Problema timone duro
giosafatte Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve, ho da poco acquistato un vecchio sloop di 8 metri. Da poco ho iniziato a interessarmi di vela e ho spesso usato gli ottimi consigli trovati qui per risovere alcuni problemucci! Riguardo al timone, è duro, relativamente morbido in posizione centrale ma se lo spingo troppo ai lati devo fare molta forza e si sente uno stridio di teflon. Inoltre vorrei togliere un fastidioso gioco alla barra, fissata attualmente con un perno qualsiasi passante. Cosa potete consigliarmi? grazie
29-12-2010 00:34
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:Messaggio di giosafatte
42:42:Gesù!
amico mio,a guardarlo non lo toccherei nemmeno con un bastone lungo un metro,spero per te tu debba alare la barca a breve..
consiglio smontaggio completo,rifacimento delle boccole,se l'asse è buono,un passante di maggiori dimensioni(ma non mi fiderei)..
altrimenti,buttare e rifare....
Smiley39
29-12-2010 01:46
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Insomma.....mikael è stato un poco drastico nell'esprimersi.....non ti ha indorato la pillola, ma purtroppo (per te) devo straquotare quello che ha scritto [:142][:142][:142][:142]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2010 02:20 da Leonardo696.)
29-12-2010 02:18
mikael Offline
hai ragione sono stato un pò pesante....ma cacchio come si può andare a spasso ed affidare la propria sicurezza a quel coso??
non mene voglia l'amico Giosafatte....io ci metterei mano il prima possibile,se non altro per amore della mia barca!
Smile
29-12-2010 02:23
Leonardo696 Offline
Pienamente concorde
29-12-2010 03:04
skipperVELA Offline
è duro, relativamente morbido in posizione centrale ma se lo spingo troppo ai lati .... . Cosa potete consigliarmi? grazie
Un consiglio spassionato: finche è duro, e morbido nella posizione centrale, non ti devi preoccupare, anche se lo spingi troppo ai lati. Mi preoccuperei maggiormente se restasse sempre morbido mentre lo spingi....Smiley14
Giovinezza giovinezza che mi sfuggi tuttavia chi vuol esser lieto sia del doman non c'è certezza....
29-12-2010 05:57
Maddai e' per imparare......ok ok ci vado da soloBig GrinBig Grin
29-12-2010 08:13
giosafatte Offline
Allora,forse la foto è un po fuorviante. cioè la boccola ovviamente non è nuova, ma la maggior parte è sporcizia. Per sgrassarla un po dalle incrostazioni misi dello sbloccante/lubrificante e il timone è leggerissimamente migiorato. Al prossimo alaggio mi sa che seguiro le vostre direttive, anche perchè ad occhio e al tatto non mi sembra sul punto di cedere. Più che altro voglio risolvere il troppo gioco che sta all'attaccatura della barra (A). qualcuno sa dirmi come? tipo creare una nuova filettatura?
grazie
02-01-2011 20:46
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
a me sembra che quell'asse sia un po' storto ...
comunque quando tiri in secco la barca smonta il timone pulisci bene la losca ,controlla le boccole ,assicurati che l'asse sia perfetto ...
ma il timone e' sospeso oppure ha lo skeg..??
03-01-2011 21:33
mania2 Offline
gli amici mi sembrano un pò troppo catastroficiWink, va analizzato bene lo stato delle cose perchè dalla foto vedo solo ossido sull'asse in alluminio (?) pieno che potrà resistere per altri 1000 anni almenoBig Grin
Alla prima occasione smonta il tutto, controlli la rettilinearità dell'asse e soprattutto le boccole e se necessario le fai rifare in delrin.
Per il gioco devi dirci se è il foro nell'asse a essersi ovalizzato, in questo caso basta ingrandirlo di qualche decimo e ovviamente sostituire il bullone con uno dello stesso diametro.
Potrebbe essere semplicemente il bullone poco serrato.
Però a quanto vedo è il tipo di collegamento a prestarsi alla deformazione perchè scarica su un bullone facendolo lavorate a taglio tutta la sollecitazione. Da valutare di modificare il tipo di attacco copiandolo da soluzioni già sperimentate.
03-01-2011 22:16
giosafatte Offline
grazie a tutti!
@mania2 : si hai visto giusto! in effetti è per lo più ossido. riguardo all'attacco 'A' è la testa di un perno da 8 che ho messo per arrangiare, ma il buco nella barra di alluminio è più grande, la filettatura è tutta consumata e quindi dovrei rifarla per poi inserire un barra filettata da 10. In effetti anch'io ho pensato che come metodo è un po' grezzo e tende a rompersi col tempo(anche se ben fissato potrebbe andare ottimamente)ma ci sono metodi più solidi di aggancio?
Riguardo allo spazio tra la barra e l'asse, quello viene coperta da una coppiglia con appositi rofi per il passaggio dei perni!
06-01-2011 03:53
mikael Offline
Citazione:giosafatte ha scritto:
grazie a tutti!
smonta il timone,(Wink)lo controlli ben benino,dal tornitore ti fai squadrare la testa dell'asse,e una nuova barra col relativo supporto più stretto,poca spesa,tanta resa,e non dovrai più metterci mano!
SmileSmile
06-01-2011 04:21
mikael Offline
Caro Paolo,l'asse sembra buono...sembra!ma non vorrei comunque prendere una straorza tenendo in mano quel timone..col rischio di rimanere con la barra in mano!WinkBig GrinBig Grin
06-01-2011 04:26
Caro amico io non conosco la tua barca e pertanto non posso darti certezze ma a lume di naso credo che la timoneria di quella barca sia stata modificata e non di poco, a vedere sulla paratia posteriore sembra che ci fosse montata una flangia con 4 viti ora sparita.
Se è come penso io il timone è stato modificato (male, anzi malissimo, si vede dai dettagli) per renderlo più diretto ma evidentemente non sono stati rispettati i fine corsa originali e quando porti il timone tutto a sx o tutto a dx è facile che la pala abbia un angolo superiore al consentito ed interferisca sotto l'acqua con qualche parte dello scafo.
Facci sapere se quella timoneria è originale o no.
Auguri!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2011 22:22 da kermit.)
07-01-2011 22:18
mikael Offline
Auguri!
secondo me Marcello,i quattro buchi servono a tenere la copertura dell'asse,che nella foto si vede smontata,poco più in là...
hai presente quri cosi (non sò come si chiamano)che stanno sotto i lavandini?
Wink
07-01-2011 22:35
Per sapere questo bisogna avere dei dati e confrontare quel timone con una barca simile, comunque sarei curioso di sapere dove lavorano le battute di fine corsa, li non si vedono
07-01-2011 22:57
Franzdima Offline
penso anche io che quel timone abbia subìto qualche modifica sostanziale e concordo con chi sostiene che sia un po' troppo malandato per affidargli la tua sicurezza.
comunque è capitato anche a me di avere il timone, a ruota però, molto duro. nel mio caso era dovuto allo sporco accumulatosi nella losca. asse smontato, a barca in secca ovviamente, una bella pulita ed è tornato come nuovo!
10-01-2011 00:41
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 19 4.928 12-05-2024 18:03
  Altro problema con sika 291i gommo 22 7.557 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 268 06-05-2024 13:12
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.612 02-05-2024 10:44
  problema bussola BornFree 6 814 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 620 19-04-2024 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 375 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 714 25-08-2023 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.662 21-07-2023 16:43
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 2.973 06-06-2023 19:39
