per esperti motoristi: forse risolto
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
yanmar 2ym15 nuovo (solo 30 ore)
premesso che:
-serbatoio alto con carburante che arriva per caduta;
-circuito ben sigillato senza perdita di gasolio;
-candelette e relè funzionano perfettamente;
-motore dotato di autospurgo.
Il problema si pone quando avvio il motore a freddo, ovvero parte al primo colpo ma da subito inizia a girare come un motore quando si ingolfa (non sale di giri anche dando manetta) poi dopo 5-10 sec. gira perfettamente senza problemi (questa estate in crociera 11 ore continuate).
ora se resta caldo oppure anche a distanza di svariate ore parte regolarmente al minimo, inoltre specie con temperature calde, il motore parte regolarmente anche se freddo, mettendo la leva del gas quasi al massimo.
Meccanico intervenuto con garanzia dopo prove e smontaggi non ha capito il problema (non avevo dubbi...).
io ho due probabili soluzioni:
1) tubicini in gomma mai sostituiti in uscita dal serbatoio fino a condotti in rame (lunghi 10 cm. in uscita e ritorno) forse con microporosità che fa entrare un minimo di aria, non vedo perdite in quanto chiudo sempre il rubinetto del serbatoio;
2) condotto di recupero del gasolio sporco da depositi e morchie, alla prima messa in moto la pressione non è subito forte e non riesce a smaltire il troppo gasolio nella pompa e iniettori causando il problema.
scuate la lunghezza del testo, secondo voi ho detto delle cavolate o posso fare delle provare?
ciao bv e auguri a tutti-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2011 23:36 da fillis.)
26-12-2010 18:51
Butler Offline
Ma al verificarsi del difetto il fumo come esce?
26-12-2010 19:27
E' una domanda difficilissima....se parte a freddo vuol dire che e' a posto.....quindi qualsiasi risposta puo' andare bene...puo' essere tutto e niente.....non so se i tubicini....ma non credo.
26-12-2010 19:31
Tra l'altro mai accellerare al max a freddo....che lavi l'olio di lubrificazione dalle canne con il gasolio incombusto
26-12-2010 19:32
renato pacini Offline
Premesso che una valutazione a distanza non può essere presa assolutamente in considerazione, mi sento soltanto di dire che se il diesel parte, prima di girare in modo rotondo deve scaldarsi, non dimenticare che è un motore che funziona per preriscaldamento dell'aria inspirata nel cilindro a seguito di pressione e non grazie alla candela che incendia il carburante. Piuttosto, ha le candelette di preriscaldamento? Immagino di si, prova a riscaldarle qualche secondo di più.
26-12-2010 22:33
Fiorenzo Offline
Ciao,
ho anche io quel motore sul First e ,francamente,mi sembra che ti stai ponendo un problema che non esiste . Da come descrivi la partenza è normale quei 4-5 secondi ..ma poi gira rotondamente ???
Il mio d'inverno riscaldo per i canonici 4-5 secondi le candelette come dice il manuale d'uso ed è perfetto.
Se ti serve il manuale lo puoi scaricare dal sito del distributore.
26-12-2010 23:13
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Citazione:Messaggio di fillis
premesso che:
inoltre specie con temperature calde, il motore parte regolarmente anche se freddo, mettendo la leva del gas quasi al massimm.
da non esperto motorista
a freddo, non lo farai forse partire senza preriscaldamento ?
(magari te lo ha consigliato qualcuno, quell' imbecille del venditore a me aveva detto 'tanto non serve', dimenticando che questi sono motori tradizionali, non common rail automobilistici, dove è vero che serve meno, tuttavia in condizioni di freddo intenso è programmato entri comunque in funzione)
nel tuo caso a freddo parte perchè è nuovo ed ha una compressione perfetta, ma naturalmente ci vuole qualche secondo perchè la camera di combustione (non certo ancora il motore) sia in temperatura e bruci regolarmente il gasolio, in questo tempo si ingolfa, appunto, per combustione incompleta
inoltre, da quanto scrivi, sembra di capire che con temperature calde parta meglio, infatti ci mette di meno
però dici che tieni l' acceleratore al massimo e inoltre non si capisce se lo tieni al massimo all' avviamento anche se fa freddo
l' acceleratore al massimo è tipico dei motori a carburatori quando ingolfati per farli partire
invece, deve partire al primo colpo, in folle, al minimo
allora preriscalda correttamente, visto che sembra di capire che non lo fai, con le candelette, sia d' inverno (un pò di più, da 10 a 40 secondi) che d' estate (5 o 10 secondi)
spero di avere capito bene e di esserti stato utile
saluti velici
sarastro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2010 01:51 da sarastro.)
26-12-2010 23:38
fillis Offline
poco niente, un poco di fumo ma non nero nero, perchè effetivamente è una piccola sbuffata come quella di altri motori quando li avvi.
27-12-2010 03:57
fillis Offline
Citazione:Fiorenzo ha scritto:
Ciao,
si dopo quei sussulti e il non prendere giri anche aumentando la manetta, poi dopo 5 secondi max 8-10 quando freddo, gira rotondo ed è perfetto.
grazie ma il manuale me lo hanno consegnato assieme al motore nuovo.
