Costruire barra timone in legno
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #61
L'incastro che hai disegnato va benissimo, ma invece delle viti, usa delle spine in legno
24-12-2010 19:37
vento forza10 Offline
Messaggio: #62
Finite le feste riprendono i lavori Big Grin
Pezzo C – incollaggio
Pezzo C – incollato e pronto da tagliare
Pezzo C – finito (al grezzo) e in attesa di essere unito a B
Pezzi A e B – Incollaggio (tra A e B c’è un foglio di nylon Wink)
Uff! E' ora di tornare in ferie
Smiley39 Smiley39 Smiley39 Smiley39 Smiley39 Smiley39 Smiley39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2011 00:23 da vento forza10.)
09-01-2011 00:19
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #63
Buon anno a tutti!
in realtà immaginavo un giunto a palella sul tratto obliquo
Comunque vedo che sei già passato oltre...
Ardito il taglio della coda di rondine obliqua!
Come lo hai realizzato, sega a nastro?
e poi è un'altra coda di rondine quella che vedo in cima alla barra, tutto a sinistra nell'ultima foto??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2011 18:14 da Nico.)
09-01-2011 18:12
Messaggio: #64
Ormai ho fatto 30 facciamo anche 31 Big Grin
A e B incollaggio asciutto
A-B-C pronti per incollaggio
A-B-C incollaggio
Fatto 31 facciamo anche 32
Esperimenti di ergonomia della mano
INCOLLAGGI FINITI Big Grin
La mia nuova barra è dentro questo orrendo ammasso di legno e colla.
Come diceva Michelangelo, ora bisogna liberarla togliendo il “superchio”.
Non ha l’ottimo artista alcun concetto
c’un marmo solo in sé non circonscriva
col suo superchio, e solo a quello arriva
la man che ubbidisce all’intelletto.
(Michelangelo, Rime, 151, vv. 1-4)
E qui entra in ballo lo scultore del legno....
PS.
Nico, i tagli sono stati fatti con la sega da banco regolando l’altezza del taglio. Due passate con lama dritta e due passate con lama inclinata. Un lavoro da 5 minuti.
Prima pulitura e sgrossatura.
Si comincia a vedere qualcosa
Si, lo so. L’incastro non è venuto perfetto [:142]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2011 01:44 da vento forza10.)
10-01-2011 00:55
stefano702 Offline
Messaggio: #65
Citazione:vento forza10 ha scritto:
Ormai ho fatto 30 facciamo anche 31 Big Grin....
Complimenti, mi pare stia venendo fuori un bel lavoretto.
Comunque, anch'io sono del parere di non usare viti inox, ma solo spine di legno diametro 6/8 mm.Wink
Ciao e ancora Complimeti!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2011 03:11 da stefano702.)
11-01-2011 02:42
stefano702 Offline
Messaggio: #66
Citazione:dapnia ha scritto:
Citazione:stefano702 ha scritto:
Falla così:
Ma che bei lavoretti.
Mandami per m.p. il tuo indirizzo: non si sa mai.
Bravo.
Fatto!!!Wink
11-01-2011 03:13
stout Offline
Messaggio: #67
Bella storia Big Grin!! Mi fai venire voglia di lanciarmi in questa avventura. Avrei anch'io bisogno di avere la barra piegata.
Non ho capito perchè non l'hai fatto tutto d'un pezzo e hai fatto tutti quegli incastri.. ?
12-01-2011 02:38
andri2bajo Offline
Messaggio: #68
A-B-C incollaggio
PS.
bene allora, mi pare che ora dobbiamo vedere il pezzo finito!
domanda pero': ma perche' non hai previsto di fare tutto un pezzo unico, senza cioe' doer incollare il 'tacco'?
ciao maurizio
12-01-2011 15:28
magosebino Offline
Messaggio: #69
a me piacciono molto quelle fatte in multistrato con alternanza di essenze ;
inutile nascondere gli strati tanto vale farli elemento decorativo
la mia è ricavata in un pezzo unico , un massello di non so che ..
fa considerare (si può dire ? ) e penso che la cambierò
oltre all'estetica , flette (su due assi) parecchio , e questo mi da fastidio
ps :
complimenti per il lavoro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2011 18:52 da magosebino.)
12-01-2011 18:07
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #70
ciao maurizio
Immagino che la decisione sia stata presa per questioni di forma, la vedo dura mettere in dima i vari strati e seguire quel profilo (dove in un punto l'angolo è cosi vivo).
Per avere unico pezzo avrebbe dovuto sviluppare una forma più morbita su tutta la lunghezza, ma probabilmente questo limite lo portava ad avere un profilo che non lo soddisfava.
Dico cose corrette Vento?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2011 18:09 da Madinina II.)
12-01-2011 18:08
stout Offline
Messaggio: #71
Ma non mi sembra tanto differente la prima e la seconda curva..
12-01-2011 19:08
Madinina II Offline
Messaggio: #72
Beh, nn direi Stout, tra la piega A e la B c'è una certa differenza, e proprio sulla A con angoli così è stato fatto l'inserto:
12-01-2011 19:16
stout Offline
Messaggio: #73
Se arrotondi di più lo spigolo siamo là. ..Però effettivamente per usare la sua testa in acciaio avrebbe dovuto spostare più avanti la 'S' forse..
