Costruire barra timone in legno
vento forza10 Offline
Messaggio: #81
Verniciature finite (3 mani di epossidica e 6 di poliuretanica monocomponente satinata)
Ora lascio asciugare bene la vernice poi monterò gli accessori (già tutto predisposto con fori per le viti riempiti di epossidica caricata con segatura).
Le prossime foto saranno dalla barca, sperando in un po’ di sole.
01-02-2011 15:11
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #82
Beh, proprio un bel lavoro.
I miei complimenti.
Tra l'altro devo farlo anch'io.
Mi pare che la dovizia di foto, descrizioni, consigli pareri meriti di metterlo nei lavori in evidenza.
Marco
01-02-2011 18:30
Messaggio: #83
Marco
Grazie, Lei è troppo buono BlushBlushBlushBlush
[residua parte spostata su indicazione del moderatore]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2011 15:29 da vento forza10.)
02-02-2011 02:16
Messaggio: #84
Grazie ma postali nel filo appropriato per favore
Marco
02-02-2011 03:26
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #85
E no! Adesso che hai fatto questo gioiellino non vorrai mica montarlo in barca???!!! Fatti una bella vetrina in casa e ce lo lasci dentro...per il piacere degli amici che inviti a cena, e sotto la scritta 'L'ho fatto io!!!' Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2011 06:46 da Madinina II.)
02-02-2011 04:09
Messaggio: #86
DISASTRO!!!!
Stavo stringendo la seconda vite del supporto girevole dello Stick ed ero tutto contento perché faceva un’ottima presa nell’epossidica caricata con segatura.
Così a forza di stringere… alla fine si è rotta…. quando era ormai arrivata in fondo.
Dopo qualche minuto di sconforto (molto ma molto profondo.... [:142][:142][:142][:142]) ho iniziato a studiare sul come tirarla fuori.
Alla fine l'unico sistema è stato quello di trapanarla tutta intorno con una punta da 2 mm per liberarla e prenderla con una pinzetta.
Ripulito il foro con la stessa punta da 8 che avevo usato per farlo, l’ho poi richiuso come prima.
Ora è tutto rimontato [:39][:39][:39](ma per prudenza ho usato viti da 5 mm anziché da 4 e allargato un po' il foro).
Come promesso, le ulteriori foto saranno riprese dalla barca (se non capita qualche altro casino....).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2011 02:28 da vento forza10.)
04-02-2011 02:23
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #87
Forza che con le tue capacità hai risolto tutto in 5 minuti..
..pero' una domanda...come hai fatto a rompare una vite da 4mm ?
Sei Hulk oppure era una 'vitaccia' cinese?
04-02-2011 05:17
Messaggio: #88
Bravo, i miei complimenti ho visto solo ora questo post
04-02-2011 14:41
Lucone Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #89
Ciao,
una domanda da vero ignorante. Vorrei cimentarmi anche io nello stesso lavoro, mi chiedevo se devo procurarmi lamelle già della larghezza definitiva o se devo eseguire il taglio.
Se devo tagliarle, poi, mi chiedo se sia meglio tagliarle prima di piegare/incollare oppure a pezzo finito.
Grazie mille Smile
04-04-2011 17:25
otto Offline
Messaggio: #90
Citazione:Lucone ha scritto:
Ciao,
Grazie mille Smile
Devi incollare lamella su lamella gia in piega sulla forma che ti sei costruito prima leggermente piu larga e abbondante nelle misure poi quando hai incollato tutte le lame la rifili alla misura che ti serve se guardi bene questa discussione ci sono le foto di Stefano 702 che meglio delle parole ti fanno capire il procedimento e poi se non capisci chiedi a lui che e' un artista in questo campo .
05-04-2011 02:18
otto Offline
Messaggio: #91
ecco la barra che ho costruito io, grazie alle immagini concesse da Stefano 702 in questa discussione, non avevo idea di come farla cosi ho preso spunto dalle sue creazioni, grazie Stefano Otto.WinkPalla 8
07-04-2011 02:12
stefano702 Offline
Messaggio: #92
Benfatta otto, Complimenti!!!
