Ancora sull'issata spi...
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Nell'ipotesi che volessimo usare la tartaruga agganciata nel tambuccio, per l'ammainata mi è tutto chiaro, ma per l'issata? Far uscira il braccio fino al tangone mi sembra alquanto rischioso...quindi? Quale è la manovra adatta con lo spi in questa posizione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2010 14:53 da masa66.)
29-10-2010 14:52
mania2 Offline
immagino tu parli del tambuccio/boccaporto di prua.
Noi non usiamo il sacco, lo spi sta libero nella cabina di prua ed esce ed entra dal boccaporto.
In arrivo alla boa di bolina, quando si porta la bugna spi al tangone, se c'è vento forte il prodiere tiene fermo un pò lo spi per impedire che venga risucchiato fuori, ma mai avuti problemi.
29-10-2010 15:37
Alpa550 Offline
quoto
Non è pericoloso portare la bugna con il braccio attaccata al tangone: è proprio la prima cosa che si fa per far uscire la vela:
tangone a segno (che sarà ovviamente strallato), cazzare braccio finchè la bugna arriva sulla varea del tangone, recuperare velocemente la drizza dello spi ed in fine cazzare la scotta e iniziare a farlo portare.
I tailer bravi a dire i l vero recuperano già buona parte della scotta prima della drizza, ma senza cazzarla: altrimenti si rischierebbe di fare molta fatica a far arrivare lo spi in testa e si perderebbe tempo prezioso.
29-10-2010 16:31
masa66 Offline
Si dal passauomo non immagino difficolta a parte forse il fatto di riordinare lo spi prima dell'issata sucessiva (ce ne bisogno?) Ma io intendevo dopo una eventuale ammainata con sparo braccio e raccolta spi nella tarta all'ingresso in quadrato (così ci capiamo)...lo riisso da li o devo comunque riportare il saco o a draglie o sotto il passauomo?
29-10-2010 20:55
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
basta lasciare incocciate le bugne...un pò disagevole dal tambuccio,meglio dal passo d'uomo,chiaro che se lo ammaini sparandolo dovrai lavorarci sù...cosa che eviti ammainandolo a prua e lasciando le scotte e i bracci sù...
29-10-2010 21:56
tiger86 Offline
Tutto tranquillo, ammaini nel tambuccio, ovviamente lasci tutte le scotte e drizze incocciate, e poi issi sempre dal tambuccio facendo l'operazione inversa. Sempre se hai ammainato dallo stesso lato che issi.
Il fatto di portare la bugna in varea (manovra che di solito viene chiamata 'braccio in varea') dipende un po dall'equipaggio e dalle abitudini, nonchè dall'andatura (quanto sei poggiato.
Io in questi casi èreferisco recuperare prima di tutto gran parte del braccio ma senza arrivare completamente in varea.
Poi mentre si cazza la drizza si completa anche il braccio. Infine, ma cominciando contestualmente alla drizza, si cazza la scotta quel che basta. Giu' fiocco (ma non sempre) e vai.
Leandro
30-10-2010 04:50
mikael Offline
ehehehhe!Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2010 05:27 da mikael.)
30-10-2010 05:26
tiger86 Offline
Raga bisogna che ci accordiamo nella nomenclatura, altrimenti parliamo lingue diverse Smile
Sulle barche più piccole solitamente (ma non sempre e non tutte) lo soi viene ammainato sotto coperta attrverso il tambuccio, ovvero lo sportello dal quale solitamente dal pozzetto scendiamo sottocoperta.
Nelle barche più grandi viene ammainato solitamente da un'osteriggio posto a prua che comunica con la cuccetta di prua, solitamente tale osteriggio viene chiamato in regata 'cala vele' e, se ho ben capito, sarebbe l'osteriggio che in questo thread viene chiamato boccaporto o passo d'uomo.
Precisato quanto sopra, rispondendo a mikael, come del resto credo anche lui sappia, basta decidere se ammainare sopravento o sottovento in vunzione di come si arriva alla boa, per averlo sempre dalla parte giusta pronto per l'issata.
Mal che vada, importante è ammainare tempestivamente che poi a girare il circuito ci vuole ben poco.Wink
Leandro
30-10-2010 11:19
mikael Offline
quoto,e il prodiere sbuffi quanto vuole!
SmileWink
30-10-2010 14:44
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 12.859 25-01-2023 13:09
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.466 29-10-2022 10:06
  Binario esterno sull'albero kitegorico 14 2.093 05-10-2022 08:31
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 1.827 06-04-2022 09:03
  Misteriose presenze sull' albero. Frappettini 15 2.014 23-03-2022 22:10
  Rivetti sull'albero minicone 19 2.727 19-02-2021 17:55
  Stopper per drizze sull'albero panakeia 19 4.335 30-11-2017 12:39
  Sostituzione lande sartie alte sull'albero. Luciano 25 5.700 23-11-2017 23:03
  domande sull'uso del barber Yanny 30 15.125 18-07-2017 18:16
  Issata fiocco Strale (deriva) elTasso 10 2.915 25-05-2017 01:32
