B&G Hydra 2000
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
B&G Hydra 2000
Qualcuno conosce bene questi strumenti?
Da un po' la testa d'albero ha cominciato a darmi dati sbagliati, in particolare sembra che dia spostamenti angolari che sono nianche la metà di quelli reali, ho provato a ricalibrare, lo zero dell'apparente è a posto ma tutti gli angoli risultano molto inferiori a quelli effettivi.
Qualche idea?
Oppure sapete indicarmi qualcuno zona Roma che li conosca bene e sia in grado di metterci mano?
Spero non si sia fottuto il sensore ...
15-11-2010 18:31
mania2 Offline
B&G Hydra 2000
io c'è l'ho da diversi anni, c'è una funzione che ti permette di leggere il dato grezzo registrato in testa senza alcuna calibrazione MEAS W/A, potresti iniziare a vedere cosa ti dà.
Altra possibilità, se hai il dislay FFd con l'opzione nmea, è vedere cosa trasmette, tramite un pc; si usa un programmino di Windows. A fare il collegamento è facile bastano 2 fili e una seriale.
Al porto di ostia (da X-yacht) c'è un centro assistenza ma personalmente ne sono rimasto deluso.
In passato ho sempre avuto contatti con un certo Tagliapietra di Milano ma con la rivoluzione che c'è stata non so se lavora ancora per la B&G.
PS. ora che ci penso i dati NMEA possono prendersi in uscita anche dalla centralina, ci sono 2 contatti...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2010 21:52 da mania2.)
15-11-2010 21:45
LiberaMente Offline
B&G Hydra 2000
Grazie Paolo, ho appena parlato con il titolare del centro di assistenza di Livorno e Elba, che mi hanno consigliato, mi dice che è probabile che si sia danneggiata la schedina del testa d'albero, mi ha consigliato di provare a leggere i dati sulla centralina oppure smontarlo e farglielo avere, se è così si cambia solo la schedina ....
15-11-2010 23:41
mania2 Offline
B&G Hydra 2000
per tua informazione la 'schedina' costa circa 500 euro SadsmileyWink
almeno così mi è stato detto per un guasto analogo
16-11-2010 01:00
LiberaMente Offline
B&G Hydra 2000
Mannaggia42SadDisapprovazione
16-11-2010 23:11
Edolo Offline
B&G Hydra 2000
Inizia a fare la prova che ti ha detto mania. I due fili li devi mettere sui pin 2 e 5 della seriale (2 Rx, 5 massa).
Fatto questo vai su windows START -> Esegui -> Hypertrm (INVIO)
Ti si apre una finestrella dove ti vien chiesto un nome e ci scrivi quello che vuoi (tipo NMEA), di fianco a 'connetti' selezioni la COM1.
Ti si aprirà un'altra finestrella, seleziona nella 'velocità' 9600, gli altri parametri dovrebbero andar bene così.
16-11-2010 23:25
LiberaMente Offline
B&G Hydra 2000
Ahimè, era proprio la piastrina, che dopo 6 anni in testa d'albero ha subito una infiltrazione d'acqua e si è danneggiata ...
Ossidazioni e infiltrazioni visibili, la cosa strana è che la velocità era OK, sballava l'angolo trasmettendo angoli sbagliati.
Cambiato piastra e o-ring, risigillato il tutto.
470 eurozzi e due salite in testa con 30 nodi ...
09-12-2010 21:31
mania2 Offline
B&G Hydra 2000
scusa liberamente, solo per curiosità, ti si è rotta la schedina contenuta nel trasduttore in testa o, come avevo capito io, la scheda contenuta nella centralina?
tanto sempre 500 euro...SadsmileyWink
10-12-2010 15:37
LiberaMente Offline
B&G Hydra 2000
Quella nel trasduttore di testa.
Listino 340€ + IVA, mi hanno fatto 40€ di sconto, poi 110 di intervento e lavoro, totale 470 ...
Però a smontare il trasduttore in testa d'albero e rimontarlo riparato, con 30 nodi di libeccio e una bella risacchina anche in porto, ci sono dovuto andare io ....
10-12-2010 22:35
easy221 Offline
B&G Hydra 2000
e per fortuna che non ti hanno multato....Wink
10-12-2010 22:39
LiberaMente Offline
B&G Hydra 2000
Scusa, io ho capito che la legge che prescrive attrezzatura, certificazione specifica ecc. è per i professionisti, mentre agli armatori è ancora concesso andare su 'normalmente' (cioè, per quanto mi riguarda, con imbrago da roccia e due drizze).
11-12-2010 00:25
mania2 Offline
B&G Hydra 2000
confermo
11-12-2010 15:36
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
B&G Hydra 2000
credo che easy facesse un pò di ironia sul nostro inflessibile direttore di porto..WinkSmile
11-12-2010 15:41
Crist66 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
B&G Hydra 2000
A me improvvisamente non arriva più la velocità l'angolo tutto ok...
sembra che le schedine siano due...
La cosa strana è che ogni tanto dà qualche segno di vita, ma poi rallenta e và a zero...
16-12-2010 23:00
mania2 Offline
B&G Hydra 2000
fosse scoppiata un'epidemia...ma sarà contagiosa?WinkBig GrinWink
16-12-2010 23:21
Buc@niere Offline
Registrato: Mar 2008 Online
B&G Hydra 2000
Qualcuno sa come posso aggiungere un allarme sonoro tipo buzzer all' Hydra 2000? In rete non ho trovato nulla...
Inoltre è sballato il valore True Wind, vedo solo l'apparente.
Se conosceste un tecnico valido e onesto zona Rosignano mi fareste un favore.
10-09-2013 17:50
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
B&G Hydra 2000
La 'schedina' in oggetto è davvero troppo costosa, da parte di B&G potrebbe costare la metà. Di quelle che ho riparato, quasi sempre ho trovato rotti due transistor FET. Con certi costi in giro, vale davvero la pena di ripararle, interesse professionale a parte...
03-10-2013 16:53
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
B&G Hydra 2000
Schedina riparata due anni fa: 350 €.
03-10-2013 17:26
xlion Offline
B&G Hydra 2000
(Sostituita)
03-10-2013 17:27
lupo planante Offline
B&G Hydra 2000
ecco... anche sul mio Mumm non va niente, a parte boat speed.... eppure sul banco funzionava tutto.
Cosa posso fare?
03-10-2013 19:00
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 86 15-05-2024 14:41
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 184 06-05-2024 09:51
  B&G FFD HYDRA 2000 magior 2 227 22-01-2024 18:11
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 2.980 07-09-2023 21:12
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 490 27-08-2023 13:36
  Centralina hydra o hercules 2000 LiberaMente 0 413 13-06-2023 15:49
  B&G Hydra 2000 dima ghibli4 0 542 10-05-2022 20:23
  Schema impianto elettrico Bavaria 34 del 2000 rapone 0 620 13-04-2022 20:01
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 672 25-03-2022 19:11
  Raymarine ST 2000 plus - manuale alessandro alberto 2 1.028 30-11-2020 18:53