12-01-2011 19:26
Messaggio: #74
SEMI(S)FINITO Big Grin
Il perché di questo inusuale sistemo costruttivo lo avevo spiegato nel mio intervento del 17.12.2010 (pagina 1).
In sostanza, dopo avere rotto un paio di listelli BlushBlushBlush avevo serenamente accettato il fatto che le mie capacità non erano all'altezza di eseguire due curve così strette e vicine tra loro Wink
Peraltro il compensato è più difficile da piegare, perché la colla che unisce i vari fogli di cui è composto non consente alle fibre di allungarsi adeguatamente. Inoltre ostacola l'impregnatura dell'acqua o del vapore.
Comunque lo spigolo raccorda meglio il legno con la ferramenta, considerata la mia esigenza di arretrare il più possibile la parte bassa della barra, altrimenti mi sbatteva sul ginocchio Occhio nero (v. foto delle prove con sagome inserite il 12.12.2010)
Si quella barra li l'ho fatta a spruzzo dopo aver dato tre mani di epoxy a pennello ho spruzzato ben 5 mani di poliuretanica bicomponente della Max Mayer.
Ovvimente tra una mano e l'altra và sempre carteggiata la mano precedente.SmileSmile
Scusa Stefano.
Perché usi l’epossidica come fondo prima di verniciare con la poliuretanica?
Usi epossidica normale o quella già dotata di protezione UV?
È proprio necessario carteggiare tra una mano e l'altra di vernice?
Non basta carteggiare solo le prime per lisciare bene la superficie del legno?
Io pensavo di usare la poliuretanica monocomponente della Stoppani (Clipper satinata UV http://www.lechler.eu/on-line/Home/Yacht...1.all.html ).
La relativa scheda tecnica
(http://www.lechler.eu/on-line/download.j...nstance=4)
dice che la mano successiva può essere data tra le 16 e le 36 h (a 20°) e che può essere carteggiata dopo 7 giorni (in effetti se carteggi prima rimangono attaccati alla carta puntini di vernice non ancora del tutto essiccata).
In sostanza per dare 5 mani ci vorrebbe più di un mese Smiley39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2011 16:57 da vento forza10.)
13-01-2011 01:02
stout Offline
Messaggio: #75
Probabilmente mi era sfuggito, tutto molto chiaro Cool.
13-01-2011 17:52
Messaggio: #76
[:68][:68][:68][:68][:68][:68][:68][:68][:68]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2011 13:39 da vento forza10.)
18-01-2011 13:38
Bliz Offline
Messaggio: #77
Io avevo un legno massello di quercia stagionata, circa 50 anni, presumo che oramai abbia fatto tutte le deformazioni del caso, ho fatto una sagoma in compensato del vecchio timone, modificandola legermente e quindi ho lavorato il legno, ora sono alla fase di rifinitura.
18-01-2011 16:33
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #78
BellissimoTongue
Bravissimo!Big Grin
Come l'hai rifinito?
18-01-2011 19:22
Messaggio: #79
Bliz
Sapevo che il legno non ha memoria, per cui anche dopo essersi deformato può essere lavorato (o ri-lavorato) come se fosse nuovo.
Quando penso alla quercia mi viene sempre in mente questo passo del libro di Slocum (che, peraltro, contiene anche utili riferimenti sulla lavorazione del legno)
Hai tagliato un pezzo unico o hai ricavato dei listelli che poi hai lavorato come ho fatto io?
Snow-sea
Grazie per gli apprezzamenti.
Ancora non ho finito. Devo portarlo in barca per prendere le posizioni esatte di attacchi e supporti vari (pilota automatico e stick).
Visto che ci sono vorrei fare le cose per bene.
Il supporto del pilota automatico lo fisserò con 2 prigionieri.
Per lo Stick userò le viti che faranno presa in un foro riempito di epossidica (come ho fatto per le viti che bloccano la ferramenta). Così eviterò ogni possibile via di entrata dell'acqua e dell'umidità nel legno non trattato.
Per ora gli ho dato due mani di epossidica, giusto per non graffiarlo e non sporcarlo in queste ultime fasi del lavoro.
Poi lo finirò con 5-6 mani di poliuretanica monocomponente satinata (anche per proteggere l’epossidica dai raggi UV).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2011 14:10 da vento forza10.)
19-01-2011 14:08
Bliz Offline
Messaggio: #80
Quello vecchio è in lamellare di mogano incollato nel senso verticale e senza incrociare le fibre, molto bello, ma presenta
qualche scollatura.
Il nuovo è un pezzo unico leggermente piu pesante del precedente, comunque il legno è durissimo, non si riesce ad infilare
nemmeno un chiodo da carpentiere senza piegerlo.
19-01-2011 15:58
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 2 184 03-05-2024 22:28
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 3 320 19-04-2024 22:18
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 15 820 02-04-2024 12:11
  Manualistica per legno Rockdamned 11 1.492 20-09-2023 15:56
  funzionamento barra collegamento colonna asse timone vonkapp 14 1.633 12-06-2023 23:24
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 8.828 26-02-2023 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 7.615 08-10-2022 15:38
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 3.350 11-09-2022 22:53
Question ciclo di verniciatura barra in mogano lamellare ugo 35 19.754 25-06-2022 01:37
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 859 29-01-2022 21:26
