VERNICIATURA SCAFO ELAN 40
BrizioEolo Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao a tutti,
sto valutando l'acquisto di un Elan 40 con lo scafo di colore attualmente di colore blu.
lo stato della vernice (dicono che Elan applichi solamente vernice colorata) è pessima (sbiadita) e quindi necessita di riverniciature.
sapreste darmi un preventivo ed un'idea di tempo per il lavoro (fatto da cantiere/artigiano nella zona compresa tra Trieste e Ravenna)?
scusate se non ho utilizzato terminologia molto tecnica ma non sono molto esperto.
grazie e a tutti
fabrizio
23-11-2010 01:24
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
abbiamo un AdV con la tua stessa 'cavalcatura',che ha risolto con un trattamento differente....
ti saprà dire!
Wink
23-11-2010 01:28
Maurizio Offline
io ho un ELAN 40 di colore blu. La mia (del 2006) è verniciata a gelcoat e è bastata una lucidatura leggera leggera due anni fa per farla ritornare nuova (del resto la barca era 'fresca'). Quest'anno poi ho fatto fare il trattamento con il prodotto 'nanotecnologico' più per convenienza che per necessità e ne sono (al momento) molto soddisfatto. A suo tempo, vista la presenza di alcuni graffi sull'opera morta (graffi che poi sono venuti via con la lucidatura) mi feci fare un preventivo per riverniciare a gelcoat e se non ricordo male mi chiesero fra una menata e l'altra circa 12Keuro.
Di quando è questa barca? Riesci a postare qualche foto?
23-11-2010 02:39
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Se puoi postare delle foto posso essere più preciso, ma probabilmente il problema lo puoi risolvere in questo modo
In casa 3M e in casa Mirka...abrasivi....ci sono dei dischi che arrivano fiono alla grana 3000 che lavorano con una levigatrice ad acqua, il Mirka si chiama Abralon, il 3M non lo ricordo ma lo trovi senza problemi
Una volta levigata e quindi opacizzata ulteriormente l'opera morta, passi il prodotto nanotecnologico, se vuoi posso indicarti il nome e il lavoro viene molto bene.
E' fondamentale però, vedere pèrima qualche foto, per capire il livello di sbiadimento del colore.
A presto
23-11-2010 03:02
BrizioEolo Offline
ciao, Vi ringrazio per l'aiuto.
allgepo una fotografia della parte piu conciata (prua) mentre la zona a poppa risulta nettamente migliore.
fabrizio
23-11-2010 04:14
Leonardo696 Offline
Dalla foto sembra un intervento fattibile
23-11-2010 04:47
Leonardo696 Offline
23-11-2010 04:53
BrizioEolo Offline
è una cosa fattibile personalmente con un pò di manualità o servono competenze/attrezzatura particolare?
hai un'idea dei costi necessari per il materiale?
grazie
fabrizio
23-11-2010 04:54
Leonardo696 Offline
La levigatura del gelcoat richiede una roto orbitale ad aria compressa, in quanto i dischi sia 3M che Mirka lavorano ad acqua
Necessita quindi avere un compressore di buona potenza, in quanto la roto orbitale vuole parecchia aria
Il resto è tutta manualità
23-11-2010 05:08
Leonardo696 Offline
Per i costi mi cerco i listini e domani ti so dire
23-11-2010 05:09
Leonardo696 Offline
12000 euro per riverniciare il gelcoat?
Puoi descrivermi che lavori pensavano di fare?
Non pensavano mica di togliere il gelcoat e riapplicarne uno pigmentato?
23-11-2010 05:13
ecotango Offline
Il 3M si chiama Trizact la 'grana ' più fine è la 4000 non capisco perchè usare un roto ad aria ti compri una bella Festo qualche litro di olio di gomito e vedrai come brilla
23-11-2010 05:19
Leonardo696 Offline
Intendi una festo elettrica?
Se è così auguri, visto che devi spruzzare costantemente acqua sul supporto mentre levighi
Io fino ad oggi per questi lavori ho usato fino alla 3000, direi che oltre non serve
23-11-2010 05:27
Leonardo696 Offline
Oltre alla sicurezza, se fai il lavoro in un cantiere e ti capita un controllo e vedono che lavori con una roto elettrica usando acqua sei finito.....il vantaggio di una roto pneumatica è che è molto più leggera e la manovri con una sola mano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2010 06:10 da Leonardo696.)
23-11-2010 05:40
ecotango Offline
Ok come vuoi io lo faccio con la Festo e va benissimo deve essere una levigatura umida sruzzi leggermente lo scafo con una spruzzino che nebulizza l'acqua e non ti bagni nemmeno le mani se lucidi il bianco va bene anche la 2000 ma sul blu scuro.......
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2010 06:15 da ecotango.)
23-11-2010 06:14
Maurizio Offline
Riverniciare A gelcoat e non riverniciare IL gelcoat
23-11-2010 14:44
Leonardo696 Offline
Per quanto riguarda la lucidatura a umido usando roto elettrica.....AUGURI la vita è tua
Blu scuro e rosso fino ad oggi con la 3000 sono sempre venuti perfetti, con l'Abralon 2000 della Mirka, anni fa abbiamo ripreso e lucidato una verniciatura fatta con blu scuro AWL GRIP
23-11-2010 15:12
mania2 Offline
io ho utilizzato i dischi ad acqua della 3M sulla mia che è blu usando una rotorbitale elettrica (Bosch) sempre indossando i guanti di lattice; a parte qualche leggera dispersioneSadsmiley è andato tutto beneWink, i dischi sono veramente efficaci.
Però il problema del blu, almeno quello beneteau, è che dopo un paio d'anni si ricomincia daccapo infatti il gealcoat al sole estivo si rovina più rapidamente di quello bianco.
23-11-2010 15:24
Leonardo696 Offline
Con 12000 euro su uno scafo di quelle dimensioni ci rifai tutto il gelcoat, riverniciarla a gelcoat lo fai con circa 5000 euro
23-11-2010 16:55
Maurizio Offline
...buono a sapersi...
quando e se ne avessi necessità saprò a chi chiedere... grazie
23-11-2010 19:30
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 380 02-05-2024 10:25
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.384 03-04-2024 15:59
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.909 06-01-2024 18:13
  verniciatura paglioli kermit 43 11.383 31-12-2023 19:01
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 443 07-11-2023 18:49
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.450 12-10-2023 21:43
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.412 20-09-2023 08:38
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.544 02-08-2023 19:53
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 1.937 04-04-2023 16:37
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 629 21-03-2023 16:25
