VHF in pozzetto?
gatsby Offline
VHF in pozzetto?
Buongiorno a tutti.
Se navigo (come fin'ora mi è sempre capitato) con famiglia, sto quasi sempre al timone io. Il VHF in quadrato non lo sento e il resto dell' 'equipaggio' lo considera una seccatura; peggio andrà, immagino, se tenterò qualche 'notturna'. So che il mio apparecchio accetta un altoparlante esterno, ma resta comunque anche quello interno, col problema di chi non vorrebbe sentirlo. Un po' come per il plotter (che solo il 9% degli AdV dichiara di avere solo in quadrato), verrebbe voglia di spostare tutto in pozzetto, almeno per i marinai della domenica come me. E' un'idiozia? Ce chi ne ha due? Ci sono alternative che non conosco?
JARIFE Offline
VHF in pozzetto?
Citazione:Messaggio di gatsby
Buongiorno a tutti.
A mio parere non è un'idiozia.
Io ho il whf al tavolo carteggio + altoparlante esterno(escludibile).
Mi sono trovato diverse volte con mare mosso e cintura agganciata a dovere lasciare il timone al pilota automatico e scendere per parlare alla radio.
Quando la cambierò, opterò sicuramente per un modello 'sdoppiato' con 2 microfoni che permetta di ascoltare/trasmettere da entrambe le postazioni.
Per ora,se devo parlare con barche vicine,uso il portatile che però ha una portata infinitamente inferiore.
JARIFE Offline
VHF in pozzetto?
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
la formula più conveniente e pratica: apparato fisso in quadrato e portatile in pozzetto, in apposita tasca.
(e plotter in pozzetto)
E' quello che faccio anch'io ma il portatile è inservibile se l'interlocutore è più distante di 4-6 miglia e se la navigazione è lunga finisce con lo scaricarsi....
Se lo deve comprare/installare ex novo, io gli consiglio una radio 'doppia'Wink
Coriandolo Offline
VHF in pozzetto?
Vhf fisso + portatile in pozzetto.
Se è vero che il 'portatile' ha portata minore è anche vero che, in caso di guasto all'impianto elettrico, preferisco avere comunque una radio a batterie.
21-11-2010 21:42
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
VHF in pozzetto?
...oppure in caso di 'guasto' all'albero !! sgrat sgratDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
21-11-2010 22:10
HAL9001 Offline
VHF in pozzetto?
Ma sempicemente modificando l' apparato, con switch selettore di inserimento di uno o l' altro 'ramo' e doppiando solo la parte in e out in pozzetto ? Tecnicamente banale per un tecnico di elettronica. Solo per curiosita', modello e marca dell' apparato ?
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2010 22:38 da HAL9001.)
21-11-2010 22:37
HAL9001 Offline
VHF in pozzetto?
Comunque per i mod, sposterei questo thread nella sezione corretta, piu' visibile agli amici ADV esperti di elettronica.
21-11-2010 22:40
gatsby Offline
VHF in pozzetto?
Raymarine, Ray215e
E questa è la risposta telegrafica dell'assistenza alla domanda se era possibile escludere l'altoparlante interno:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2010 23:04 da gatsby.)
21-11-2010 22:56
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
VHF in pozzetto?
Premesso che vorrei montare un apparecchio con due stazioni, io, oltre all'altoparlante in pozzetto, ho anche una prolunga che mi consente di portare il microfono fuori.
21-11-2010 23:33
Ulisse 47 Offline
VHF in pozzetto?
E' anche quello che faccio io. Mi sembra la soluzione più semplice, economica ed efficace.
22-11-2010 00:37
RMV2605D Offline
VHF in pozzetto?
Grazie a un fulmine che l'anno scorso mi ha masso fuori servizio irreparabile tutte le radio, oltre alla strumentaszione, il caricabatterie e l'alternatore, ho rinnovato anche la radio VHF.
(http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=31465)
Ho scelto una radio della Raymarine RAY55E con DSC classe D e con RAYMic che è una seconda stazione, grande come un portatile che si mette accanto al posto di comando collegato con cordone corrugato ad uno spinotto (Si ripone quando si lascia la barca).
La stazione principale sta al carteggio ma dal timone si possono usare tutte le funzioni, compreso il lancio di Distress in DSC, eccetto l'accensione e spegnimento che si fanno solo dall'apparecchio principale.
Volendo è anche possibile usare le due stazioni come un interfono, cosa che su un 42' non è generalmente necessario. Il volume dell'apparecchio principale e del secondario sono indipendenti per cui se disturba in cabina si può tacitare.
La radio è collegata via SeaTalk (o, volendo NMEA183) con il Plotter e anche sull'apparato secondario si può leggere la posizione e l'ora UTC.
