fissare una galloccia staccata
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Vado avanti con le mie domande su problematiche basic:
ho un paio di gallocce che stanno per staccarsi, dondolano e le viti non tengono più. Non c'è possibilità di rondelle o contropiastre, lo scafo è controstampato e non vorrei aprirlo. Non devono sopportare grossi carichi, ad una fisso la cimetta del rollafiocco (in senso longitudinale, a poppavia del winch), all'altra l'imbando dell'amantiglio (a murata accanto alla bussola).
Conosco solo la strada della vite più grande. Chi ha da consigliarmi qualche soluzione più tecnica?
but go easy...step lightly...stay free
06-12-2010 16:34
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Se non vedi l'altra faccia, le viti originali dovrebbero essere autofilettanti.
Sei riuscito a svitarle? Cosa si sente? E' vuoto?
06-12-2010 16:47
Si, è proprio li' il problema, le viti autofilettanti non reggono più e quindi il foro si deve essere allargato. Per quello pensavo banalmente ad usare viti più grandi (nei limiti del foro della galloccia).
06-12-2010 18:26
umeghu Online
Citazione:Messaggio di Palmitos way
lo scafo è controstampato e non vorrei aprirlo. Chi ha da consigliarmi qualche soluzione più tecnica?
Il controstampo è pieno o vuoto?
Se pieno, io perforerei l'attuale foro fino a farlo passante (pochi mm di diametro), insrirei da sotto una lamella piegata a L e bloccata sul mandrino, asportando tra le due vtroresine l'isolante/polix/balsa ecc; poi inietterei da sotto una quantità di stucco in grado di riempire per bene il vuoto e, a presa fatta, forerei dall'esterno e fisserei le viti autofilettanti CHE A ME PIACCIONO MENO DI ZERO perchè preferisco i perni passanti.
Se vouto, cercherei qualche sistema di fissaggio ad espansione (tipo Fischer o rivetti, per intenderci.
Auguri
06-12-2010 18:50
pieros Offline
Fori con una punta da 6/8 mm. colinel foro un pò di resina ed inserisci una spina di legno duro ben spennellata di resina.
Una volta che la resina ha tirato, tagli l'eccesso della spina, la fori al centro e rifissi la galloccia.
Le spine sono quelle che trovi in ferramenta o nei brico per giuntare pannelli di trucciolare !
06-12-2010 18:52
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Anch'io propendo per i perni passanti con contro piatrina, in ogni caso - quale che sarà la tua scelta - nel rimettere la galloccia non dimenticare di mettere del Sika sotto la galloccia onde evitare infiltrazioni.
06-12-2010 19:06
bullo Offline
Resina e sigolo ( Spine ) e otturi il foro ne con olmo ne con faggio ma altro legno. Il sigolo lo puoi fARE TU:
06-12-2010 21:14
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Citazione:ne con olmo ne con faggio ma altro legno
Per curiosità, Bullo, mi spieghi perché non l'olmo? (Il faggio credo di averlo capito, troppo duro e fragile)
06-12-2010 23:43
clavy Offline
Se l'olmo è come il faggio è indatto ad ambienti marini: pur essendo un legno con ottime caratteristiche meccaniche è debole per l'imputridimento e se viene usato deve essere trattato con biocidi molto forti (minio...)
06-12-2010 23:56
Scarpa Vittorio Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Una galloccia che deve fare sforzi, a mio parere lavora bene solo se è tenuta da perni passanti con una piastra o delle rondelle di diametro il maggiore possibile fra i dadi e la vetroresina. Se hai la possibilità di fare un foro sul controstampo per poter lavorare con il dado, fallo e poi potrai lasciare il foro oppure potrai nasconderlo con un tappo a tua scelta.
Buon lavoro.
06-12-2010 23:56
mania2 Offline
meglio della spina di legno, colerei resina epox con fibre per ricostruire (previo foro maggiore dell'esistente), poi foro e vite.
06-12-2010 23:58
Dimenticavo che, naturalmente, dentro ai fori e sotto alla galloccia dovrai mettere del SIKAFLEX.
07-12-2010 00:01
Edolo Offline
Palmitos, soprattutto con fiocco ridotto, la galloccia deve supportare un bel carico, aldilà di quello che pensi (la usi per la cima del rolla mi pare d'aver capito). Ciao
07-12-2010 00:31
Illuminanti come sempre. Magari sono soluzioni intuibili ma i dettagli di chi ha già esperienza sono insostituibili.
Grazie a tutti.
07-12-2010 04:53
baltha Offline
quoto in pieno...
viti passanti, contropiastra (o al limite rondelloni), grover sotto al dado. Un po' sicaflex nel foro. E ti dimentichi del problema.
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 10 191 ieri 23:31
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 3.830 25-04-2023 22:23
  Fissare "cose" in sentina Antaniiii 16 2.059 12-03-2022 19:26
  Aggiungere galloccia a centro barca Argo74 5 1.365 22-07-2021 20:05
  Fissare macchinetta del caffè in barca Sailor 13 2.285 15-06-2020 09:19
  due cime sulla stessa castagnola (galloccia) enio.rossi 30 4.370 21-12-2018 00:58
  Galloccia di poppa con bussolotti in vetroresina Mauro Arduina 12 2.172 29-11-2018 22:07
  Fissare ancoraggi tanica del gavone su "costola" imbarcazione è possibile? MaxComet 7 1.810 25-08-2018 23:31
  Montaggio galloccia. Frappettini 21 3.137 08-05-2018 09:14
  Fissare guarnizione tambuccio riccardom 3 2.339 08-11-2016 13:46
