Strane misurazioni sul NASA BM-1
MrPendolo Offline
Ciao a tutti,
da ormai un anno ho montato il BM-1, pur conososcendo i sui limiti ne sono soddisfatto.
Recentemente mi sono accorto di un particolare che mi lascia un po' perplesso: pur segnalando, penso, correttamente i consumi in A, solo dopo aver staccato le batterie tramite l'1-2-both, segnala una CARICA di 0,1A, tanto è vero che a distanza di tempo trovo segnati caricati anche gli Ah. I volts invece scendono normalmente come ci si aspetta da una normale auto scarica.
Nun vi pare strano stu fatto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2010 23:10 da MrPendolo.)
06-12-2010 23:09
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
probabilmente devi azzerare lo strumento in questo modo:
Quando non c'è flusso di corrente in entrata o in uscita dalla batteria, premere il tasto
V&A finché viene visualizzata la corrente residua. A questo punto, premere il tasto TIME o
il tasto A-Hr per portare il valore a zero (NB: otto pressioni del tasto modificano
l'impostazione di 0,1 A). L'impostazione desiderata viene memorizzata quando si preme il
tasto V&A per passare a un'altra impostazione o il tasto ILLUM per uscire dalla
programmazione
saluti e B.V.
07-12-2010 18:56
Bompa Offline
Potrebbe anche essere provocato dalla corrente galvanica.
Bompa
07-12-2010 19:26
Edolo Offline
Io pensavo all'indotto dell'alternatore... Se quando stacchi le batterie lo strumento rimane acceso mi vien da pensare che tu l'abbia installato a monte dei sezionatori di batteria. Ma magari sto scrivendo na boiata, tanto per cambiare 42
07-12-2010 21:16
MrPendolo Offline
Grazie AIRONE per avermi ricordato che si può regolare... non mi ricordavo proprio, spero vivamente che sia solo lo strumento da ritarare.Blush
Quello che dice Bompa, invece, mi fa gelare il sangue.. se fosse così ditemi che devo fare o ditemi dove si compra una miniera di zinco.42
E l'indotto dell'alternatore? Che cosa è?
08-12-2010 02:20
Bompa Offline
Non ti volevo gelare, il zinco serve proprio perche la corrente galvanica esiste Big Grin
08-12-2010 03:24
S8S8 Offline
...prima di allarmarti prova a ritarare lo strumento,dopo averlo fatto ...fai allontanare i vicini di barca e accertati che sei scollegato dalla banchina....potresti continuare a rilevare delle differenze e a questo punto non ti resta che studiare il caso magari con un buon tester sicuramente piu affidabile e preciso.
09-12-2010 22:23
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.829 28-05-2024 23:16
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.145 16-07-2023 22:32
  Strumento NASA Marine stefano702 2 612 13-03-2023 22:51
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 2.922 25-09-2022 18:15
  Prese 12V strane Little Sail 8 911 05-08-2022 14:15
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 582 26-01-2022 21:13
  Raymarine i40 Vs nasa marine clipper antonio80 1 826 04-01-2022 23:26
  Sensore vento nasa wireless nmea 0183 oppinioni gava 0 814 10-12-2021 20:06
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 1.082 07-11-2021 18:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 25.484 10-06-2021 19:20