Per i diritti, provvederò a postare le mie coordinate bancarie in privatoBig GrinBig GrinBig Grin
Ovviamente stò scherzando, però fà piacere vedere che qualcuno recepisce bene quello che ho messo sul Forum, soprattutto se il lavoro viene eseguito con precisione come hai fatto tu!!!SmileSmile
08-04-2011 02:58
otto Offline
Messaggio: #93
Grazie Stefano l'apprezzamento del mio lavoro da parte tua mi lusinga molto grazie ancora Big GrinBig GrinBig Grin
08-04-2011 03:06
Messaggio: #94
Come promesso, ecco le foto della nuova barra al suo primo giorno di lavoro [:278]
19-04-2011 03:33
stefano702 Offline
Messaggio: #95
Mi sembra che vada anche un pò più veloce!!!Big GrinBig GrinBig Grin
Bhe...almeno adesso puoi stendere le gambe!!!Wink
19-04-2011 06:34
Luca Falegname Offline
Messaggio: #96
Ragazzi, riprendo questo 3 D interessante e articolato....
innanzi tutto i complimenti a Forza 10 per la sua dedizione e studio!!! anche se mi sembra di supporre che il tempo impiegate sia moltissimo per il risultato!!!
Ma del resto il piacere è proprio questo per chi si dedica alla Sua barchetta!!!
Valide le ossservazioni di Mario Falci, bellissimi i pezzi di Stefano e anche la barra di Otto!!
Riapro il 3D perchè ne ho realizzate alcune proprio recentemente per delle barche d'epoca, e ne ho documentato la realizzazione per condividerla con chi fosse interessato a costruirsi ua nuova barra.
Stimo, dal mio punto di vista, che dritta o curva che sia, la barra dovrebbe essere costruita comunque in lamellare, offre miglior garanzia di resistenza, rigidità e vi salva da spiacevoli fessurazioni che possono tradursi in rotture....
Comunque, quelle che vi mostro sono in lamellare, e sono rastremate sia in lunghezza che in larghezza per offrire la massima leggerezza e comodità all'impugnatura ma solidità sull'asse!!
Le sezioni sono di 55mm x 40mm all'asse per ridursi a 30mm x 30mm sull'impugnatura.
La rastrematura è eseguita a mezzo fresa con cuscinetto a copiare una sagoma, sulla tupie con cuffia a profilare (volgarmente detto a mano libera)!
Io procedo cosi:
Prepariamo le striscie di legno desiderato tagliate al quarto,per permetere lamassima resistenza ed affidabilità al manufatto ma anche per facilitare la piegatura e accostamento allo stampo.
In funzione della curva dellamia barra, deciderò lo spessore delle striscie e se tirarle a secco o doverle tirare a vapore. In questo caso la curvatura è a secco. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Le striscie vengonoincollate una ad una su uno stampo perfettamente tagliato e a squadro, e quindi pressate e tirate da morsetti.
Luca Falegname/201257195551_Barra timone lamellare 007 small pic.jpg[/img][/hide]
Una volta asciutto il pezzo, vengono sagomati e questo è il risultato
queste bi-colori: Teak e Acero e Mogano e Frassino
Lafinitura è a data a spruzzo ed è fondo e finitura bi-componente anti U.V. base acrilica.
Saluti a tutti!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2012 02:10 da Luca Falegname.)
08-05-2012 01:40
otto Offline
Messaggio: #97
bel lavoro Luca complimenti si vede in questi lavori la grande passione ed eleganza che trasmettono
15-06-2012 21:26
stout Offline
Messaggio: #98
RE: Costruire barra timone in legno
Riapro questa discussione.
Domanda: Per incollare i listelli tra di loro e poi fare la piega, conviene usare epossidica caricata con fibre ad esempio o meglio usare solo la resina pura?
17-09-2015 12:42
ugo Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #99
usi la resina "liscia" per impregnare i listelli poco prima di incollare, e usi come colla vera e propria un adesivo strutturale caricando in modo appropriato la resina.
Per questa applicazione va bene un mix di silice colloidale (per ridurre la tendenza a colare) e microfibre. Ti serve una pasta che non coli per riempire i piccolo spazi tra gli elementi che incolli.
Ti suggerisco la lettura della bibbia dei sistemi epossidici applicati alla costruzione in legno:
capitolo 4, pagina 28/29 trovi tutto quanto serve per farti una idea dell'uso degli additivi per la resina epossidica.
17-09-2015 14:25
stout Offline
Messaggio: #100
Super, gentilissimo. Ottimo è la procedura che faccio di solito per i miei lavoretti ma questa volta siccome il legno tirerà una cifra mi serviva una verifica/conferma. grazie
17-09-2015 15:28
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 2 178 03-05-2024 22:28
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 3 320 19-04-2024 22:18
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 15 817 02-04-2024 12:11
  Manualistica per legno Rockdamned 11 1.491 20-09-2023 15:56
  funzionamento barra collegamento colonna asse timone vonkapp 14 1.628 12-06-2023 23:24
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 8.825 26-02-2023 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 7.605 08-10-2022 15:38
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 3.338 11-09-2022 22:53
Question ciclo di verniciatura barra in mogano lamellare ugo 35 19.747 25-06-2022 01:37
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 854 29-01-2022 21:26