27-12-2010 04:04
fillis Offline
premesso che:
saluti velici
sarastro
allora:
scaldo sempre le candelette sia in estate che di inverno;
la partenza la faccio sempre al minimo, ho solo fatto alcune prove dando un poco di gas (più della metà), ma è una operazione che non faccio mai;
il motore parte subito al primo colpo ma per i primi 5 secondi (10 in inverno) non gira belo rotondo ma come se fosse un motore ingolfato, ma con poco fumo (una sbuffatina nel momento della partenza solo quando freddo). forse è normale perchè la camera di combustione non è ancora in temperatura?
27-12-2010 04:17
sarastro Offline
premesso che:
saluti velici
sarastro
allora:
ho premesso che non mi consideri esperto motorista
se parte al primo colpo da freddo correttamente preriscaldato e gira soffocato - come ingolfato - per qualche secondo e poi si stabilizza per logica dovrebbe essere una questione di - sia pur minima - differenza di dosaggio carburante, quindi taratura pompa e/o iniettori
magari è minima e non te ne accorgi poi dai consumi
mi fermo alla mia logica, poi ci vuole qualcuno più esperto di me
saluti velici
sarastro
27-12-2010 05:10
Io un po' di gas glielo darei all'avviamento....il motore ha un arricchitore????
27-12-2010 05:34
fillis Offline
no non c'è arricchitore.
27-12-2010 05:36
nikisail Offline
io per 5 10 secondi ....dormirei sereno....
hai fatto 11 ore di moto di fila....se aspetti una manciata di secondi
.... GODITI IL MOTORE...e non spendere soldi in meccanici
27-12-2010 05:46
fillis Offline
interpellato il mio amico e precedente proprietario, mi ha riferito che aveva avuto problema con morchie nel serbatorio, ma non si ricorda se l'intervento del meccanico ha riguardato pure il condotto del recupero del gasolio e sinceramente anche se in maniera minima pure il vecchio motore (più piccolo di cilindrata e con un cilindro in meno ma senza candelette) alla partenza non girava subito rotondo e non prendeva i giri. ora non può essere che se questo condotto è parzialmente otturato, inizialmente arriva più gasolio del dovuto con conseguenza di ingolfamento e solo qualche secondo successivo con la pressione che si viene a formare, il gasolio in eccesso riesce a defluire e tornare nel serbatoio? bho non ci capisco molto, forse sto dicendo una cavolata?
ciao e buon vento
27-12-2010 05:48
se il condotto di alimentazione è otturato
quando dai gas il motore muore.non è questo il caso.
quando fai la messa in moto a freddo DAI un filo di gas!!
al minimo lo fai partire solo da caldo.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2010 07:36 da andros.)
27-12-2010 07:35
erzinghero Offline
Registrato: Jul 2010 Online
hai pulito o sostituito il filtro dell'aria,
penso in oltre che questi motori abbiano un sistema di controllo al momento della accensione a freddo, restano alcuni secondi senza prendere il gas, superato questo tempo torna tutto normale,
succede anche al mio lombardini,
un saluto fabio.
27-12-2010 08:15
fillis Offline
ok andros mi risparmio la verifica del condotto recupero gasolio.
può essere che a causa di qualche microporosità con il tempo entri aria nel circuito anche avendo il serbatoio posto più in alto rispetto alla pompa e iniettori? ciò si potrebbe spiegare dal momento che dopo diversi giorni di inutilizzo il motore parte subito ma poi immediatamente non prende giri, mentre se si avvia il giorno successivo al suo utlizzo, il fenomeno risulta minore e sparisce del tutto se riavvio il motore dopo anche 8-10 ore di sosta (parte al minimo senza problemi).
oppure ha ragione erzinghero a riguardo del controllo al momento dell'accensione a motore a freddo.
(a proposito filtro aria nuovo come il motore che 30 ore ed il problema lo ha fatto dalla prima volta che è stato montato e messo in moto)
bho ora mi è venuto sonno e vi auguro una buona notte a tutti
ciao e bv
27-12-2010 08:38
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Può essere il carico dell' alternatore che impedice il regolare superamento delle fasi passive del motore quando é molto freddo.
Saluti e B.V.
28-12-2010 23:04
victor Offline
Registrato: Feb 2007 Online
un iniettore da revisionare...
29-12-2010 05:56
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 17 338 ieri 18:12
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 422 26-09-2023 12:48
  Volvo md2030 surriscalda (risolto) LoNiro 9 2.165 24-04-2023 10:24
  Quesito per esperti di motore fast37 38 7.614 10-10-2021 12:04
  per esperti di motori - Farymann engine faber 5 1.575 16-12-2020 19:47
Question per esperti - tubo scarico sopra cuccetta Sikander 7 1.733 16-12-2020 02:26
  domanda per esperti di eliche robertobaffigo 15 3.287 18-09-2020 17:45
  Motoristi aiuto, perdita para acqua pompa Aqua mare santicuti 38 5.017 29-08-2019 00:30
  motoristi!!!! filtro diesel tra due serbatoi scud 13 1.955 04-09-2018 11:13
  Volvo Penta D2-55 (forse) POMPA AC bobspiderman 19 4.233 25-05-2018 09:36
