pompa pedale acqua di mare
Lupo di Lago Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Vorrei installare sul mio SO 35 un semplicissimo impianto per acqua di mare con pompa a pedale e rubinetto nel lavello di cucina. Il mobile cucina è già predisposto con la fessura per far passare il pedale. Non voglio però forare lo scafo e ho pensato di sfruttare la presa di aspirazione dell'acqua per raffredddamento motore, che si trova molto vicina, inserendo sul tubo un raccordo a T. Ci vedete controindicazioni?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2010 02:59 da Lupo di Lago.)
15-11-2010 02:57
MaurizioLaCamoma Offline
no Smile
15-11-2010 04:19
RMV2605D Offline
Il rubinetto sul lavello non serve, basta la fontanella dedicata all'acqua di mare, regoli il flusso con il pedale direttamente.
Metti invece un rubinetto di radice sul T per escludere tutto, cosa che può essere necessaria per intervenire in caso di rottura della membrana o inceppamento delle valvoline senza dover spegnere il motore.
Big GrinBig GrinBig Grin
15-11-2010 04:30
Mi sono spiegato male. Naturalmente intendevo la fontanella.
15-11-2010 04:49
dapnia Offline
Si può fare, basta mettere un'altra valvola per sicurezza sul T.
15-11-2010 05:24
stevern Offline
Citazione:Messaggio di Lupo di Lago
foto che potrebbe essere utile La farei anch'io
15-11-2010 22:00
Non ho per ora nessuna foto, non l'ho ancora fatto. Se mai lo farò (penso di si, ma quando non so... ho un mucchio di lavori da fare, ma pochissimo tempo e voglia ancor meno...) te la invio.
15-11-2010 23:51
Edolo Offline
Da qualche parte leggevo che lo stesso impianto potrebbe essere usato anche come pompa di sentina 'diesel', ovvero far succhiare l'acqua dalla girante. Non trovo la discussione in cui se n'era parlato però. Visto che stai facendo il nuovo impianto potresti predisporlo anche a questo eventuale uso.
16-11-2010 00:56
Mah, non capisco bene l'utilità di questa variante. Immagino che bisognerebbe mettere una derivazione a T a valle della girante. Tieni presente che il bello di un impianto a pedale è che va sempre, indipendentemente dal motore e/o elettricità. Se devo tenere acceso il motore per farlo funzionare mi sembra una cosa un po' assurda...
16-11-2010 01:05
RMV2605D Offline
Edolo intendeva suggerirti di prevedere la possibilità di mettere un ulteriore T in serie con valvola verso una succhiarola in sentina, questo darebbe la possibilità di (A valvola presa mare, B valvola fontanella, C valvola succhiarola):
-A,B,C chiuse: tutto in sicurezza
-A aperta, BeC chiuse motore in moto
-A e B aperte, C chiusa: fontanella abilitata
-A e B chiusa C aperta: il motore aspira l'acqua di sentina con una buona portata. Fare molta attenzione ad invertire le valvole quando l'acqua in sentina finisce per non fottere il motore.
-A chiusa, B e C aperte: la pompa della fontanella funziona da pompa di sentina (a motore spento! - piccola portata)
E' interessante la possibilità di utilizzare il motore come pompa di sentina di emergenza di buona portata sopratutto in caso di falla discreta quando anche se la pompa può tirare un pò d'aria non si disinnesca a lungo.
16-11-2010 15:32
Edolo Offline
Grazie RMV!! Intendevo proprio quello!!
16-11-2010 18:28
mania2 Offline
non vedo bene l'inserimento della pompa manuale sulla presa a mare del motore. il tiro prodotto dalla pompa del motore potrebbe aspirare aria dal circuito della pompa a pedale. Quest'ultima ha una valvola di non ritorno ma non certo fatta per subire in continuazione l'aspirazione della pompa motore.
Isolare il circuito della pompa a pedale con una saracinesca risolverebbe la cosa ma sicuramente è scomodo nell'uso quotidiano.
In definitiva meglio prevedere una piccola presa a mare dedicata.
17-11-2010 21:22
zePie Offline
Registrato: Jul 2010 Online
ottima soluzione pratica ed efficace, soprattutto considerando la vicinanza del motore all'angolo cucina. credo sia importante la valvola per la chiusura d'emergenza. non ti preoccupare della poca minor pressione con motore acceso e' normale
07-12-2010 01:31
AndreaC Offline
sono daccordo con mania2, c'è il pericolo che la pompa del motore aspiri aria dal circuito della pompa del rubinetto, ed inoltre puo succedere anche il contrario il ritorno di acqua che è trasitata nel circuito di raffredamento del motore.
07-12-2010 04:39
Completato oggi il lavoro, nel giro di un pomeriggio. Venuto proprio bene, va perfettamente. Nessun problema tra quelli prospettati.
Ciao a tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2011 06:31 da Lupo di Lago.)
03-04-2011 06:29
Vabbe quando ti si presenteranno saprai dove hai sbagliato.Anche per me no....nessuna intercettazione su acqua raffreddamento.
03-04-2011 09:38
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Te la vuoi cavare cosi'? Almeno raccontaci quale soluzione hai scelto
magari con foto
B.P.I.A. (buone pompate in allegria)
Birimbao
Ciao a tutti.
03-04-2011 14:27
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 44 18.523 03-06-2024 22:40
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 562 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.711 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.452 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 765 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.571 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 626 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 1.124 15-07-2023 22:59
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 776 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 903 06-05-2023 18:57