L'insieme è estremamente comodo ed evita le corse avanti e indietro e la rottura dei passeggeri in cabina.
Big GrinBig GrinBig Grin
22-11-2010 00:44
JARIFE Offline
VHF in pozzetto?
In condizioni di normalità, il vhf serve in prossimità dell'atterraggio, per comunicare con il porto. E' qui che fa comodo avere la radio in pozzetto, potendo restare al timone. Non occorre lasciarlo acceso a consumar le batterie in navigazione.
Se devo comunicare 'lungo', scendo in quadrato e lo faccio, magari evitando di farlo quando sono in manovra sotto costa.
Evidentemente abbiamo esigenze e modi di pensare diversi.
Io per motivi di sicurezza(mia e altrui) ritengo che il whf fisso vada tenuto acceso,sempre.
L'apparecchio che consigliavo,se non lo ha già,è esattamente quello di cui parla RMV2605D
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2010 01:03 da JARIFE.)
22-11-2010 00:48
wake Offline
VHF in pozzetto?
io vado di fisso + portatile e mi trovo benissimo. se devi cambiarlo per altre ragioni è un conto, altrimenti con 100 euri circa ti prendi il portatile. rimane che per una navigazione lunga devi tenere acceso quello in quadrato e usare il portatile solo per comunicazioni relativamente brevi e hai risolto solo una parte del tuo problema..
22-11-2010 00:52
Giabot Offline
Registrato: May 2009 Online
VHF in pozzetto?
Ho lo stesso sistema e sono pienamente soddidfatto
22-11-2010 01:14
baltha Offline
VHF in pozzetto?
io sono da sempre organizzato così e non ho mai avuto altre necessità:
---fisso all'interno + 2 altoparlanti interno/esterno con selettore
int/est/both.
---portatile che, come giustamente ha detto alessandro, lo usi solo quando sei fuori da un porto o un marina.
E' chiaro che se vuoi prevedere tutte le situazioni, potrebbe in teoria essere utile una seconda cornetta anche all'esterno.
Ma ti assicuro che io, pur avendola, non l'ho mai montata nè sentito l'esegenza.
Da un punto di vista tecnico, commutare o remotare il cavo dell'altoparlante non vi sono problemi, con quello del microfono e relativi pulsanti è un po' più problematico, non sempre il funzionamento è certo e duraturo. In ogni caso serve un po' di esperienza in materia.
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
VHF in pozzetto?
Citazione:gatsby ha scritto:
Raymarine, Ray215e
Guarda che la tua domanda ha una risposta immediata: il tuo apparato (identico al mio) è già predisposto ad avere una stazione remota (io ce l'ho). L'unico problema potrebbe essere trovarla in commercio visto che il modello è superato e fuori produzione.
Come altri hanno scritto, funziona benissimo ed è l'ideale: unità centrale al carteggio e stazione dalla quale puoi fare tutto, tranne accendere e spegnere, al timone.
Daniele
22-11-2010 01:58
Nap Offline
VHF in pozzetto?
282828
legge anche la posizione del GPS, mentre parli per radio è una bella informazione
22-11-2010 06:28
S8S8 Offline
VHF in pozzetto?
Dovendo acquistarne uno nuovo mi sono orientato su una postazione dotata di cordless che dialoga con la base via radio col quale ci puoi praticamente fare tutto,AIS + MOB per un max di 8 braccialetti.
Non ti nascondo che il cordless questa estate mi è stato di grande aiuto.....per non parlare del resto.
22-11-2010 17:45
stevern Offline
VHF in pozzetto?
questa è la mia soluzione. Però fino qualche tempo fa usavo il Poket4300 a batterie portatile in pozzetto. Comunque in pozzetto sempre devi averlo perchè se ti capita mare mosso ( anche entrando in porto)e/o se navighi solo diventa indispensabile per poter comunicare mentre sei al timone . Ciao WinkWink
22-11-2010 17:46
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
VHF in pozzetto?
....e magari un'antenna di rispetto da montare sul pulpito al bisogno....aiuta il portatile e può essere collegata al fisso in caso l'antenna in TA fosse....'fuori uso' (sgraaat)
cmq un portatile con uscita a 5W non è poi così 'debole'...
22-11-2010 17:53
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 586 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 746 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.388 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.142 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 757 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 793 16-11-2023 07:12
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 6.028 12-08-2023 12:21
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 447 12-03-2023 16:34
  consigli su come realizzare tavolo amovibile in pozzetto ginettosub 19 2.016 15-11-2022 20:41
  Nuovo ombrinale in pozzetto CUCUDRIL 16 4.106 10-10-2022 07:12
