Grand Soleil 52
nikisail Offline
Grand Soleil 52
Citazione:verbavolan ha scritto:
Per nikisail, ho avuto per 8 anni un gs50 peterson, posso darti molti particolari se ti interessa. Ce ne sono diverse in vendita richiesta sui 180. Barca molto Marina e ben costruita. Barca da lunghe traversate in grande comodita. Impagabile il 2o pozzetto che di fatto ti da la sicurezza di uno centrale. Molto interessante la disposizione interna che separa bene le due zone notte da quella giorno. Costruzione in vinilestere molto robusta. Se interessa ed e in buone condizioni bisogna fare un offertaccia perché non credo che si venda con facilita e barca da intenditori.
grazie verbavolant
il gs50 è un alternativa al 52,il problema di quelli in vendita è che sono tutti quelli con bulbo lungo, e quindi un difficili da gestire in molti porti,le impressioni di chi ha posseduto un imbarcazione sono preziose,e nel caso dovessi trattare un 50 ti chiederei molte informazioni, ma come ho scritto nel mio primo intervento se non vendo la mia non se ne parla....
ce' un 50 a 160000....bulbo 2.90.....pesca troppo
Cosa intendi per offertaccia?
verbavolan Offline
Grand Soleil 52
Anche la mia pescava 2,80 ed effettivamente e stata una delle ragioni per cui l'ho venduta, non senza rimpianti. Per offertaccia intendo che bisogna capire quale volontà ha il proprietario di venderla e da quanto tempo e in vendita. Poi bisogna vedere l'anno. 160 comincia ad essere un prezzo su cui ragionare e provare a scendere ancora. Fammi sapere
26-10-2010 03:37
nikisail Offline
Grand Soleil 52
se un armatore che ama la propia barca decide di venderla perche' il suo pescaggio gli rende la vita difficile, credo che non ci siano altri discorsi da fare in merito....
ti risulta che il bulbocorto sia di 2.25 mt?
sei come navigano?
26-10-2010 04:24
verbavolan Offline
Grand Soleil 52
2,25 non mi sembra fosse previsto ma ricordo un 50 modificato che stava a Bari, mi sembra con due alette. La barca ha un signor piano velico con 140 mq circa di bolina e tende a sbandare decisamente dopo i 16/18 nodi di reale. Faccio fatica a pensare ad un bulbo molto più corto. In Adriatico ho toccato più di una volta e sono anche rimasto piantato con le basse, in Tirreno problemi non ne ho avuti.
26-10-2010 05:40
paepi Offline
Grand Soleil 52
Citazione:quello che dici è molto interessante, quello che non capisco è che nei vari siti vengono indicati entrambi i pesi. secondo la tua affermazione di fatti il 17,7 ton non dovrebbe esistere,ne sai qualcosa di piu'?
Paepi dice che da libretto la sua pesa 22 ton ed ha il bulbo lungo.
teoricamente i pescaggi maggiori hanno un peso minore, ma io sono un medico e non un progettistaBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
relativamente al dislocamento, il manuale del proprietario effettivamente riporta 17,7T e pescaggio 3,10. Il libretto 22T.
Personalmente ho qualche dubbio su entrambi i pesi, in quanto quando possibile in sede di alaggio verifico il peso e non ricordo di aver mai superato le 22T in assetto di navigazione (per quanto possa valere il dinamometro della gru), tant'e' che le 22T le ho sempre considerate a pieno carico e 17,7 a vuoto.
Se guardi il sito swan (il gs52 e lo swan53 nascono dallo stesso progetto, fermo restando che del pardo non era swan)http://www.nautorswan.com/HistoryTecnica...fault.aspx vedi che riportano anche loro 20T.
Resta, malgrado il peso; una barca che si e' tolta qualche soddisfazione anche in regata, ed ancor'oggi lascia dietro barche piu' recenti. Ovviamente non tutte...
26-10-2010 16:24
nikisail Offline
Grand Soleil 52
dal sito Gs e Swan sembrano la stessa barca....
personalmente non credo che faro' regate, ho gia' dato togliendomi anche delle soddisfazioni, mi interessa una barca veloce, comoda, che vada a vela, e che tenga bene il mare.
non ultimo anche bella....anche l'occhio vuole la sua parte...e credo che il gs 52 sia perfetto per le mie esigenze...certo mantenerlo costa un po'....ma non si vive di solo pane.
26-10-2010 17:57
paepi Offline
RE: Grand Soleil 52
(26-10-2010 02:31)pegaso Ha scritto:
Citazione:nikisail ha scritto:
Citazione:pegaso ha scritto:
Paepi di ha indicato perfettamente quelle che sono le problematiche del GS 52.
Faccio solo una precisazione su pesi e pescaggi.
Il progrtto originali di Frers prevedeva fin dall'inizio i due pesciaggi:
Pinna con bulbo sagomato ad alette e pescaggio di 2,4 mt e pinna trapeziodale IOr da 3,0 mt, non è un accrocchio ed è per quello che la barca non ne risente.
Questi pescaggi sono poi diventati 2,6 mt e 3,2 mt perchè dal peso di progetto di 17,7 ton si è passati ad un peso di realizzazione di ca 22 ton.
Chiaramente a questo punto le linnee d'cqua e la superficie bagnata sono risultate ben diverse e anche le prestazioni sono state penalizzate rispetto ai progetti dei racers di Frers a cui la carena del GS 52 si ispira.
Alla presentazione il GS 52 era stato dichiarato con il peso di 17,7 ton (come da progetto) questo può aver generato qualche confusione.
Che io sappia non ci sono stati variazioni di peso, le modifiche effettuate nel 90 non hanno avuto influenza, pesano tutte ca 22 ton.
Nota tecnica:
La pinna IOR aveva una distribuzione del peso uniforme, mentre la pinna con bulbo aveva molto del peso concentrato nel bulbo, questo faceva si che il centro di gravità della pinna fosse molto simile nei 2 casi.
Le due pinne pesavano uguale e quasi uguale era il momento raddrizzante.
torno su questa vecchia discussione solo per dire che finalmente ho una pesata "affidabile" della barca, che dice 20 ton.... in assetto di navugazione, serbatoi acqua vuoti, serbatoio gasolio pieno, tutte le dotazioni a bordo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2016 16:37 da paepi.)
01-04-2016 16:34
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
RE: Grand Soleil 52
So di un armatore che con progetto d Cossutti ha ridotto il pescaggio a 2, 50 si trova molto bene e dice di non aver perso prestazioni.
02-04-2016 08:12
  grand soleil 40 paperini sventola 21 22.121 22-04-2024 20:32
  CANTIERE DEL PARDO - IT - Grand Soleil 58 Performance Lupo Grigio 6 4.868 29-03-2020 15:39
  CANTIERE DEL PARDO - IT - Grand Soleil 45 J&V sventola 36 17.364 15-11-2019 16:05
  Nuovo Grand Soleil 34 Erato 0 1.891 09-03-2018 14:02
  CANTIERE DEL PARDO - IT - Grand soleil 46.3 mike59 57 25.120 15-10-2016 08:34
  Grand Soleil 39 N/A. 33 15.745 01-02-2016 19:42
  CANTIERE DEL PARDO - IT - Grand Soleil 343 Sebastian 71 33.514 28-11-2015 16:19
  CANTIERE DEL PARDO - IT - Grand Soleil 34.1 aleufo 16 10.559 03-06-2015 17:38
  Grand Soleil 38/39 o HR di pari misura? Frappettini 72 16.117 09-09-2012 15:36
  Grand Soleil 40 rolli 34 14.050 27-08-2012 23:54
