversare la carena.
Se l'attenuazione fosse eccessiva passerei prima al test con il gel da ecografia e come ultima spiaggia l'incollaggio con epossidica.
La combianazione epossidica + gel o acqua viene data per inutile sempre sullo stesso manuale, poi si tratta di fare qualche prova.
oggi 11:10
727
ciao e grazie
oggi 11:10
727
Si anche io escluderei l'incollaggio con l'epossidica !
Però con il silicone non l'avrei montato ... così di pancia ... senza alcuna pretesa di scientificità.
Fammi sapere l'esito delle prove, così poi replicherò anche io !
ciao e grazie
oggi 11:10
507
Citazione:Markolone ha scritto:
Citazione:Senza Parole ha scritto:
io ne ho installati 2 finora. il primo (per fortuna) in una zona senza controstampo. Inizialmente fissato con scotch biadesivo, ogni tanto perdeva il segnale. Ho risolto eliminando il fondo scala automatico: il sensore 'sentiva' la vetroresina e si settava sempre su fondo zero. Ora devo aggiustare il fondo scala a manina, ma prende sempre e l'ho reso stabile con l'epoxi. Ho usato quella rapida, nonostante le istruzioni humminbird lo vietassero, perche' se prendeva pure col biadesivo...
secondo strumento (garmin eco-gps): sensore piazzato a centro barca, in un punto dove ritenevo di avere egualmente zero controstampo... ci sto ancora litigando, a volte segna , a volte no... Per il momento e' fissato ancora provvisiorio, devo provare con il gel (e riprovare a settare il fondo scala in manuale, ora che ci penso!)
Ho provato anche a settare a mano il fondoscala che inizialmente era in automatico, ma non è cambiato nulla.
Perdere il 95% del segnale non è poco! sicuramente è per via del silicone, sono meravigliato per il fatto che in altri 3D avevo letto che funzionava bene anche con quello.
dopo aver chiesto informazioni lo scorso hanno proprio su questo forum, ho montato il trasduttore con il silicone bianco, mettendone uno bello spessore ma premedo poco durante il montaggio per assicurare che rimanesse uno strato. Funziona perfettamente. mi stupisce il tuo problema...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=39010
PS. ho provato anche con uno strato di grasso al silicone e anche in quel caso andava benissimo.
oggi 11:10
3736
ciao e grazie
Provato oggi, dopo i 25 metri perde il segnale. Sembra che il silicone anche se in strato sottile attenui il 95% del segnale.
Prossimo passo lo scollamento ed il test con la vaschetta d'acqua.
se cerchi ci sono altre discussioni in merito
piu' che acqua usano del gel tipo quello per ecografie
per il buco io non lo chiuderei perchè un domani
potrei essere costretto a cambiare strumento
oggi 11:10
538
Citazione:maras ha scritto:
Il fornisce anche la profondità in quanto misura la distanza tra il fondale e lo strumento.
Oh, poffarbacco!42
Sicuro, sicuro, sicuro?????????????????????424242
Non è che l'hai montato a rovescio?WinkWink
E in mongolfiera useresti l'eco???Smile
oggi 11:10
4172
Personalmente avrei scelto una soluzione meno invasiva, optando per una localizzazione in una parte dello scafo con meno spessore, ovvero in presenza di un così spesso controstampo utilizzando il dato della profondità di un normalissimo gps.
oggi 11:10
727
Infatti mi torna che il silicone non vada bene, per trasmettere un segnale acustico il silicone che è gommoso non va bene.
oggi 11:10
5315
oggi 11:10
5546
ciao e grazie
oggi 11:10
5546
oggi 11:10
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 284 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 532 27-02-2024 17:56
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 196 03-02-2024 08:57
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 680 18-01-2024 19:45
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.886 06-01-2024 18:13
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 480 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.316 26-11-2023 18:42
  Fori vetroresina spigolo 9 791 09-11-2023 23:12
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.767 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 959 11-10-2023 22:51
