identificazioni delle sigle AGM
erzinghero Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Chi può aiutarmi a decifrare la parte in neretto,
mi hanno proposto questa batteria Mastervolt da 90ah,
il costo della batteria e di € 200,00 (ducento pippi), cosa ne pensate,
un grazie infinito in anticipo,
fabio.
Mastervolt combina sia 'starter' e 'servizio' funzioni in questo singolo AGM 12V batteria semi-trazione. Come batteria avviamento serve per la distribuzione di brevi esplosioni di alta corrente e come fonte di alimentazione per elica di prua, sidethrusters, argani, ecc Come una batteria di servizio è prevista per l'uso ciclico, ad esempio per l'illuminazione di bordo e di navigazione. La batteria AGM è semplice da installare ovunque a bordo, come accanto alla sentina o nella sala macchine.
batteria speciale o ventilazione esterna è di solito inutile come la ventilazione naturale è sufficiente. Un sistema chiuso significa che ogni batteria è esente da manutenzione. Gas che si formano durante la carica si trasforma in acqua per mezzo di ri-combinazione, in modo che non è mai necessario ricaricare la batteria con l'acqua. La durata delle batterie in ambienti molto caldi o freddi, così come dopo i periodi di inattività, come durante il rimessaggio invernale. Nel complesso, le batterie AGM sono perfetti per uso ciclico su applicazioni mobili come le barche e veicoli. Questa fonte di energia durevole ti dà il potere di essere
Generale specifiche
Capacità (C20) 90 Ah
Dimensioni (LxPxA) poli escluse 330x173x212 millimetri
Dimensioni (LxPxA) poli tra cui 330x173x237 millimetri
Peso 30 kg
Periodo di garanzia 2 anni
Tecnico specifiche
Tensione nominale 12 V
[b]corrente di corto circuito (IEC60896-21) 2000 A
Massimo angolo di installazione 180
CCA (DIN) 535 A
CCA (SAE) 850 A
[/b]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2010 06:24 da erzinghero.)
09-11-2010 04:33
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Citazione:Messaggio di erzinghero
Capacità misurata in venti ore
ovvero la batteria fornisce 4,5Ampere X 20 ore per una capacità totale di 90Ampereora (Ah)
E' sempre una corrente ottenuta in prove di laboratorio, ma devo verificare la sigla, spero di essere + preciso dopo.
Correggo:
la corrente di corto circuito risulta essere la massima corrente erogabile da una batteria , quindi la corrente più alta a cui una batteria può resistere prima che arrivi al corto circuito e quindi alla fine della sua funzionalità.
angolo della batteria rispetto alla verticale, di fatto che la batteria può essere montata sottosopra
CCA (DIN) 535 A
CCA (SAE) 850 A
[/b]
Corrente di scarica a freddo (misurata secondo i due standard DIN e SAE che avendo parametri di misura differenti portano a misurazioni di correnti di spunto diverse. 'A freddo' significa a -18°C.
Spero di averti risposto
Marco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2010 15:59 da gedeone marco.)
09-11-2010 17:13
erzinghero Offline
grazie gedeone molto esaudiente;
Citazione:Chi può aiutarmi a decifrare la parte in neretto,
ovvero la batteria fornisce 4,5 Ampere X 20 ore per una capacità totale di 90Ampereora (Ah)
Correggo:
CCA (DIN) 535 A
CCA (SAE) 850 A [/b]
un saluto fabio.
12-11-2010 07:04
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 888 03-12-2023 23:47
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 3.428 02-05-2023 23:22
  Uso delle utenze con carica batterie collegato minicone 14 1.883 06-04-2022 21:57
  Chiedo parere tecnico sul sistema di ricarica delle batterie(motore e servizi) kevlar69 12 2.606 17-03-2021 21:09
  Consiglio su dispositivo per il controllo dello stato delle batterie carlo67 13 2.358 25-01-2021 22:57
  Carica delle batterie gcaire 10 2.906 29-11-2020 13:19
  Strani collegamento delle batterie Vincenzo Cocciolo 73 9.434 14-04-2019 19:21
  Ricarica delle batterie ed utilizzo della barca kitegorico 7 2.327 08-02-2018 22:30
  plotter fuori o dentro, mi spiegate i perché delle due opzioni? marcofailla 15 3.773 20-11-2017 11:59
  Calo tensione batteria sotto carico delle candelette MrPendolo 9 3.001 08-02-2017 12:34
