Che cosa è accaduto al vang?
anbana Offline
Il tappo (si chiama cosi?)del cilindro ex del mio vang (Nemo)si è sfilato dallo stesso bloccandosi a fine corsa.
Non sono riuscito a sbloccarlo.
Come posso intervenire e una volta sbloccato con che cosa l'assicuro al cilindro?
Allego delle immagini per maggior chiarezza.
Grazie e b.v. a tutti,
Fabio
25-10-2010 18:46
Bhe non e' un tappo e' la boccola che guida i due cilindri del sistema di sostentramento del boma....mica e' il vang.Pare grippato dai segni che hai....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2010 18:59 da Giorgio.)
25-10-2010 18:59
marinaio2364 Offline
prova:
1° pulire con diluente quei segni neri, se vengono via è sporco se restano dei segni lucidi e il fodero che ha graffiato lo stelo interno, e non ci fai niente.
2° la boccola battendo con pazienza tutto intorno come è andata giu' deve venire su.
3° se non vuoi forare e mettere dei fermi, puoi provare dopo avere pulito, a bloccarla in sede con del cianoacrilico o appasito bloccaboccole.
26-10-2010 01:30
ale07 Offline
oltre alla boccola se è rimasto bloccato probabilmente deve essersi incastrata la molla
per verificare tutto devi SMONTARE il vang completamente ( semplice e lavori meglio)
sfilare la parte più sottile che entra dentro,
la molla a compressione è innestata nella varea superiore, bisogna levare i rivetti e aprirla
eventualmente se vuoi prima di richiudere tutto con i nuovi rivetti, sostituisci anche la scotta se quella che c'è è usurata
bv
26-10-2010 09:50
anbana Offline
Un aggiornamento a seguito dell'alaggio fatto di recente.
Come suggerito da ale07 e da marinaio2364 ho:
1)smontato il vang e sfilato lo stelo interno;
2)pulito con diluente i segni neri presenti e passata della carta finissima per eliminare il + possibile i graffi creati dal fodero;
3)battuta la boccola con infinita pazienza (mazzuolo di gomma, cuneo di legno e detersivo liquido) x sfilarla (si era incastrata sul rivetto che crea uno spessore rispetto alla faccia ex dello stelo.
La molla, uscita da sola x gravità, si presenta ricoperta da grasso 'stantio'.
I prossimi passi prevedono la pulizia di tutti i componenti ed il successivo assemblaggio.
Una prece: che grasso utilizzo per la molla?
Fabio
20-01-2011 02:11
mckewoy Offline
grasso al litio, quello bianco che è ben idrorepellente
20-01-2011 03:08
RMV2605D Offline
Era successo anche a mè su un vang simile. Ti consiglio di avvolgere su un tondino di legno una carta vetrata finissima e levigare bene l'interno della boccola oltre che il tubo che ci entra.
Se la boccola non si forza più bene sul cilindro esterno mettici due viti autofilettanti per tenerla bloccata.
Poi, ogni tanto, alza il boma e passa un pò di grasso al teflon (che non sporca) davanti alla boccola.
Big GrinBig GrinBig Grin
20-01-2011 15:27
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 253 06-05-2024 13:12
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 760 01-09-2023 14:42
  vang selden shound 2 430 29-08-2023 10:48
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 2.062 06-10-2022 15:43
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 673 05-06-2022 20:35
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 794 19-05-2022 09:43
  Trozza Vang Alfredo56 8 1.197 15-03-2022 14:23
  Cosa significa VSA 23 nel vhf ? matteo anselmi 9 1.405 05-08-2021 06:32
  sostituzione cima vang rigido ba1807d 9 4.289 26-07-2021 16:44
  Elica e asse, incrostazioni. cosa fare carloborsani 32 4.806 21-03-2021 20:47
